LG L1942S - горизонтальное подпрыгивание картинки
  Список форумов » TFT-мониторы
romin1952
romin1952
Сообщение #1 От 10/10/2012 14:06 цитата
модель L1942ST....
при длительной работе,я думаю связанной с нагревом платы...картинка начинает подпрыгивать вверх-вниз.Если довести до того как текст на мониторе будет не читаемым, все это подпрыгивание исправляется изменением частоты мерцания(обновления)начиная с 60Гц заканчивая 75 Гц. Прыгает и логотип и картинка. После проделанных операций мало того что, все прыгает так и в правом нижнем углу экрана появляется пятно похожее на выключение лампового монитора.А до того как начинается подпрыгивание, вверху экрана появляется тоненькая белая(непрозрачная) полоска в 2-3 мм.
Имеются все инструменты и файлы скачанные с похожих тем, кроме осциллографа.
Чем лечить этот деффект?
  1942.JPG  81.3 КБ  Скачано: 1102 раз(а)
gavs
Сообщение #2 От 10/10/2012 17:42 цитата
romin1952, До белой горизонтальной полоски всё чисто, а под ней начинает прыгать? Тогда скорей всего неисправность или отклеивание GATE DRIVER IC (такие "флажки", висящие с "левой" стороны "стекла") в TCP корпусе. Частичное отклеивание в принципе "лечится" дублированием питающих и управляющих линий тонким проводом - их там немного: стартовый импульс, CLOCK, OE, отпирающее напряжение, запирающее напряжение, питание логики, Vcom, GND. В случае неисправности драйвера хуже - старт каждого последующего формируется предидущим, впрочем при проблемах с питанием при начале отклеивания драйвера начинают "глючить" и однозначно сказать что драйвер "сдох" можно только убедившись что на него приходит всё что надо. В большинстве случаев все необходимые сигналы выведены на "пятаки" на драйверах, на которых их можно проконтролировать осциллографом и к которым можно подпаяться.
Radon85
Сообщение #3 От 10/10/2012 20:03 цитата
100% лечится заменой матрицы в сборе или стекла. О "халтурных" методах сказано выше.
romin1952
romin1952
Сообщение #4 От 11/10/2012 06:00 цитата
gavs писал:
полосы в начале рабочего дня нет....она появляется с тонкой до толстой 2-3 мм, а затем прыгает и полоса и картинка сама !!
gavs
Сообщение #5 От 12/10/2012 19:06 цитата
romin1952, Тогда скорей всего проблемы с передачей перечисленных выше сигналов с T-CON на стекло. Собственно на способ ремонта это мало повлияет.
С матрицы снимается bezel, открывается вид на приклеенные с правой стороны "флажки" драйверов. Далее - любое неосторожное движение - и матрицу можно будет выкинуть. По осциллографу смотрите форму сигналов на контрольных "пятачках" на драйвере и опознаёте их. Start - короткие импульсы с частотой кадров, Clock и OE - сдвинутые по фазе последовательности со строчной частотой. С напряжениями и так понятно. Удобно что на драйверах как правило выведены выходы первой и последней строки на контрольные точки. Как выглядят результаты ремонта: http://monitor.espec.ws/section33/topic203715.html
romin1952
romin1952
Сообщение #6 От 16/10/2012 06:47 цитата
а можете другим языком написать про флажки драйверов и пятачки?
gavs
Сообщение #7 От 16/10/2012 12:10 цитата
romin1952, "Флажок" - микросхема в корпусе TCP - выглядит так:
"пятаки" - точки к которым припаяны провода. Не возражаю против использования других синонимов.
romin1952
romin1952
Сообщение #8 От 16/10/2012 12:44 цитата
спасибо...как полазию отпишусь!! ))
romin1952
romin1952
Сообщение #9 От 18/10/2012 10:28 цитата
разобрал матрицу до основания.....и припаянных проводов не увидел...
Модель __LM190E08
P/N______6870S-0650A-1
модель микросхем писать?
вид сверху
 Размер файла:  272.69 КБ
 Просмотрено:  471 раз(а)
вблизи
 Размер файла:  364.86 КБ
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 18/10/2012 11:04 цитата
romin1952, а припаянных проводов и не будет. Их самому надо припаивать, для измерения показаний.
romin1952
romin1952
Сообщение #11 От 18/10/2012 13:25 цитата
так паписал же...осцилогроффа нету
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 От 18/10/2012 15:08 цитата
romin1952, так тогда как собираешся проверять сигналы на пятачках?
romin1952
romin1952
Сообщение #13 От 23/10/2012 09:48 цитата
не знаю чем объяснить, но после разборки немного повредил матрицу и решил не закрывать моник в корпус.....и работает не прыгая, но немного просматриваются горизонтальные полосы 3-4 штуки, очень тоненьких.
и заметил еще одно свойство : у меня тема оформления стандартная голубая и черный рабочий стол (без обоев), так вот подсветка экрана тухнет когда нет открытых окон...жамкая на пуск, она становится ярче....открыв же окно на весь экран,подсветка полностью восстанавливает яркость
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #14 От 23/10/2012 10:18 цитата
romin1952, как понять повредил матрицу?
romin1952
romin1952
Сообщение #15 От 23/10/2012 10:57 цитата
разобрад до костей на все составляющие монитор и матрицу отклеил...а когда собирал не много откололась......
