Монитор AL 1923 нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
reeda
reeda
Сообщение #1 От 24/04/2014 09:39 цитата
здравствуйте.
ACER AL1923 подсветка включается и гаснет, изображение на матрице присутствует,
2 года назад монитор ремонтировался в СЦ - меняли конденсаторы.
1. открыла монитор, 100мФ400v вздут (заменила)
2. заменила все оконечные электролиты.
результат тотже.
включается на 2 сек и гаснут лампы.(при этом явно слышно высокочастотное шипение и немного свиста)
3. пробовала запитать от компьютерного БП CHIFTEC 310W
результат тотже.
4. пропаяла оконечный трансформатор инвертора и клемники к лампам.
результат тотже. (забыла смыть F5 и . . . . . звук(точно такой чуть громче) идёт от трансформатора постоянно, подсветка не включается, смыла - всё вернулось к началу.)
думаю срабатывает защита
http://fs43.www.ex.ua/show/102857084/102857084.jpg
http://fs43.www.ex.ua/show/102857001/102857001.jpg
http://fs43.www.ex.ua/show/102856965/102856965.jpg
http://fs43.www.ex.ua/show/102856126/102856126.jpg
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 24/04/2014 10:05 цитата
reeda писал:
здравствуйте.
результат тотже.
шок это сильно
ну а почитать инет по подобным дефектам? или общения с живыми людьми не хватает
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 11:08
http://monitor.espec.ws/section33/topic137608.html
reeda
reeda
Сообщение #3 От 24/04/2014 13:36 цитата
Rom-Zecs писал:
шок это сильно
читала интернет - во первых у AL1923 стандартно летят конденсаторы.
во-вторых по моей конкретно поломке нет ничего.
кроме выхода из строя ламп.
на плате нет никаких следов возгорания элементов. запах горелого отсутствует.
по поводу общения с живыми людьми.
нет таких знакомых...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 24/04/2014 13:47 цитата
Давайте так питание инвертера какое при работе,сигнал вкл инвертера On-Off есть или тоже пропадает(это важно) полевые сборки целы?.В общей сложности у вас монитору года 3-4 могли и лампы(холодные концы на лампах так-же проверить если осилите) ресурс свой выробатать! также сами трансформаторы.Измерения вторичных обмотки трансформатора суда выкладывайте.При работе изо просматривается если глянуть светодиодным фонариком?Или весь монитор отключается в ST-BY/?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 14:51
reeda, А вы кто по профессии?
После вздутия можно стразу менять SP8K
Rom-Zecs
Сообщение #5 От 24/04/2014 13:54 цитата
Sacha29 писал:
только не надо раскрывать матрицу, снимая лампы, а то писец придет
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 24/04/2014 13:56 цитата
Rom-Zecs, reeda, А вы кто по профессии?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 15:04
reeda, Если из написанного не чего не понятно,тогда в СЦ однозначно!!!Форум не несет ответственности,за не квалифицированный ремонт.
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 24/04/2014 14:06 цитата
reeda писал:
давайте дружить!
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 24/04/2014 14:39 цитата
Rom-Zecs, Не подружились смех Сорри за флуд.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 24/04/2014 14:52 цитата
Sacha29, я самоучка, по электронике в основном
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 24/04/2014 15:41 цитата
Rom-Zecs, Sacha29, Вот вам и подтверждение шо домохозяйки скоро моны будут ремонтить улыбка
reeda, Ты уж извини, пойди на кухню и борщи вари а моны ремонтить оставь мужикам подмигивание
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 24/04/2014 15:52 цитата
есть женщины в Русских селеньях
их бабами нежно зовут
коня на скаку остановят
и хобот ему оторвут
reeda
reeda
Сообщение #12 От 24/04/2014 16:53 цитата
этот монитор, купила в 2007 году.
улыбнулась удача, у подруги AL1751 лежит, на него упала полка, ремонтировали но без толку.выключается когда захочет или не включается вообще.
пробовала подключить лампы от AL1751 - загорается на 2 секунд и гаснет.
если подключать наоборот к инвертору 1751 - то включается 1раз - гаснет- 2раз - опять гаснет и всё...
