Монитор LG Flatron L1953S-SF Включается через раз | |||||||||
| Naf-Naf 04/01/2017 16:33 |
ШИМ контроллер БП - LAF0001
Включается через раз. Если включается, то всё работает. Если не включается, то не запускается блок питания. 295 Вольт на 100мкФх450В есть. Импульсов на главный трансформатор, и затвор мощного полевого транзистора, нет. Питание ШИМ контроллера (на С103) плавно меняется от +8 до +11 В (в нормально работающем режиме там +16 примерно) Форма похожа на треугольник, период колебаний несколько герц, на экране осциллографа не понятно. Поменял С103, С105, С204, оптрон. Режимы LAF0001: 1 - +250 В 2 - +0,22 В 3 - Плавно нарастающая пила 0-1,5 В Пауза дольше фронта 4 - Пачки импульсов нарастающей пилы 1-3 В 66 кГц. Длительность пачки примерно 120 мс, Частота повторения примерно 400 мс 5 - 0 6 - 0 7 - 8 - +11 В треугольник около 3 Гц 8 - 0 - +5 В прямоугольные импульсы около 3 Гц. Пауза дольше фронта ----------------------------------------------------------------------------------- Поменял почти все выходные электролитические конденсаторы. Не знаю было так до всего этого, или изменилось после их замены, но сейчас БП запускается примерно на пол секунды\секунду, и выключается. С режимами описанными выше. При этом конденсаторы по линии +12В разряжаются медленно, а по 5 Вольтам, почти мгновенно. Смущает что когда БП таки запускается, по линии +12, в реальности присутствует +13,2В, по +5 - +5,2В. А вот если помереть линию +12, сразу после самоотключения, то разряжаться начинает почти от 14и Вольт. ----------------------------------------------------------------------------------- Включил блок без процессорной платы, и без ламп. Включился, На выходе +5,2В и +14,3В Почему завышена линия +12В? Диоды выпрямителей как по линии +5В, так и по линии +12В - не греются, значит ли это что утечки у них нет? Пульсации по плюс +295В не превышают 2-3 Вольта. Это без нагрузки, как было написано чуть выше. ----------------------------------------------------------------------------------- Подключаю БП с внешней нагрузкой (проволочные резисторы по 5 и 15 Ом соответственно) БП стабильно запускается. Подключил пату контроллера без матрицы, запускается, и загорается подсветка. Все ли лампы не видно, но и сверху и снизу заметно что горит. Напряжения 5,2 и 14 Вольт. Подключаю шлейф матрицы к плате контроллера, БП запускается на секунду, и отключается. Как проверить плату матрицы?
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=19062 |
| igorasrex 05/01/2017 15:27 |
Так и должно. Обратная связь по 5-ти вольтам. Когда лампы нагрузят просядет. Подавай внешнее питание и проверь работу и величину тока по 5-ти вольтам. Если все работает, то значит твой блок не держит нужную нагрузку( больше, чем как ты нагрузил одним ампером). |
| Naf-Naf 05/01/2017 16:01 |
Подал +5В на плату контроллера от внешнего блока питания, матрицу не подключал. Включилось. Потребление платы контроллера 350 мА.
Подключил матрицу. Потребление платы контроллера с матрицей 1,3 Ампера. Изображение есть. Где можно увидеть какое должно быть потребление для этой матрицы? Матрица: LM190E08 (TL) (L1) |
| igorasrex 05/01/2017 16:14 |
Ток в один ампер для матрицы нормально. Делай блок питания. По 5-ти вольтам должен 2 ампера держать легко. В первичке электролиты менял? И во вторичке хотя бы по 5-ти вольтам лучше поменять. |
| Naf-Naf 05/01/2017 16:22 |
Кстати иногда при включении светодиод питания не загорается. Как будто включается и почти сразу выключается, не ожидая секунды.
Поменял С103, С105, С204, оптрон. С103, С105 это обвязка ШИМ "LAF0001" 100 мкФ х 450В не менял, пока не на что. |
| igorasrex 05/01/2017 16:26 |
Видимо как только подается питание на матрицу, питание по 5-ти вольтам проседает и отключается. |
| Naf-Naf 05/01/2017 16:47 |
Поменял С205 на 2200х16В.
Нагрузил: 5В - 2А (2,5 Ом), 13В - 1,3А (10 Ом) - Работает нормально. Подключил контроллер с матрицей - включилось. Но оно и раньше бывало что включалось... Наблюдаю дальше... |
| SASHATOD 05/01/2017 16:54 |
Naf-Naf, С205 где стоит по питанию 5в.? |
| Naf-Naf 05/01/2017 17:11 |
Да:
| SASHATOD 05/01/2017 17:28 |
Naf-Naf, Ну так сразу нужно было все литы по линии 5в. сразу заменить ![]() |
| Naf-Naf 05/01/2017 17:40 |
А вы прочитали моё первое сообщение в теме?
| SASHATOD 05/01/2017 17:45 |
Naf-Naf, Читал,токи про С205 ни слова.
