монитор lcd LG FLATRON L1953S, срабатывает защита в БП
mizar
25/04/2012 11:40
Немного предыстории.
Монитор работал в системе видеонаблюдения, 24 часа, несколько лет.
Потом потух, перестал запускаться. Были заменены все кондеры, вымыт и высушен, т.к. на плате был белый налет. Часть платы под ключами инвертора (AMP4546) потемнела.После замены монитор проработал еще полтора года, но уже в домашних условиях. После внезапного отключения электричества, и соответственно внезапного включения, монитор не включается.
Внешний осмотр не обнаружил видимых дефектов.
При включении БП запускается и уходит в защиту, что заметно по напряжению на выходе БП. Поднимается до 13в на 12в выводе и до 5в на 5в выводе, после чего плавно падает. При отключенной ВГА плате БП работает. по 12 в почти 14в, по 5 в, честные 5в.
Согласно схеме 12в используется только для инвертора. На ВГА плату хоть и приходит 12в, но в никуда. Я отключал перемычку подающую 12 на инвертор, все равно БП уходит в защиту.
Подскажите, как можно проверить инвертор отдельно, без ВГА платы.
Какие уровни подать на INVON, DIMADJ, LAMPADJ. ?
Можно ли отдельно проверить ВГА Плату? Нужно ли ей чего либо контролировать на плате БП?
Забыл добавить. Фото платы и схема как здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic141129.html
gavs
25/04/2012 12:42
mizar, Два маленьких электролита рядом с шимкой в перичке менялись?
mizar
25/04/2012 12:50
еще нет, но желание есть. Смущает то, что без нагрузки БП работает. Проверил отдельно плату ВГА, подав туда 5в, вроде работает. на вкл реагирует, матрица кристалами помигивает. Тянет 1.1А. Интересно что без бп и инвертора матрица издает жужжжжащий звук, где то на плате возле микрухи, причем не зависит горит ли повер диод или нет. VGA кабель не подключен. Кондерчики обязательно все заменю.
mizar
25/04/2012 15:25
Заменил все кондеры, включая VGA плату. при включении на клеммах 12в, напруга выскакивает до 20в, после чего срабатывает защита.
Отдельно Плата работает.. напряжения 1.8в и 3.3в в норме.
Юрий Демский
25/04/2012 17:10
походу LAF0001 в топку, аналог 6841 кажись
mizar
26/04/2012 08:52
поцепил на 5в нагрузку 10 Ом. Расчетный ток 0.5А. от 12в все отключил, кроме контроля напряжения. Не тянет. Значит проблема в БП. Заменил все кондеры в шимке, не электролиты тоже. у меня ШИМ FAN7601 хотя это одно и тоже что и 0001
Попробую заменить.
TE
26/04/2012 09:35
mizar, что значит "не тянет"?
mizar
26/04/2012 10:48
Без нагрузки БП работает. с нагрузкой вырубается. ставил 20 Ом. Запускается через раз. 7601 и 0001 нет. Прямого аналога найти в инете не смог, Предлагают заменить с переделкой схемы обвязки.
mizar
26/04/2012 14:11
Подал питание на шим 14в VCC, RC генератор рабтает, на выходе импульсы с малой скважностью. До 12в генерации нет, свыше 18 тоже срывается. Плавное изменение напряжения на оптопаре на скважность шим не влияет, при открытии оптопары до определенного предела, на выходе шим пропадают импульсы. Подскажите, какой принцип и какие цепи контролируют выходное напряжение?
Изменение напряжения на VCC на скважность не влияют. VREF = 5в.На что влияет цепь подключенная к выв3 Lath/SS ?
Что нужно шимке что бы проверить ее работу?
gavs
26/04/2012 15:09
mizar, Вроде всё подробно описано: www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4129.pdf
mizar
26/04/2012 16:23
С английским у меня никак. Как там подробно и что написано не знаю. За ссылку спасибо.
Правильно ли я понимаю, что чем больше напряжение на выходе, тем больше откроется 431, тем больше откроется транзистор в оптопаре, тем больше будет напряжение на CS/FB, что приведет к увеличению скважности шим.?
Спрашиваю, потому как у мня на скважность не влияет напряжение меняемое на входе оптопары.
gavs
26/04/2012 17:05
mizar, Ток, определяемый "засветкой" фототранзистора в оптопаре складывается с пилообразным током, снимаемым с резистора датчика тока в истоке силового транзистора и эта сумма подаётся на компаратор. См рисунок:
Похоже на то что импульсы с датчика тока не доходят.
mizar
27/04/2012 09:11
gavs Спасибо за ответ. Цепи обвязки целые. Заменил практически все кроме некоторых резисторов и шимки, потому как ее нет.попробую заказать...
<vlad>
27/04/2012 17:06
подкинул бы для начала питание от внешнего БП
mizar
28/04/2012 08:27
от внешнего работает. Если не найду шим, думал туда другой бп примастырить, но места маловато.
<vlad>
28/04/2012 08:34
шим наврятли, всего скорей обвязка, попробуй проверить заменой R109 и прошерсти всё вокруг Q101
beber
30/04/2012 10:31
а сетевая банка хорошая ?
