Гаснет SAMSUNGSM 940n через несколько секунд после включения
  Список форумов » TFT-мониторы
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #1 От 02/11/2009 19:41 цитата
После включения уходит в защиту (2-5сек).
Монитор китайский, схемы не нашел.
Проблема видимо в части схемы раскачки подсветки ламп.
Имеются следы температурных перегрузок силового элемента (4525GEH).Корпус для поверхносного монтажа с 5-ю выводами подложкой которой он и припаян к плате, и соответствует центральному выводу(отсутствует).Запитан этот участок от 14.5в.
Блок управления включением собран на ИМС SG22/FAN7314 в корпусе FDIP с 20-ю выводами.
Тема http://monitor.espec.ws/section33/topic136665.html ,была прочтена ...
BN44-000123E
Модель S IP-U5F(M)
Транс TMS91429CT
По питанию всё ОК.
Судя по всему та-же проблемма.
P.S. МОДЕРАМ.Прежде чем начать тему я пару дней в поиске юзал-ничего., но вот когда начинал решил сразу не проверяя.
TE
Сообщение #2 От 02/11/2009 20:41 цитата
Тему прочел, а транформаторы почему не проверил?
4taket
Сообщение #3 От 03/11/2009 14:17 цитата
MAXiM'U$ писал:
Значит плохо читал
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #4 От 03/11/2009 18:26 цитата
Первичка ОК! меньше Ома
Вторичка это вопрос? Каково сопротивление, т.е. порядка сотен Ом или тысяч...???
Оне ваще не звонятся.
TE
Сообщение #5 От 03/11/2009 20:03 цитата
Не звонятся вторички - менять трансформаторы, нет трансформаторов - менять плату.
INTREPID
Сообщение #6 От 03/11/2009 22:36 цитата
MAXiM'U$, 1,18 -1,23kOhm сопротивление вторичных обмоток TMS91429CT .TE, трансфоматоров пока нет, одни обещания, третий месяц....
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 От 04/11/2009 08:07 цитата
Х-м...
INTREPID
Спасибо...
, но где взять плату вот в чем вопрос???
Тогда не ясно почему-же он хоть на несколько секунд засвечивается.?
Да, и кто знает какова частота преобразования, ну т.е. частота на которой работает транс?
Марка феррита транса (боюсь при разборке сломается-пробовал).
Отношение числа витков, ну прочие параметры этого узла?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #8 От 04/11/2009 10:13 цитата
И есть-ли методика проверки силового элемента (4525GEH) у меня на него подозрения -греется зараза.
INTREPID
Сообщение #9 От 04/11/2009 10:56 цитата
MAXiM'U$, 940N не является полным названием монитора, учись озвучивать полное название, код модели, например в твоём варианте может быть :LS19HALKSB/EDC или LS19HAAKSB/EDC или другое.
4taket
Сообщение #10 От 05/11/2009 15:46 цитата
MAXiM'U$ писал:
Как же у тебя тогда лампы загораются, если вторички не звонятся. Бред какой-то. Значит так замеряешь. Ктому же даже если обе будут звониться не факт что транс рабочий. Ну и в конце концов выяснить какое плечо транса не работает не так уж сложно. вкоючай по одному плечу и смотри где лампы загорятся а где нет. Убедишся хоть что проблема в трансе. А перематывать его неблагодарное дело, к тому же уже давно навыдумывали готовых примеров по реанимации данного инвертера. Осталось только взять и самому сделать раз автор не хочет.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 16:47
А греется твой силовой элемент как раз потому что скорее всего у тебя межвитковое в одном плече.
TE
Сообщение #11 От 05/11/2009 17:22 цитата
AP4525GEH - два полевика с разными каналами, проверять как полевые транзисторы.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #12 От 13/11/2009 19:34 цитата
Всем спасибо, но в нашей республике с зап.частями .... хм..... пипец одним словом
Думаю его отдать на фиг, и всё...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:37
Ну а проблемма в силовом элементе - AP4525GEH
Думаю......вот.
Dark Angel
Сообщение #13 От 13/11/2009 20:33 цитата
MAXiM'U$, оставь ты его в покое. Есл греется значит есть на то причина. При неисправном трансе он будет у тебя греться
bugs2005
Сообщение #14 От 14/11/2009 00:49 цитата
Посмотри,может поможет.
  _____________________159.zip  195.38 КБ  Скачано: 1626 раз(а)
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #15 От 25/11/2009 16:13 цитата
bugs2005
улыбка Спасиб...
И всем вообще...
То что касается сервиса....типа фирма....у нас таково отродясь не был -о....-а
ну и хотелось бы понять....прынцып.....помирания бяка , и воскрешения классно! !
кстати пока маюсь....
Вот вопрос, как лампу,то проверить.
Плечи по очереди отрубал, не помогает...."то на то и лезет" - НЕработает!
4taket
Сообщение #16 От 25/11/2009 16:52 цитата
Читайте батенька литературу, даже тут ее много
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #17 От 25/11/2009 16:53 цитата
bugs2005
улыбка Спасиб...
И всем вообще...
Dark Angel
Сообщение #18 От 25/11/2009 16:53 цитата
MAXiM'U$, закажи транс да поменяй.
INTREPID
Сообщение #19 От 25/11/2009 17:36 цитата
Dark Angel, BN81-04191A A/S-INV TRANS TMS91429CT у нас пока нет, заказано у "производителя" более 4000тыс штук.... браво!
Dark Angel
Сообщение #20 От 25/11/2009 17:39 цитата
INTREPID, на форуме поищи. Продавали))))