У тебя слабая была фильтрация это ИМХО. Сикоко ремонтил то редко увеличивал ёмкость,всегда по напряжению больше ставил. Погоняй может снова начнёт глючить ![]() |
| Naf-Naf 05/01/2017 18:51 |
По схеме видно что С204 и С205 стоят почти параллельно, их только дроссель разделяет. Я поменял С204 так как он был ближе к обратной связи на TL431. Уже потом, когда это не помогло, я поменял и второй С205. И по 12Вольтам тоже поменял. А вот уже в конце, я С205 поменял на удвоенную ёмкость. Хотя конечно есть сомнения что всё так просто. Позже ещё проверю. |
| Naf-Naf 05/01/2017 19:59 |
Включил часа через два после перепаек и успешной проверки, и опять всё по старому. Светодиод питания загорелся, и через секунду погас.
Я сразу ткнулся мультиметром на выход БП, конденсаторы по +5Вольт, разряжены до нуля, по +12 медленно разряжаются... Как будто неисправность проявляется когда всё остывшее, или полностью разряженное. |
| SASHATOD 05/01/2017 20:02 |
Naf-Naf, Нагрузи бп. автомобильными лампочками и ремонти бп. |
| Naf-Naf 05/01/2017 20:10 |
У меня нет автомобильных лампочек.
Чем они лучше проволочных резисторов на 2,5 и 10 Ом? Я дал нагрузку по +5 В 2 Ампера, и по 12 Вольтам 1,3 Ампера, что такого сделают автомобильные лампочки? Что значит "и ремонти бп" ? |
| SASHATOD 05/01/2017 20:14 |
Naf-Naf, Да за резюки забыл.
Ну ясень пень шо у тебя потребление тока превышает возможности бп. То бишь бп. не тянет. |
| Naf-Naf 05/01/2017 20:20 |
Ну, есть такое впечатление. Но потребление по +5В, 1,3 Ампера, выше я про это писал. Больших ёмкостей там нету, то есть не понятно что может перегружать при включении. Единственно что меня таки настораживает входной конденсатор 100х450 ![]() |
| SASHATOD 05/01/2017 20:31 |
Naf-Naf, Если решил чинить такие аппараты то купи ESR-метр и будет тебе помощник ![]() |
| Naf-Naf 05/01/2017 20:37 |
Покупать не серьёзно. Надо самому делать. А самому пока руки не доходят. Простейший не хочу, хочу хороший, а хороший пока духу не хватает сделать. В общем "сапожник без сапог"...
Да и не сапожник я, хобби это. Это не моя профессия. Нашёл на плате от кинескопного телевизора конденсатор на 220 мкФ х 400В. Впаял вместо родного 100х450... Всё так-же.
Что ещё смотреть? Что ещё заменить? Вспомнил тут про одну свою вольность, я С103 33 мкФ и С105 0,47 мкФ, заменил на большие номиналы, С103 соответственно на 47 мкФ, и С105 на 1 мкФ. Вот подумал что может зря, может нарушилась последовательность переходных процессов? Заменил сейчас на те номиналы что должны быть, включил... Включилось. Выключил, отложил. Пусть остынет\разрядится там всё. Проверю ещё перед сном, или завтра утром. |
| SASHATOD 05/01/2017 20:39 |
Naf-Naf, А шо с тв. никаких сетевых банок нима? |
| Naf-Naf 06/01/2017 00:10 |
Эээ, ну я же написал:
| Naf-Naf 06/01/2017 10:35 |
В общем проблема осталась. Это может быть ШИМ? Или полевой мощный транзистор? Или снабберная цепь в первичной обмотке трансформатора?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 09:52 Вчера перед сном включал, включалось. Сегодня проснулся, включил, светодиод включения засветился, и через секунду потух. Меряю напряжения, всё так-же, +5 по нолям, +12 медленно снижается с 14 примерно, и до нуля. Дождался пока разрядится, отключил матрицу, включил, включилось. Подождал, отключил лампы подсветки, матрицу подключил назад. Включил, включилось! Напряжения с БП: +5,1 +17 !!! Вернул подключение ламп, не ждал пока разрядится, включил: Включилось! Такое ощущение что что-то прогревается, и начинает работать. |
| Pioner 06/01/2017 11:05 |
Не серьёзно как раз таки самому собирать, ESR на АлиЭкспресс стоит 500 рублей, и кстати неплохого качества
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 12:09
У вас есть Фриз? можно попробовать подуть на компоненты при работе.. А вы выпрямительные диоды проверяли и TL431 тоже подменить? |
| Naf-Naf 06/01/2017 12:09 |
Покупают готовое только люди из общества потребления. Какие мы тогда электронщики, если элементарные вещи сами не можем сделать?