Morlock
30/04/2012 16:14
Ну раз от внешнего работает, со сам бог велел его победить. улыбка Копай обвязку.
mizar
02/05/2012 12:29
Моник пока стоит всторонке. Много работы.
Могучий электролит в норме +320в....
Я заменил все СМД конденсаторы, некоторые СМД резисторы включая R104. Стабилитрон в эмитерной цепи ключа, Сам 7N80 тоже был заменен. фигня, не работает.
Под нагрузкой стал щелкать, видимо пытается запуститься. уже хоть в защиту не падает.
Сомнения по поводу шима, когда он уходил в защиту на выв 1 присутствовалонапряжение + 290в. Допускаю, что внутренний переключатель разомкнут, нагрузки нет, вот и через 47к почти 300в.
А вот почему на выв 2 того же шим, через батарею резисторов 240к, 240к, 82к напряжеение близко 290в.
Думал не там меряю, перемерял непосредственно с С104, из расчетных по схеме 50в, там все 290в b это несмотря на R104 и R109 замеры которых соответствуют схеме.
Заменить 0.56 Ом будет трудно, на сколько я понимаю допустимые отклонения от номинала не велики. Тем не менее, два в параллель 1 Ом можно поставить?
Будет время еще раз переберу БП, а не получится думал вкрутить гнездо, подать от внешнего источника либо 18 либо 24в, а внутри две кренки на металле. Сколько по 12в тянет инвертор? Может кренки потянут? БП внешние на 1,8 и 2,5 А соответственно.
KaDmy
20/05/2012 20:32
Пропаяй все перемычки, да вообще всю плату БП. Если перемычки из железа - факт окисления. У меня была подобная ситуация, тоже от внешнего БП запускался, а от родного монитор уходил в защиту. Грешил сначала на плату питания матрицы. Хотя электролиты во вторичке были дутые, заменил, но и при этом монитор отказывался работать.
mizar
23/05/2012 14:59
Спасибо. Перемычки обычные, пересмотрю. Пришла ШИМка 7601 буду паять.
Alexsandr_uz
24/05/2012 21:51
mizar писал:
Проще поставить АХ или АТХ БП 12 и 5 вольт там есть! Только провода ставь большОго сечения т.к. ну очень капризен он к проводникам!
Сам мучался долго но решил проблему заменой сетевого лита и ШИМ но у меня все было немножко по другому.
Kostyan63
09/01/2013 05:37
Всем привет! У меня была похожая проблема, и благодаря этой теме я её устранил! Монитор пришел не включающимся, не на что не реагирующим. Единственный признак что он подавал: при втыкании в розетку загорается синим светодиод питания и через секунду гаснет. Нажатие на какие либо кнопки ничего не дает. Если выдернуть из розетки и тут же вставить снова - ничего не происходит, светодиод не загорается вообще. А вот если подождать несколько минут, выдернув питание монитора из розетки и затем воткнуть, светодиод опять на секунду и погаснет. Осмотр ничего не дал - внутри всё идеально, дутых конденсаторов нет. Пробую включить в разобранном виде с отключенной от скаллера матрицей, но подключенными лампами подсветки - вуаля и монитор оживает: лампы горят, светодиод горит, на кнопки нонитор реагирует. Но как только я подключаю размъем от матрицы и включаю монитор - та же беда. Измерение питаний ничего не дало - все в норме. Подаю с источника 5в, разорвав проводки подающие 5В на поалту скаллера - вуаля и монитор работает. Проверил потребляемый скаллером ток - 1.2А - в норме. В этоге тупо заменил кондеры в цепи питания 5В (С204 и С205), к тому же увеличив ёмкость в 2 раза (вместо 1000 поставил 2200 - других не было ). Монитор стал запускаться самостоятельно, появилась заставка. Подлючаю сигнал - картинка есть.Собираю и отдаю счастливому владельцу!
stavbon
01/03/2019 00:26
Было тоже самое только вообще с минимальной нагрузкой не стартовал(только в Х.Х. было 5 вольт) а если нагрузить по 5 вольт уходил в защиту ,замена С204 и С205 помогла 1000мкф*16в по вторичке 5 вольт а с виду не вздутые
<vlad>
01/03/2019 21:15
stavbon, последнее сообщение 09/01/2013 06:37 не о чём вам не говорит недовольство, огорчение
stavbon
02/03/2019 06:02
<vlad>, там в теме те же элементы неисправны но у человека он пытался стартовать а в моём случае вообще ноль активности и моё сообщение это лишь дополнение к одной и той же неисправности но разно проявляющей себя
stavbon
03/03/2019 02:30
Спасибо благадоря ВАМ Я РЕШИЛ висяк свой ( просто перед тем как кому либо ответить читаю профиль человека точней что писал,создавал и что советвал и на эмоциях вас не понял но зато читая вашу тему увидел фразу "переопылился " и она была решаюшей для меня я закрою как раз тему http://monitor.espec.ws/section24/topic309388.html я оформлю всё чуть позже спасибо
Potteruga
27/04/2023 18:22
Приветствую и спасибо за информацию, симптомы теже, решено!
