[Решено] LG Flatron L1751SQ-SN - Дефекты изображения. | |||||
| Alis95 17/11/2016 14:40 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
LG Flatron L1751SQ-SN. Product code: L1751SQ-SNN.ANRUQP Model NO: L17NS-7 FCC ID: BEJL17NP Main Board: L15XX/17XX/19XXXN LCD: LG'PHILIPS LM170E01 Изначально не включался. После замены электролитов в БП - заработал. Заодно БП полностью пропаял. Но после прогрева (15-30 с после включения) (или включении неостывшим), на экране появляются дефекты. Вертикальные рябящие полупрозрачные мерцающие динамичные полосы (чётко следуют за изображением). Особенно хорошо видные на контрастных местах. Двигаются вместе с изображением (например, если двигать светлый квадрат на тёмном фоне, вертикальная прозрачная полоса от него будет двигаться вместе с ним (см. фото). Тёмный фон тоже неравномерен. (см. фото). Деффект проявляется везде: в т.ч. без ПК на табличе "Нет сигнала". Мерцание Замедленная съёмка (400к/с) мерцания полос: https://youtu.be/R0uw-oT-cKs Сама подсветка матрицы работает стабильно, никаких видимых мерцаний (видно на белом фоне всё нормально, а так-же при отсоединении матрицы). Проделанные действия: - Визуальный осмотр ничего не дал. - Обезжирил все соединения. - На включенном - протыркал (механическим надавливанием) разобранную матрицу (шлейфы) - не влияет. - Замеры напряжений подозрения не вызвали (замеры ниже). Питание: БП: 12,32 В 5,00 В На главной плате: 1,8В: 1,75В 2,5В: 2,38 В На L1750SN: 8-Pin: 4,95 В На TSU16AL-LF: 18, 90 Pins: 3,31 В Матрица: 1, 2, 3 Pins: 4,8 В. Где копать? Заранее благодарен. |
| Lenchik 17/11/2016 14:50 |
Как раз на плохой контакт шлейфа похоже.
Можно и прошить скалер, но маловероятно что поможет. Если есть возможность, то подключить матрицу от другого монитора, для проверки. |
| gavs 17/11/2016 17:09 |
LM170E01 при подаче только питания показывает "вшитые" тестовые поля. |
| Влад-Сумы 18/11/2016 09:56 |
Alis95,проверь контакты шлейфа возле матрицы. |
| Alis95 18/11/2016 10:59 |
Ещё раз на включенном мониторе тщательно прошевелил шлейф, затем довольно сильно многократно проглаживал и у платы, и у стекла (как верхний, так и боковые части, наблюдая за изображением). Вообще никак не влияет на изображение.
Заодно проверил ещё раз шлейф от главной платы к матрице и ещё раз проглядел пайку на плате матрицы, и прошевелил все элементы на ней. Ещё видео дефекта (полупрозрачные полосы четко следуют за контрастными элементами изображения): https://youtu.be/WQxNKAIQ7OU Попытаюсь добыть и проверить с заведомо рабочей матрицей. |
| Alis95 19/11/2016 00:54 |
Lenchik, спасибо за совет!
Действительно, дело оказалось в матрице. Подключил другую - всё ОК. Родная матрица: LCD: LG'PHILIPS LM170E01 http://archive.espec.ws/section1063/file28831.html Подключил: CHUNGHWA CLAA170EA 07F http://archive.espec.ws/section1063/file34277.html Только вот возникло 3 вопроса: 1. Подойдёт? 2. По спецификациям, есть некоторые отличия, например яркость у родной - 250 кд/м2, а у новой - 300 кд/м2. Даже визуально видать - намного ярче. Это принципиально (БП не перегрется)? Или в настройках понизить яркость? 3. В сервисном меню какое значение "Panel:" выбрать: - "LPL17T/99" - "LPL17T/03" - "LPL17 /99" - "CMO17" - "AUO17EG" - "HAN17XX" - "HYDIS17" - "FUJ17XX" - "LPL17 /03" - "AUO17XX" - "CPT17" Что выбрать? Или на что влияет? P.S. Визуально - только на оттенок экрана. |
| Alis95 19/11/2016 10:21 |
Воспользовался подсказкой gavs в соседней теме.