Что такое "Фриз"? TL431 менял, и писал об этом выше. Выходной парный диод MBRF10200CT по 12и Вольтам имеет утечку 0,06 мкА, при обратном напряжении 18 Вольт. По 5и Вольтам каждый из двух диодов SR306 имеет утечку 1,7 мкА, при обратном напряжении 5 Вольт. При обратном напряжении 18 Вольт, обратный ток 3 мкА D102 1N4007 в цепи рабочего питания ШИМ, при обратном напряжении 12В, имеет утечку 0,6мкА ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 11:30 Вопрос такой, этот ШИМ (LAF0001), в этой схеме БП, когда после включения запускается, а потом выключается, вообще можно обратно запустить, не выключая схему целиком? Иными словами, он когда вот так вот сам выключается, если так оставить, через время после устранения причины отключения (попрогревались компоненты) может сам войти в рабочий режим? Или так и будет в таком состоянии, пока не снимешь питание целиком с него? |
| SASHATOD 06/01/2017 13:32 |
Naf-Naf, Шо такое фен ты знаешь?
А фриз это то же самое токи на оборот
Вот и бери в руки фен и фриз ну и дерзай ![]() |
| Naf-Naf 06/01/2017 13:39 |
Фен? Паяльный? Из паяльной станции? Ну знаю, только её у меня нет.
Фриз это тоже самое только наоборот? Пылесос что-ли? Нету у меня нечего такого. |
| SASHATOD 06/01/2017 13:42 |
Naf-Naf, Дааааааааааа уж пылесос охлаждает
Если у тебя кроме тестера нима инструмента то закрой тело и не мучь ![]() |
| Naf-Naf 06/01/2017 14:06 |
Вы написали:
"Шо такое фен ты знаешь? А фриз это то же самое токи на оборот" Ваши слова? Какие выводы можно сделать? Что такое фен наоборот? Есть два мультиметра, есть советский осциллограф, есть паяльник советский ЭПСН-25 или как там его. И кстати, у вас тут принято незнакомым людям тыкать? |
| SASHATOD 06/01/2017 14:20 |
Naf-Naf,Думаю ты знаешь кого у славян на вы посылали?
Феном греют а фризом охлаждают
Это же элементарные термины и даже любитель должен их знать
Это читал? http://monitor.espec.ws/section33/printview198544.html |
| Naf-Naf 06/01/2017 14:57 |
"кого у славян на вы посылали" первый раз слышу, о чём речь?
Я воспитан с детства, к старшим и незнакомым, на вы обращаться. А "тыкание" незнакомым, считаю признаком отсутствия культуры и уважения к собеседнику. Я не знаю слова фриз, я знаю слово охладитель. Где элементарные термины? Я знаю литературные, официальные технические термины. А жаргон я не изучал. Ссылку прочёл, но нечего нового и полезного для себя не нашёл. Может в упор не вижу? Так укажите, для этого и тема начата. |
| SASHATOD 06/01/2017 15:24 |
Naf-Naf, Утомил ты меня замени С204 на 1500-2200 и закрой тело ![]() |
| Naf-Naf 06/01/2017 15:29 |
Цитирую из первого сообщения темы:
Далее цитирую мои ответы вам:
Ещё раз поменять? Сколько раз надо менять? |
| SASHATOD 06/01/2017 15:35 |
Naf-Naf, Какие литы ставишь, новые или б.у?
Вот если бы имел ESR-метр то сразу бы увидел шо даже среди новых попадается дерьмо ![]() |
| Naf-Naf 06/01/2017 15:45 |
Новых у меня нет. конечно Б\У. Новые даже не представляю где брать, именно из-за того что сейчас подделок и дешёвок куча. А Б\У уже работали, значит хорошие. Хотя доля правды в ваших словах конечно есть. Но на плате ведь по несколько таких конденсаторов в параллель, не могут все быть неисправными. |
| SASHATOD 06/01/2017 15:54 |
Naf-Naf, Блядь пипец полный
Скажи ешо шо ты ставишь 85градусные. Долго ты его будешь чинить
Твое счастье шо пока модератора нима у нас а то давно выгнали с таким подходом к ремонту. Дальше сам ![]() |
| Naf-Naf 06/01/2017 16:13 |
Нет, я ставлю LOW ESR с таких-же импульсных блоков питания, компьютеров, ТВ тюнеров, и т. д.
А давайте модераторов! Какой пункт правил я нарушил? Я по делу пишу, замеры делаю, детали меняю, а вы вот к примеру, "наспамили" тут на целую страницу. "фризы", "славян куда-то посылали"... |
| SASHATOD 06/01/2017 16:16 |
Naf-Naf, Дурак ты батенька из тебя мастер как из дерьма пуля
Иди лямпочки по деревне меняй если хозяева допустят ![]() |
| Naf-Naf 06/01/2017 16:30 |
Вот вас и надо в первую очередь банить, за оскорбительное поведение. Вам бы лучше с мужичьём невоспитанным идти водку пить под забором и варнякать...
