Монитор AL 1923 нет подсветки | |||||||
reeda 24/04/2014 09:39 |
здравствуйте.
ACER AL1923 подсветка включается и гаснет, изображение на матрице присутствует, 2 года назад монитор ремонтировался в СЦ - меняли конденсаторы. 1. открыла монитор, 100мФ400v вздут (заменила) 2. заменила все оконечные электролиты. результат тотже. включается на 2 сек и гаснут лампы.(при этом явно слышно высокочастотное шипение и немного свиста) 3. пробовала запитать от компьютерного БП CHIFTEC 310W результат тотже. 4. пропаяла оконечный трансформатор инвертора и клемники к лампам. результат тотже. (забыла смыть F5 и . . . . . звук(точно такой чуть громче) идёт от трансформатора постоянно, подсветка не включается, смыла - всё вернулось к началу.) думаю срабатывает защита http://fs43.www.ex.ua/show/102857084/102857084.jpg http://fs43.www.ex.ua/show/102857001/102857001.jpg http://fs43.www.ex.ua/show/102856965/102856965.jpg http://fs43.www.ex.ua/show/102856126/102856126.jpg |
Rom-Zecs 24/04/2014 10:05 |
![]() ну а почитать инет по подобным дефектам? или общения с живыми людьми не хватает ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 11:08 http://monitor.espec.ws/section33/topic137608.html |
reeda 24/04/2014 13:36 |
читала интернет - во первых у AL1923 стандартно летят конденсаторы. во-вторых по моей конкретно поломке нет ничего. кроме выхода из строя ламп. на плате нет никаких следов возгорания элементов. запах горелого отсутствует. по поводу общения с живыми людьми. нет таких знакомых... |
Sacha29 24/04/2014 13:47 |
Давайте так питание инвертера какое при работе,сигнал вкл инвертера On-Off есть или тоже пропадает(это важно) полевые сборки целы?.В общей сложности у вас монитору года 3-4 могли и лампы(холодные концы на лампах так-же проверить если осилите) ресурс свой выробатать! также сами трансформаторы.Измерения вторичных обмотки трансформатора суда выкладывайте.При работе изо просматривается если глянуть светодиодным фонариком?Или весь монитор отключается в ST-BY/?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 14:51 reeda, А вы кто по профессии? После вздутия можно стразу менять SP8K |
Rom-Zecs 24/04/2014 13:54 |
только не надо раскрывать матрицу, снимая лампы, а то писец придет |
Sacha29 24/04/2014 13:56 |
Rom-Zecs, reeda, А вы кто по профессии?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 15:04 reeda, Если из написанного не чего не понятно,тогда в СЦ однозначно!!!Форум не несет ответственности,за не квалифицированный ремонт. |
Rom-Zecs 24/04/2014 14:06 |
давайте дружить! |
Sacha29 24/04/2014 14:39 |
Rom-Zecs, Не подружились ![]() |
Rom-Zecs 24/04/2014 14:52 |
Sacha29, я самоучка, по электронике в основном |
SASHATOD 24/04/2014 15:41 |
Rom-Zecs, Sacha29, Вот вам и подтверждение шо домохозяйки скоро моны будут ремонтить ![]() reeda, Ты уж извини, пойди на кухню и борщи вари а моны ремонтить оставь мужикам ![]() |
Rom-Zecs 24/04/2014 15:52 |
есть женщины в Русских селеньях
их бабами нежно зовут коня на скаку остановят и хобот ему оторвут |
reeda 24/04/2014 16:53 |
этот монитор, купила в 2007 году.