Сделал замеры на контрольных точках глючной матрицы (LM170E01 (TL)(AB)). LVDS - TL2245ML-C ШИМ - ADD8754A С форума: Должно быть на "LM170E01(TL)(B5)":
Должно быть на "LM170E01(A5) LG-Philips":
У меня же: VIN - 4,76 VSV - 3,37 VDD - 10,51 VGHM - 20,03 VGH - 24,7 DPM - 3,26 FLK - 1,93 VGL - минус 5,19 DVCC - 2,62 LVCC - 2,59 MVCC - 2,61 VCC - 3,28 |
| SASHATOD 19/11/2016 11:23 |
Alis95, А с лабораторного бп. подать на матрицу 5в. с ограничением тока и паЧматреть не греется на тиконе какой то смd кондей. |
| Lenchik 19/11/2016 11:57 |
Alis95, У вас больше вольта на предохранителе падает? На матрице есть smd предохранитель, а эти точки только им и разделены. 4.47 у вас просто некачественный шлейф или ключ на майне плохо открывается. Конечно это при условии что БП выдает 5 вольт и конденсаторы там не высохли. |
| Alis95 20/11/2016 14:41 |
Литы в порядке, все заменены новыми проверенными. 5,00 В стабильные с БП. (до самой матрицы - Pin 1-3) доходят стабильные 4,8В.
Так-же с другими матрицами на этом мониторе - всё ОК, никаких проблем.
Сорри, если туплю... Так, шлейф от главной платы(материнки) монитора к LCD-панели? "Майн" - главная плата монитора? Если да, то попытался подключить глючную матрицу к другому заведомо рабочему монитору с другим шлейфом. Там на матрицу питание идёт (Pin1-3) - 4,98В - повыше на 0,2В. Замеры на контрольных точках платы самой матрицы не делал. Но результат тот-же, те-же дефекты изображения. |
| gavs 21/11/2016 12:30 |
1. Подойдёт. 2. Сравниваете указанный в DATASHEET ток ламп подсветки. Если у установленной матрицы он меньше - или "творчески дорабатываете" инвертор изменив номинал резисторов последовательно с лампами или просто скидываете яркость, если есть возможность - лучше в сервисном меню. Долго лампы на повышенном токе не проживут. 3. Полное название изготовителя матрицы: Chunghwa Picture Tubes. В основном влияет на пресеты под разные цветовые температуры и гамму. Можно просто выбрать тот, с которым картинка красивее. Напряжения на выходе DC-DC похожи на правду. Напряжение питания матрицы лучше поднять - проверить, что до ключа на mainboard и после, а также до и после шлейфа. По фотографии дефект похож на "отвал" сигналов управления драйверами строк от стекла. Если есть "ослик": http://monitor.espec.ws/section33/topic217280p20.html http://monitor.espec.ws/section33/topic220087.html http://monitor.espec.ws/section33/topic207297.html http://monitor.espec.ws/section33/topic203715.html |
| Alis95 21/11/2016 20:25 |
gavs, Огромное спасибо за подробные, развёрнутые ответы!
У установленной матрицы ток ламп подсветки больше, чем у родной, значит могу не беспокоиться за лампы. Монитор уже собрал, трудится почти сутки, пока вроде всё нормально. Изготовителя матрицы "CPT17" выбрал, цвета откалибровал автоматически "Auto color" - откалибровались хорошо, от эталонного монитора почти не отличаются. Никакой ряби или стробоскопического эффекта, как было с родной матрицей - нет. По поводу глючной матрицы - буду экспериментировать чуть позже на другом мониторе. Осциллографа, пока нет, но информацию по ссылкам изучу, пригодится на будущее. Новые замеры так-же размещу чуть позже. |