Я до оскорблений не доходил, а вы это себе позволяете. Уходите из этой темы, и не мешайтесь тут. |
| tynalex 06/01/2017 16:49 |
Naf-Naf,
Так не ипи клопа, привози, сделаю за деньги, будет тебе счастье ! ![]() |
| Naf-Naf 06/01/2017 17:03 |
Вообще не понял о чём речь, и на что ответ. Ещё и с руганью. |
| SASHATOD 06/01/2017 17:19 |
tynalex, Сань да этот за гривню в церкви пёрднет
Naf-Naf, Ты так и не понял ну флаг тебе в руки куй ............ну дальше сам догадайся
Ты или очень молод или в 70х собирал детекторные приёмники и там и остался
У тебя же ослик имеется шо так тяжело пАчматреть пульсации по питаниям ![]() |
| Naf-Naf 06/01/2017 17:31 |
SASHATOD: "Уважаемый" а не пошли бы вы туда куда меня посылаете? Я по хорошему попросил вас, исчезнуть из этой темы! Или ещё не все оскорбления для меня перебрали? Алкаш вы, как я вижу не дошедший ещё до финальной кондиции. |
| SASHATOD 06/01/2017 17:47 |
Naf-Naf, Поц, я пока не пью.
Это ты валенок убогий вали от сель. Нима ума на базаре не купишь ![]() |
| Pioner 07/01/2017 01:50 |
Для тех кто работает в ремонте, не выгодно собирать прибор самому, овчинка выделки не стоит и времени нету на эту хрень. проще купить))) По поводу ШИМ про отключение/включение, в мануале написано про это, изучайте ![]() |
| Pioner 07/01/2017 02:34 |
А может у вас какая банальщина вообще проверьте непропаи или микротрещины в этих точках |
| Naf-Naf 07/01/2017 10:14 |
Я не работаю в ремонте. Я любитель. Ремонтирую у себя дома для знакомых родствеников, и знакомых знакомых. А самостоятельная сборка, это как раз основной мой род деятельности по электронике. И для меня сделать самому больше чести чем "купить готовое" Давайте закроем эту маркетинговую тему.
Английского я не знаю, потому изучать там мне нечего, кроме графиков. Эти цепи я смотрел, и мерял, и пропаивал. |
| Naf-Naf 07/01/2017 11:35 |
Проблема, как я понял, не в НЕЗАПУСКЕ ШИМа, он запускается на пол секунды, загорается светодиод включения, но через пол секунды гаснет.
Если бы были проблемы в указанных цепях, то эти пол секунды, выходных напряжений, не было бы. Возвращаемся к первому сообщению темы: Режимы LAF0001, в состоянии сработавшей защиты: 1 - +250 В На выводе 1, указанное напряжение, может быть ТОЛЬКО при исправной цепи R108. 2 - +0,22 В Рассчитываем цепь R117, R118, R107, R104: R117+R118+R107=1,3 мОм (1300/100)+1=1301 +286/1301=0,22 Следовательно напряжение на выводе 2, формируется именно вышеуказанной цепью, что гововрит о её исправности. После срабатывания защиты, ШИМ имеет: На выводе 7 треугольные колебания от 8 до 11 Вольт. На выводе 8 Прямоугольные импульсы амплитудой +5В. Но на выводе 6 никаких сигналов нет вообще! ШИМ работает, но находится в состоянии сработавшей защиты! Пробую закорачивать на мгновение С103, И.... БП запускается и работает! |
| Naf-Naf 07/01/2017 13:41 |
Куда питание должно подаваться раньше на матрицу или на преобразователь подсветки?
У меня при подаче 220, в случае успешного включения, сначала загорается синий светодиод включения, потом появляется +5 Вольт на матрицу, и после этого подаётся +14 на Преобразователь подсветки. Это правильная последовательность? |
| Pioner 07/01/2017 18:39 |
Да неужели
Изучайте Мануал на микросхему!!!! Не знание английского не оправдание в наши дни в интернете около миллиона переводчиков
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 19:41
Вы поплыли не в том направлении типичное поведение новичка без элементарных знаний работы Импульсного блока питания ![]() |
| SASHATOD 07/01/2017 19:11 |
Pioner, Это ты дауну с деревни рассаживаешь?
Naf-Naf, Честно ты пытаешься но.......................если хочешь победить аппарат нужно иметь приборы
Я тебя тянул но после того как ты спросил где купить новые литы уволь ![]() |
| Naf-Naf 07/01/2017 19:16 |
Вы тут все болеете манией величия? По делу написать назло нечего не хотите?
