LG L1730S проблема с матрицей
  Список форумов » TFT-мониторы
engineerdna
Сообщение #1 От 03/05/2013 13:11 цитата
Добрый день,
Монитор LG L1730S
Матрица LM170E01-04
Изображение просматривается, но очень искаженно, будь то проблема со строчной разверткой, картинка обновляется очень медленно, изображение иногда светлеет или темнеет.
На втором фото к матрице подвел внешнее питание 5В и подключена подсветка, на светлом фоне вертикальные разноцветные полосы..
Есть ли шанс отремонтировать?
  S6300781.JPG  190.33 КБ  Скачано: 952 раз(а)
  S6300783.JPG  133.98 КБ  Скачано: 888 раз(а)
engineerdna
Сообщение #2 От 03/05/2013 14:17 цитата
Напряжения в контрольных точках
VGL -5.15
VGHM 21
VDD 9.9
VCC 3.3
VIN 4.8
VSW 1.5
FLK 2.3
VCOM 4
VGH 26.8
engineerdna
Сообщение #3 От 04/05/2013 14:31 цитата
Помогите опознать деталь на плате матрицы - OP461, маркировка A64 A.
  b91c5e4e7df2 - Copy.jpg  152.12 КБ  Скачано: 642 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 04/05/2013 16:03 цитата
Это явно не микросхема. Либо ключ какой то, либо сигнал RESET для микросхемы которая рядом создает.
И питания у тебя вполне на нормальные похожи.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 От 04/05/2013 17:31 цитата
LVDS передерни,и чип сборки проверь со стороны майна и текона.Картина меняется,при нажимании кнопок?
engineerdna
Сообщение #6 От 04/05/2013 20:39 цитата
Нашел A64 A (SOT23-5) - это ОУ LMH6642MF.
На кнопки реакция есть, LVDS пере подключал.
Грешу именно на матрицу. Отключал LVDS и подавал внешние 5В, получал картинку ту что на фото выше - цветные вертикальные полосы на светлом фоне, затем фон постепенно темнеет, неравномерно. При этом ток потребляемый по 5В 0,25А, а по даташиту на матрицу 0,43А.
Из всех замеренных напряжений в контр. точках не совпадает с аналогами только VSW, но с него получаются нормальными все остальные.
gavs
Сообщение #7 От 06/05/2013 22:48 цитата
При подключённом шлейфе LVDS
Vghm - импульсы от +10 до +25V со строчной частотой
Vsw - меандр прядка 10V p-p, Vdd получается за счёт его выпрямления.
Так что тестер может намерить там что угодно.
Медленное обновление картинки в основном бывает из-за проблем с Vgh и Vghm - напряжения просто не хватает для отпирания TFT. К сожалению иногда это бывает из-за плохого контакта между "флажком" SOURCE DRIVER и платой T-CON или ITO проводниками на стекле. Если GATE DRIVER смонтированы сбоку в TCP корпусах - шансы поднять есть. Если по технологии chip on glass - помойка. Как они смонтированы на этой матрице уже не помню, Подробности восстановления 17" потихоньку начинаю забывать так как последние годы "высокотехнологичные" ремонты 17" и 19" TN делаются экономически неоправданными.
Можно посмотреть осциллографом сигналы управления "кадровой развёрткой" GSP, GSC, GOE - start pulse, clock и output enable соответственно - формируются микросхемой T-CON (timing controller). На GSP - короткие импульсы с кадровой частотой, на двух других - ближе к прямоугольнику со строчной. Вообщето фото http://monitor.espec.ws/files/s6300781_189.jpg говорит о проблемах с GATE DRIVERS, которые я описывал неоднократно: http://monitor.espec.ws/section33/topic203715.html http://monitor.espec.ws/section33/post1554656.html
engineerdna
Сообщение #8 От 07/05/2013 17:49 цитата
gavs, Спасибо за развернутый ответ! Я как раз
По Vsw - пробовал вторым тестером измерять, уже показывал 4,7В
Vghm - осциллограф показал размах 15В.
GSP, GSC и GOE - с вашим описанием сходятся, размахом около 3В
Добрался до "флажков".
Пока что смог определить из семи контрольных точек: VGL, GND, и GSP на первом флажке.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 18:50
Я как раз читал ваш пост из этой темы http://monitor.espec.ws/section33/topic217280p20.html
engineerdna
Сообщение #9 От 07/05/2013 18:33 цитата
Один GATE DRIVER сильно греется.
Всем спасибо за ответы. Монитор пущу на запчасти.
Не нашел как закрыть тему.