улыбнулась удача, у подруги AL1751 лежит, на него упала полка, ремонтировали но без толку.выключается когда захочет или не включается вообще. пробовала подключить лампы от AL1751 - загорается на 2 секунд и гаснет. если подключать наоборот к инвертору 1751 - то включается 1раз - гаснет- 2раз - опять гаснет и всё... жаль что лампы не прозвонить. . . . если я правильно поняла -мне нужно снять блокировку ШИМ (а будет работать если обрыв в 1 обмотке трансформатора) ? по обмоткам... вход 0,1Ом выход1 1,083кОм выход2 бесконечность как же так?((((( это риторический вопрос............... ладно. - что может быть ещё сгоревшим? да AL1751 глючный - однако лампы AL1923 не завелись - думаю тока не хватило....ошибаюсь? что ещё может вылетать вместе с трансформатором? - - - - - жаль что в бесплатных отпусках не платят деньги... работаю участок АСУ угольный холдинг.. |
Sacha29 24/04/2014 17:08 |
Пожалуйста,по месту жительства обратитесь в мастерскую там и Т-р заменят и диагности сделают,там и цена известна будет. |
reeda 24/04/2014 17:21 |
не тороплюсь - разберусь как это делать и разберу если это нужно конечно. как проверить лампы не разбирая? ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 18:29
вы внимательно читали самое первое сообщение? персонально для вас повторяю! 1.изображение на мониторе есть! 2.подсветка выключается! 3.конденсаторы заменила! 4.обрыв 1 выхода трансформатора! - - - - необходимо понять что ещё вышло из строя? полевые сборки проверила! теперь нужно проверить лампы! нужно разбирать или можно без разбора? ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 18:32
пожалуйста - проконсультируйте - если разбираетесь конечно? цена ремонта не подъёмна абсолютно! или вы не знаете, что в стране творится? |
SASHATOD 24/04/2014 17:37 |
reeda, А в какой стране? если судить по твоему профилю ты бомжара ![]() ![]() |
Sacha29 24/04/2014 18:04 |
Уважаемая,это вы не внимательно читали видать.И не хотите понимать,А кто я для вас,все в профиле.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 19:07 SASHATOD, ![]() ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 19:08
Читаем все внимательно! ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 19:10 Проверка ламп выполняется,заведомо исправным инвертером для аналогичных свечей. |
Rom-Zecs 24/04/2014 18:33 |
Если концы ламп не сильно черные то пропайки достаточно, транс менять обязательно или можно соскоблить дохлую обмотку и подключить пару ламп, что выглядят живее
снимая лампы не надо разъединять слои матрицы иначе пыль, отпечатки... Их почти невозможно потом убрать удачи в ремонте |
reeda 24/04/2014 18:50 |
не смотрю профили - зачем? - всё ясно в общении. например вас не оскорбляла, а вы уже "уважаемая"будто вас довела и вы сдерживаете себя.
спасибо вам большое, жаль что поддерживаете хамство SASHATOD и переходите на личности... согласитесь, можно было написать последнюю строчку и всё... а по сути нужно искать лампы и трансформатор. в идеале проверить всё целым инвертором. и зачем в СЦ? жаль, что не ответили на все вопросы... PS - это правда, многие не разбираются, как вы в ремонте, но это не значит, что не возможно починить монитор только получая советы. иногда нужно просто помочь.тем более если - умею пользоваться паяльником,прибором и т.д. . . . .ведь не хватает только одного многолетнего опыта в ремонте техники.... |
Sacha29 24/04/2014 19:04 |
Пожалуйста чините,в СЦ отправили потому что, не классифицированный ремонт может обойтись травматизмом,и пожаром.А профиль надо заполнять ,что-бы понять с кем ты общаться собираешься.
"уважаемая"-это для вас оскорбления,извините. |
SASHATOD 24/04/2014 20:33 |
reeda, ![]() Sacha29, И ты поверил шо это женщина мон чинит? ![]() Лапшу очередной ламер на уши вешает ![]() |
Sacha29 24/04/2014 20:38 |
.SASHATOD, У нас есть 2 монтера женшины,вот и поверил |
SASHATOD 24/04/2014 20:53 |
Sacha29, ![]() ![]() ![]() И шо они реально шо то понимают? или тупо конденсаторы поменять и предохранители проверить. |
Sacha29 24/04/2014 21:04 |
Ремонтируют кроме BGA. Проблема с лампами,то передают.