Перевести ваш PDF, я честно пытался. Намекните, каким способом я его должен перевести? Каким переводчиком в Интернете? Наберите сами в гугле "перевод PDF с английского на русский" Я поплыл в том направлении, в котором посчитал нужным. Вместо того чтобы ответить на вопрос, вы занимаетесь издевательствами. Постоянно отходите от темы, и хвалитесь своей пи... своим опытом. Я электроникой занимаюсь с десяти лет. Сейчас мне 36. Нехрен меня новичком называть, просто профиль у каждого свой, да, я немного другим все эти годы занимался, в современной электронике не очень люблю ковыряться. При чём тут последовательность подачи питаний на узлы монитора, которыми управляет плата контроллера, к принципу работы импульсных БП? Импульсные БП я ремонтирую уже далеко не первый раз, и не только заменой выходных конденсаторов, но и диодов Шотки, и силовых транзисторов по первичным цепям, и т. д. Так что не надо "мериться у кого длинее..." Я думал что хоть на этом ресурсе кроме высокомерия, и посылания всех кто не из вашей песочницы, будет разговор сугубо по теме. Но люди видать везде одинаковые, что на радиокоте, что на вегалабе, и т. д. Прямых ответов на вопросы я так понял от вас не ждать? Сюда надо наверное приходить, для монологового описания процесса самостоятельного ремонта, да? ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 18:17 SASHATOD - Сами вы даун. Я вас уже не о чём не спрашиваю, после того как вы опустились до оскорблений. |
| SASHATOD 07/01/2017 19:26 |
Naf-Naf, Ну убейся аб стену мене на зло
Интересно кто ты ,Русский? |
| Naf-Naf 07/01/2017 19:33 |
SASHATOD - Исчезните. |
| AL_smeu 07/01/2017 19:36 |
Naf-Naf, у меня вопрос ты нашёл причину быстрого падения напруги 5В?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:43 как найдется причина которая нагружает 5в , исчезнет проблема включения и завышенного напряжения 12В читая тему я не совсем понимаю в холостом ходу 5В садится только схемами БП или в сборе??? |
| Naf-Naf 07/01/2017 19:43 |
Нет.
Не понял вопроса. |
| AL_smeu 07/01/2017 19:47 |
Если в сборе садит, то смотри что-то должно очень греться!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:48 В холостом ходу это когда ты отключил от БП все платы ! |
| SASHATOD 07/01/2017 19:54 |
Naf-Naf, Бля гендончик я могу и к тебе доехать
Как ты потом запоёшь? Мене уже угрожали хлопцы большой величины но..................... Я воспитан по понятиям и если ешо тявкнешь я тебя бля найду и твой поганый язык засуну в задницу тебе же ![]() |
| Naf-Naf 07/01/2017 19:57 |
"Очень", нечего не греется. Греется слабо радиатор по +12 В, еле-еле греются два параллельных диода Шотки по +5 В,
Прилично греется плата матрицы в области дросселя. Трансформатор преобразователя подсветки еле тёплый. Полевые ключи его питающие тоже едва тёплые. Яркость раньше была установлена на 50%. Как я писал ранее, плата контроллера в рабочем режиме, потребляет по +5 В 0,3 Ампера. С подключенной матрицей потребляет 1,3 Ампера. Мне сказали что 1 ампер для матрицы, это нормально. Потребление по +12 я не мерил. Когда я отключаю от БП все платы, нечего не греется вообще. ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 19:03 SASHATOD - Чего вы ко-мне прицепились? Где модераторы? |
| AL_smeu 07/01/2017 20:03 |
SASHATOD, Вы товарищ можете без оскорблений изъясняться? Чел то прав в том, что кроме замены литов никто из вас ничего не предложил!!!!, Потому имею мнение, что с электроникой у комментирующих эту тему туговато! Если же Вам в личку угрожают, то туда же ругайтесь.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 23:12 Naf-Naf,
Вот там должен стоять чип ШИМа Возможно с ним проблема. В режиме "сна" потребление матрицей практически нулевое должно быть! |
| SASHATOD 07/01/2017 20:13 |
AL_smeu, Да ради бога но пусть чел куйнёй не мается
А то оно заменил литы а оказывается на б.у
И это при том шо он имеет ослик
Бля кому помогать клиенту? Этот клиент и он не выбранный а посланный
Твоё дело помочь ему или нет, я не могу запретить. Но если ЭТО не знает терминов и славянских понятий это уже чудо а не мужик ![]() |
| Naf-Naf 07/01/2017 20:20 |
После замен почти всех электролитических конденсаторов, срабатывание защиты БП происходит ТОЛЬКО после длительного (пол дня) перерыва в работе. Если с ним продолжать работать, включать отключать, то он через какое-то время начинает стабильно включаться и работать как положено, выводя изображение на экран.
Вы говорите что возможно проблема с ШИМ на плате матрицы, вы хотите этим сказать, что 1 ампер потребления для неё много? И греться плата матрицы в той области не должна? |
| AL_smeu 07/01/2017 20:23 |
Греться должна, и в основном греется дроссель, если греется сам шим то ему на 80% кердык! |
| SASHATOD 07/01/2017 20:25 |
Naf-Naf, Блин ты о чём?