жаль что лампы не прозвонить. . . .
если я правильно поняла -мне нужно снять блокировку ШИМ (а будет работать если обрыв в 1 обмотке трансформатора) ?
по обмоткам...
вход 0,1Ом
выход1
1,083кОм
выход2
бесконечность
как же так?((((( это риторический вопрос...............
ладно. - что может быть ещё сгоревшим?
да AL1751 глючный - однако лампы AL1923 не завелись - думаю тока не хватило....ошибаюсь? что ещё может вылетать вместе с трансформатором?
жаль что в бесплатных отпусках не платят деньги...
работаю участок АСУ угольный холдинг..
Sacha29
Sacha29
Сообщение #13 От 24/04/2014 17:08 цитата
Пожалуйста,по месту жительства обратитесь в мастерскую там и Т-р заменят и диагности сделают,там и цена известна будет.
reeda
reeda
Сообщение #14 От 24/04/2014 17:21 цитата
Rom-Zecs писал:
не тороплюсь - разберусь как это делать и разберу если это нужно конечно.
как проверить лампы не разбирая?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 18:29
Sacha29 писал:
вы внимательно читали самое первое сообщение?
персонально для вас повторяю!
1.изображение на мониторе есть!
2.подсветка выключается!
3.конденсаторы заменила!
4.обрыв 1 выхода трансформатора!
необходимо понять что ещё вышло из строя? полевые сборки проверила!
теперь нужно проверить лампы!
нужно разбирать или можно без разбора?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 18:32
Sacha29 писал:
пожалуйста - проконсультируйте - если разбираетесь конечно?
цена ремонта не подъёмна абсолютно!
или вы не знаете, что в стране творится?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 24/04/2014 17:37 цитата
reeda, А в какой стране? если судить по твоему профилю ты бомжара подшучивать, дразнить улыбка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #16 От 24/04/2014 18:04 цитата
Уважаемая,это вы не внимательно читали видать.И не хотите понимать,А кто я для вас,все в профиле.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 19:07
SASHATOD, классно!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 19:08
reeda писал:
по обмоткам...
вход 0,1Ом
выход1
1,083кОм
выход2
бесконечность
Читаем все внимательно!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 19:10
Проверка ламп выполняется,заведомо исправным инвертером для аналогичных свечей.
Rom-Zecs
Сообщение #17 От 24/04/2014 18:33 цитата
Если концы ламп не сильно черные то пропайки достаточно, транс менять обязательно или можно соскоблить дохлую обмотку и подключить пару ламп, что выглядят живее
снимая лампы не надо разъединять слои матрицы иначе пыль, отпечатки... Их почти невозможно потом убрать
удачи в ремонте
reeda
reeda
Сообщение #18 От 24/04/2014 18:50 цитата
не смотрю профили - зачем? - всё ясно в общении. например вас не оскорбляла, а вы уже "уважаемая"будто вас довела и вы сдерживаете себя.
спасибо вам большое, жаль что поддерживаете хамство SASHATOD и переходите на личности...
согласитесь, можно было написать последнюю строчку и всё...
а по сути нужно искать лампы и трансформатор.
в идеале проверить всё целым инвертором. и зачем в СЦ?
жаль, что не ответили на все вопросы...
PS - это правда, многие не разбираются, как вы в ремонте, но это не значит, что не возможно починить монитор только получая советы.
иногда нужно просто помочь.тем более если - умею пользоваться паяльником,прибором и т.д. . . . .ведь не хватает только одного многолетнего опыта в ремонте техники....
Sacha29
Sacha29
Сообщение #19 От 24/04/2014 19:04 цитата
Пожалуйста чините,в СЦ отправили потому что, не классифицированный ремонт может обойтись травматизмом,и пожаром.А профиль надо заполнять ,что-бы понять с кем ты общаться собираешься.
"уважаемая"-это для вас оскорбления,извините.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 От 24/04/2014 20:33 цитата
reeda, недовольство, огорчение
Sacha29, И ты поверил шо это женщина мон чинит? улыбка
Лапшу очередной ламер на уши вешает недовольство, огорчение