Они у нас инженеры. ![]() |
mileshca 24/04/2014 21:36 |
ну незнаю!! делал за 1 день 4 моника в 1-м менял транс, и решил поэксперементировать, взял лампы отдельно(проверенные) транс общий на 4 лампы у всех, поцепил вместо родных. Короче если моник тух через секунду, то можно вычислить транс простым подкидыванием ламп -доноров, если обмотка не впорядке то лампы обычно еле загораются красным цветом ( в моем случае загоралась одна и на треть всего, цвет красный, сопрпотивление при сравнении обмоток 100 омов . В другом монике 2 транса, и виновник микросборка, то есть между первой лапкой и корпусом сборки была трещинка, и тоже на 1 сек была подсветка
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 22:37 а так как автор пишет что у нее обрыв обмотки транса( бесконечность) то уже это говорит об замене транса. в 3-м коротыш питания сборки на корпус, все это вычисляеться, а если женщина занимаеться ремонтом то это оже не плохо, у нас в свое время в училище было 35 ребят и 1 девушка, но она передумала учиться при виде толпы парней, а зря!!!!! ее бы на руках носили и морду били бы комуто однозначно ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 22:43
SASHATOD 24/04/2014 21:45 |
Sacha29, mileshca, За последний месяц трансов ни одного не менял ![]() А вот лампы дохнут шо мама не горюй. Седня два самца 940 у каждого по одной лампе сдохли а остальные так на троечку. Так в обоих поставил конденсатор балласт,на замену ламп не соглашались ![]() |
Sacha29 24/04/2014 21:45 |
Вот |
mileshca 24/04/2014 21:47 |
SASHATOD, стукни в личку про к статии у меня то нет работы то привезут после некоторых, лампы менял, к статии в последних 4-х лампы были гуд, а вот сборки и транс менял, к статии 940 и 740 самцы, и прибор собран ля ламп, сразу вижу напрягу и ток, и даже если холодный конец выеживаеться , тоже вижу |
Sacha29 24/04/2014 21:55 |
Там у неё и лампы и Т-р надо менять,явно по ОС отключает. |
mileshca 24/04/2014 21:57 |
Sacha29, скорее транс если он общий на все 4 лампы, а зажечь и проверить можно и китайским инвертором, у меня есть один, помогает иногда( но в китаезе 2 транса) общий на 4 лампы дохнет часто, там если разница 10 ом между обмотками вторички , уже много |
SASHATOD 24/04/2014 22:02 |
Sacha29, Ну это понятно шо по ОС рубит в защиту.
Почему оборвало обмотку таки понятно шо из за ламп. mileshca, У меня тоже с работой как у тебя я ведь дома ремонтю. А лампы подкидываю рабочие и сразу ясно ![]() |
reeda 24/04/2014 22:09 |
спасибо. трансформатор с виду целый - но обрыв есть... лампы пока не хочу разбирать, нужно найти целый инвертор.... скажите пожалуйста - инвертор с ACER AL1751 может запустить лампы с моей AL1923? |
Sacha29 24/04/2014 22:13 |
Нет.Бери инвертер на одну свечу и включай .Можешь по 1 лампе проверить 6,7 ма.Так -как инвертер рассчитан на 4 лампы,то при не исправности одной инвертер в стопор встанет. |
mileshca 24/04/2014 22:18 |
reeda, И ЧТО !! ну целый с виду!! а сопротивление померяй на обмотках, и скажи что там написано на трансе , не хочу быть плохим, но как по внешнему виду определить что девушка целка? вот вам паяльник в руки, а потом тестер для проверки сопротивления, результаты сюда |
SASHATOD 24/04/2014 22:23 |
mileshca, ![]() ![]() ![]() ![]() reeda, Ну тогда переделай на две лампы и успокойся ![]() |
mileshca 24/04/2014 22:30 |
reeda 24/04/2014 22:31 |
нет в смысле не будет работать? или НЕТ в смысле лампа есть поломанная? насколько я поняла из прочитанного по инверторам - инвертор с AL1751 может запустить лампы AL1923 - конечно ели они рабочие! нет у меня инвертора на 1 лампу. вижу выход такой-отключить защиту ШИМа и включать лампы по очереди.... Спасибо. |
mileshca 24/04/2014 22:31 |
reeda, укажите какой номер траса? тем более писали что обрыв есть, купите транс и все, ато каша на 2 страницы
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 23:35 reeda, у вас обрыв, на какой изобретать велосипед? да любой может запустить ваши лампы!!! любой хоть самсунговский хоть лыжевский, любой!!!!!!!!!!!!! вы писали обрыв обмотки, я просил вас написать номер транса!! если обрыв и вы отключите защиту, неужели вы думаете что это что то даст? мля, я представляю себя на форуме домохозяек и готовящим борщ!!! это жесть а не представление ![]() |
Rom-Zecs 24/04/2014 22:46 |