Потребление матрицы примерно 1ампер. но если керамика потекла то уж тогда уууууууууу ![]() |
| Naf-Naf 07/01/2017 20:25 |
Я не пробовал что именно там греется. Я написал что греется плата в районе дросселя. Сам дроссель, или ШИМ, я не знаю. Если есть необходимость, могу кассовый чек приложить. Но изображение с комьпьютера, матрица выдаёт без артефактов. Я на неё бы подумал в самую последнюю очередь. |
| AL_smeu 07/01/2017 20:31 |
На этих плата бывает, что и керамика течёт, хотя я думаю что течет не сам элемент, а под ним плата! |
| SASHATOD 07/01/2017 20:33 |
Naf-Naf, Ну и шо берём приборы и керамику косим
Не которые там и на куй не нужны ![]() |
| AL_smeu 07/01/2017 20:36 |
Пальчиком шим подержи, который на плате матрицы не косаяь выводов. |
| Pioner 07/01/2017 20:41 |
AL_smeu, $$Чел то прав в том, что кроме замены литов никто из вас ничего не предложил!!!$$
А вы хотите готовое решение??? Тогда вам не сюда!!! Хотите халявы? А изучить работу блока питания и ссылки на незнание английского языка я считаю просто ленью, а как считаете вы??? Человек должен изучить материал? или придти и взять готовое бесплатно? ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 21:42 В мастере ценятся не инструмент за сотни тысяч рублей, а знания и практика, которые безценны ![]() |
| AL_smeu 07/01/2017 20:42 |
Naf-Naf, сюда глянь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=177808 |
| Pioner 07/01/2017 20:47 |
AL_smeu, Не обижайтесь на других, кто не помог советом, я например дал автору направление для поиска но он им пренебрёг с ссылкой на незнание английского мне что, ему перевести мануал в яндексе и выложить его сдесь?????
Если видно что человек не заинтересован пополнить свой багаж знаниями- не вижу смысла помогать, т.к. КПД=0 |
| AL_smeu 07/01/2017 20:50 |
Pioner, Каждый чел по своему учится, кто-то на готовых решениях, кто-то сам допытывется, но все имеют право получить знния! |
| Pioner 07/01/2017 20:55 |
На готовых решениях не учатся проверено неоднократно в мозгах после этого НИЧЕГО не остаётся. Автору был дан совет, направление, но увы ![]() |
| AL_smeu 07/01/2017 20:56 |
Naf-Naf, Ты еще с нами? |
| Pioner 07/01/2017 21:00 |
Как я понял из вышенаписанного, автор даже совет"поменяй все кондёры" не выполнил до конца AL_smeu, а вы говорите ![]() |
| Naf-Naf 07/01/2017 21:07 |
Да. А что я должен писать? Матрицу буду раскручивать позже.
На тот бред, который пишут остальные участники темы, мне отвечать уже нечего. Меня не учили что можно отвечать на оскорбления. Всё что нужно, на все вопросы я ответил, если кто-то читает по диагонали, я второй раз повторять не буду. Я сейчас просто сижу и наблюдаю. Конструктивного обсуждения не получается. Есть такое понятие, как "троллинг" в сети. Кто знает, что это, поймёт к чему это. Ссылку вашу я прочёл. Описаны явно не мои случаи. У меня матрица работает исправно, на ней в рабочем режиме стабильно 5 Вольт, с потреблением около 1 Ампера. Что значит утечка конденсатора, я знаю ещё с конца девяностых, что такое утечка платы, если не было не влаги, не высокого напряжения, мне не понятно. Тем более на тонком лакированном текстолите платы матрицы. Как я уже сказал, позже когда повторно, уже наверное десятый раз, возьмусь за этот монитор, приложу чек на плату матрицы, и посмотрю что там греется. ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 20:09
Откровенное враньё, человека, даже не читавшего мои ответы. Вам я так же отвечать не хочу. Почему я должен вообще тратить время на тех кто меня оскорбляет и унижает? |
| SASHATOD 07/01/2017 21:11 |
Господа вас успокою этот блок ремонтится
Заменой двух литов С204-С205 и мона закрывать тело
Пусть клиент брызгает слюной у него не куя не получится
Мы это проходили ![]() |
| Pioner 07/01/2017 21:12 |
Naf-Naf, Я "у кого длиннее" не выясняю и не хвастаюсь что я круче , ремонтировал, значит молодец вопрос в другом: как бы обидно не звучало, но глупые вопросы по ремонту ИБП я лично терпеть не могу, не такой уж и сложный модуль даже для новичка лабораторного блока питания у вас нет, матрицу проверить нечем, ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ ОТ НАС? позиционный номер детали неисправной?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:14 Naf-Naf, судя повсему вы не терпите критики в свой адрес а нас называете высокомерными?? удачи в жизни ![]() |
| Naf-Naf 07/01/2017 21:15 |
Очередное наглое вранье. Вы проводили опись того что у меня есть из оборудования? Вы прочли всё что я тут писал? А на предыдущих страницах есть опровержение того что вы сейчас написали. Я был бы рад, если бы вы покинули эту тему. Я не хочу получать от вас помощь. |
| Pioner 07/01/2017 21:16 |
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:18
Да вы её ни от кого не получите с вашим то эго
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:21
на английском Прошу прощеня насчет ЛБП, не заметил мой косяк А если он у вас есть, так дерзайте всё в ваших руках
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:27
Гоните всех неугодных вам , указывающих на вашу непровоту один остаться не боитесь ![]() |
| SASHATOD 07/01/2017 21:49 |
Naf-Naf, Ешо раз повторяю ты не избранный а посланный
Таки привози хоть не далеко починю
А ты думал шо тут все кинутся тебе помогать
НЕТ У ВАС ТОЖЕ МАСТЕРА ИМЕЮТСЯ И ОНИ КУШАТЬ ХОТЯТ
А я своих не кидаю ![]() |
| Pawlyxa 08/01/2017 04:11 |
Тема агонь! Раньше бы давно уже в мусорке была. ![]() |
| AL_smeu 08/01/2017 15:20 |
Naf-Naf, Есть какой нибудь результат? |
| Naf-Naf 08/01/2017 15:39 |
Предварительный есть.
Сейчас меня заклюют местные вороны, но я таки повторно поменял С204 на другой (тоже Б\У Клюйте клюйте), и пока включается стабильно. (Поменял вчера, включил вчера, и включил сегодня) Ещё попробовал положить кассовый чек ПОД плату матрицы, на тряпочку, для хорошего прилегания чека ко всем деталям, придавил ещё сверху двумя бутылочками с перекисью. Включил и подержал включенным примерно с 15 минут. Потом выключил и вытащил чек... Нет не одного потемневшего места. Стало быть нагрев таки не сильный. Сейчас поделаю посторонние дела, и к вечеру ещё погоняю. Будь прокляты эти китайские ТИПА "LZ" конденсаторы, из-за которых проблем выше макушки. |
| Pioner 08/01/2017 16:32 |
| Naf-Naf 08/01/2017 16:57 |
Нет у меня новых. И купить пока что возможности нет. Не буду объяснять причины, не поймёте. Хотя и не спросит никто, это никого не волнует. А может я инвалид? А может я в глухом селе? та нет, всем наср.....
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1298574#p1298574 Это по поводу новых. |
| Pioner 08/01/2017 17:10 |
И не собирался выяснять ваши проблемы с доставкой деталей, езжайте в райцентр или куда ещё там и покупайте ![]() |
| Pasha8937 08/01/2017 18:40 |
Naf-Naf, Здравствуйте. Не обращайте внимания на SASHATOD. Создал тему по ремонту монитора в соседней ветке, дак этот мудак хохлатый то же достал со своими лампами автомобильными. Сам, похоже, вообще отношение к электронике отношения не имеет. |
| SASHATOD 08/01/2017 19:53 |
Pasha8937, Дебил и шо ешо имеешь мене сказать?
Пидарок я таких как ты на кую вертел
И вот помогай таким ТВАРЯМ Я тебе намекнул и сделал аппарат и в залупу. Запомни сучёнок не плюй в колодец с которого пьёшь
Вылезешь тварюка там и останешься ![]() |
| Pasha8937 08/01/2017 21:02 |
Абсолютно ничем не помог.
Сам понял чего написал? Люди тебя тут то же не понимают чего пишешь. |
| TE 12/01/2017 16:26 |
Хорошо бы ещё пару раз лбом по полу треснуть. SASHATOD самый крутой в теме. Объясни неучам назначение конденсатора С105. Или сам не знаешь? |
| Naf-Naf 17/01/2017 17:18 |
| TOM26 01/03/2017 09:45 |
Пришёл такой моник с похожими симптомами. Вот читаю и куею. Наше общение для обоюдного развития в области ремонтов. Ну если кто ни так наблатыкан, что на него обижаться и поносить руганью. Отойди тогда. Naf-Naf потести отдельно БП под максимально - возможной нагрузкой подольше. Или запитай моник от левого БП и определись с виновником проблемы. А потом начнётся следующий уровень копания. |
| Grishanenko 30/08/2017 07:45 |
Аналогичная проблема с таким же монитором.