Ага защиту надо обмануть, только вот дохлую обмотку надо ликвидировать и работать будут только 2 лампы, одна сверху и одна снизу, еще может надо будет кондер пиков 100...220 на 2КВольт добавить |
mileshca 24/04/2014 22:48 |
Rom-Zecs, чтото не уверен про лампы с верху и с низу, если транс общий для 4 ламп , то по класике грубо говоря, будут работать только верхние или нижние, кондеры никогда не ставил |
reeda 24/04/2014 22:49 |
![]() ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 21:50 и пожалуйста не ругайтесь! такое впечатление, что-то ужасное сделала - разве это так? |
mileshca 24/04/2014 22:51 |
reeda, они есть в продаже, транс с лыжи, если с Украины скажите в личку откуда дам где купить, доставка по новой почте, стоимость была последняя 56 или 54 гривны
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 23:54 reeda, мы не ругаемся, это так общаемся, ты новичок, привыкнеш, иди на базар где продают, тебе подберут его аналог если что то можно купить китайский инвертор с таким трансом, и будет у тебя донор по сборкам, хотя отдельно инвертор быть должен |
SASHATOD 24/04/2014 22:57 |
mileshca, ![]() ![]() ![]() Будет работать и на одной ![]() ![]() |
mileshca 24/04/2014 23:06 |
SASHATOD, если кондер поставить то да |
Rom-Zecs 24/04/2014 23:10 |
Сверху и снизу, а почему нет?! Ровнее будет, только удлинить провод придется
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 00:13 И кстати там вроде есть теплые и холодные лампы, чтоб можно было менять балланс белого |
mileshca 24/04/2014 23:15 |
Rom-Zecs, я не про провода говорил, а про то, что каждая обмотка это выход на две лампы, или верхние или нижние |
Rom-Zecs 24/04/2014 23:21 |
А разница? Я ж не предлагаю 4 присобачить |
mileshca 24/04/2014 23:25 |
Rom-Zecs 24/04/2014 23:28 |
Ты мне напоминаешь чувака который неделю подключал наушники к телеку |
KRAB 24/04/2014 23:45 |
Sacha29 24/04/2014 23:46 |
KRAB, ![]() ![]() |
SASHATOD 25/04/2014 00:05 |
KRAB, Но но Руслан ![]() |
mileshca 25/04/2014 00:11 |
Sacha29 25/04/2014 06:15 |
mileshca, Прибор куча для проверок,но уже лежат пылятся, уже ремонтируем С/Д знай линейки одни меняй.До СД появились EEFL и тут-же ушли на задний план.А по теме в первых постах уже ясно было,что поменять.т.д |
mileshca 25/04/2014 09:52 |
KRAB 26/04/2014 18:42 |
mileshca 26/04/2014 19:28 |
KRAB, ПРИБОР ЛИЧНО МОЙ, А РАЗРОБОТКА НЕ МОЯ, ТЫ ВИДЕЛ ЧТОБЫ Я НАПИСАЛ ЧТО это МОЯ РАЗРОБОТКА? высше я ссылку дал на него и там видно кто разработал, а о голове сам подумай о своей
это все одно что мне купить штаны за бабло,(вроде как мои) а на деле дяди васи, ведь он разроботал их |
KRAB 26/04/2014 23:55 |
интересная у тебя манера общения - не отвечать на самый главный вопрос:
mileshca 27/04/2014 02:38 |
задать не могу, сами обмотки ТДКС расчитаны максимум на 500милиампер по цепят от 40-400в это все есть в теме что ссылку я дал |
KRAB 27/04/2014 13:30 |
а как же "ограничение тока в стрингах"?! ![]() |
Alexgarin 12/06/2014 02:15 |
Поменял все кондеры, ни фига, при включении мырцает заставка, и тухнет. Защита. Долго думал... А фигли думать, я ж не электронщик, я ж айтишник... Но! При наличии Гугла я Богоподобен ![]() Вопрос к Гуру. Ежели сдохнут лампы, или накроется вторая половина транса, чего плохого можно ожидать? Я же цепь защиты не отключал... зы. Вопрос чисто риторический, так как настроен уже на покупку нового моника. Этот оставлю как резервный... Лишь бы не загорелся. |
Lenchik 12/06/2014 06:38 |
Защиту обычно не отключают а подают обратную связь с целой обмотки на обе пары ламп. Лампы надо включить по другому, одну верхнюю, одну нижнюю. |
Alexgarin 12/06/2014 13:38 |
В принципе я так и сделал
Там по две пары проводов. Сверху красно-черный и зелено-черный. Снизу так же. Сейчас у меня включены нижние. Как я вас понял, мне надо отключить нижний, допустим красно-черный, и включить верхний красно-черный? Или надо включать провода одного цвета? Оттенок картинки не поменяется? Чем отличаются лампы в парах, если к ним приходят провода разного цвета? |
Lenchik 12/06/2014 14:28 |
Цвет не имеет значения. Не считая хитрых мониторов с трехногими разъемами и тех у которых через один разъем идут холодные концы лам а через другой горячие, у всех мониторов каждый разъем это отдельная лампа. Включайте одну верхнюю, одну нижнюю. Если длины провода не хватает, то можно и наставить, только хорошо заизолировать. |
Alexgarin 12/06/2014 17:50 |
Спасибо за совет! Тут есть понятие репутация? С меня + |