Изначально пришел невключайкой. КЗ по питанию LAF0001, обуглился до неузнаваемости R108 47к, пробит транзистор (поставил 6NK60) и полурабочая оптопара (817C). Сходу меняю все электролиты на плате БП (новые CapXon LZ), включая 2 мелких, но кроме сетевого. Каждый крупный электролит шунтирую smd 1206 100n 50V. При подключении только подсветки БП стартует без проблем, а если добавить матрицу - мигает и уходит в защиту. По цепи 12 В напряжение медленно падает, по цепи 5В - на нуле. От внешнего БП потребление по цепи 5В 1.3-1.4 А (скалер+матрица). Нагружаю плату только резисторами: 5 Ом по цепи 12 В (2.4А) =12.55В и 2.5 Ом по цепи 5В (2.0А) =5.01 В - нет проблем. Только сейчас полез искать информацию и нашел эту тему. Проверил в схеме цепь 5В: Емкость 2000 мкФ, потери 6.7%, ESR 0.0 Отпаял оба конденсатора. Емкость 1028, потери 1.5%, ESR 0.0, Емкость 970, потери 1.1%, ESR 0.03. Придраться не к чему. Не может быть уже у трех человек одинаковая проблема на ровном месте. Ближе к выходным прикуплю 1500x16 и 2200x16 и попробую поставить их вместо 1000x16. Но если и поможет - это полумера. Ведь ранее монитору много лет хватало и пары 1000 мкФ. |
| gavs 30/08/2017 13:11 |
Классика жанра - после пробоя "в гвоздь" силового транзистора как правило сгорает (а зачастую повреждается) резистор датчика тока. |
| SASHATOD 30/08/2017 13:19 |
gavs, В его случае изменил номинал.
Grishanenko, А какой ток матрица жрёт? |
| Grishanenko 30/08/2017 22:36 |
За 2 часа с хвостиком разобрался в сути проблемы, но ее причину не устранил.
По матрице - вдруг кому пригодится: Монитор отключен от 220В. Вытянул из разъема на плате БП провода по цепи 5В. Подключил к ним внешний БП. 0.05А матрица отключена, монитор выключен 0.3-0.5А матрица отключена, монитор включен (т.е. потребление скалера) 1.1-1.3А матрица подключена, монитор включен. Ток сильно прыгает, на быстром амперметре ничего не понятно. Видно что чаще всего мелькает 1.1-1.3А. Снял первую минуту на видео, просмотрел покадрово. Максимум был 1.58А. А суть неисправности оказалась не в перегрузке по линии 5В, а в слабой нагрузке линии 12В. Включение по временной линии происходит примерно так: 0 сек нажата кнопка включения 2 сек включается подсветка 5 сек отключается подсветка. В этот момент 12 В подскакивает до 18-20 В и БП отключается. Полумера - резистор 100 Ом. С ним напряжение 14-15В. 10 сек подсветка снова включается и далее монитор работает. Завтра уже буду думать почему так происходит, если раньше никто не подскажет ![]() |
| SASHATOD 30/08/2017 22:55 |
Grishanenko, Так при старте инвертора так и должна себя вести линия 12в.
Там и должен быть скачок до17-18в. А у тебя недогруз бп. ![]() |
| gavs 31/08/2017 12:26 |
Grishanenko, SASHATOD, или пробитый стабилитрон, стоящий параллельно датчику тока.
Потребление матрицы зависит от выводимого контента. Для TN - на белом поле минимум, на чёрном - максимум, для *VA и IPS - наоборот. |
| Grishanenko 03/09/2017 14:59 |
gavs, спасибо, действительно пробит стабилитрон. Заменил - теперь монитор запускается стабильно. Резистор и внешне нормальный и ток 1А держит без проблем, с правильным падением напряжения.
Странное решение со стабилитроном. Ранее, ни в одном импульсном БП мне такая "защита" не встречалась. Кого он должен спасти? Если ШИМ, то при пробитом полевике и уверенном КЗ стабилитрона есть шанс что один из диодов моста пробъется и повредит сетевой электролит, пока предохранитель будет разогреваться. Стоимость конденсатора сравнима с ШИМ, а если еще и потечет - будет совсем печально. Может лучше пусть быстро и относительно тихо оборвется резистор датчика тока? |
| Mr.Rabido 20/10/2017 11:45 |
Может кому пригодится.
lg flatron L1720bm. БП: A1 -0065.PCB REV:I ШИМ FAN7601 Не включался, при измерениях 12В = 13,2В; 5В ~ Скачет от 3В... 4В При отключении от скалера, ламп, ситуация не меняется. По линии 5В замена конденсаторов, диодной сборки не помогает. В Цепи ШИМ замена конденсатора С100: 33Мф 50В -> 47Мф 63В Монитор запустился, 12В =14,5В, 5В = 5В |
| водник1953 20/10/2017 16:18 |
Непонял,за чем надо было залезать в эту тему и для кого это "сенсационное" сообщение. |
| SASHATOD 21/10/2017 13:15 |
водник1953, А ты забыл у нас тут есть любитель во всех случаях менять лит по пит. ШИМ ![]() |
| nishtyaki 11/02/2019 13:14 |
замена электролитов,увеличение емкости,замена laf0001,цмд резисторов,ключей ap4546,оптопары, ламп и шасси не дала результатов. замена oz9938 на oz9939 решила проблему |
