Скалер mt561-b v2.1 к матр chimei innolux n173fge-l23 rev c2 | |
| mj13jj 15/06/2017 14:37 |
Скалер mt561-b v2.1 к матрице ноутбука асус chimei innolux n173fge-l23 rev c2
помогите как правильно подключить не пойму по датащит куда подключать у меня матрица 17 дюймовая модель её - Скалер mt561-b v2.1 матрицеchimei innolux n173fge-l23 rev c2 подвал питание 5V видно было в центре что то но очень очень тускло ели ели что там переключалось что то я не знаю что делать помогите? кабель купил на али - https://ru.aliexpress.com/item/40pin-single-6-LVDS-cable-LP140WH1-screen-cable-Free-Shipping/32774346054.html?spm=2114.13010608.0.0.5oZXdF к своей матрицы |
| KypT 16/06/2017 14:02 |
mj13jj, посмотрите эту тему, есть архив.
LVDS кабель должен подходить к матрице числом каналов и битностью, распиновкой - проверяйте по даташиту на матрас. Судя по описанию на panelook, у вас матрас (2 ch, 6-bit) , 40 pins ,а кабель 40pin single (один канал) 6 бит Если вы включали скалер с перемычкой на 5V, то матрице могла настать хана, питание ее логики 3.3V. Перепроверяйте еще раз все. |
| sms.collect 25/06/2017 19:28 |
задам тут вопрос, дабы не плодить много тем. приплыл скалер такой по почте, штатный кабель 2*8 переделал в 2*6 по даташиту на матрицу LP171wp4, задача стоит проверить скалер, а получить что-либо на ониторе не получается, он постоянно мигает зеленым светодиодом. развернутый мануал на MT561-B v2.1 не нашел, потому не знаю, что обозначает ошибка. при отсутвии подключения вообще горит зеленым, а через несколько секунд красным.
питаю плату от 2А зарядки для телефона, при включении не заметил чтобы значительно просаживалось напряжение, подсветку не подключал правильность распиновки проверял тестером неоднократно. джамперы тоже) заметил, что в моей плате третий и четвертый вывод lvds не соотвествуют распространенной распиновке, not connected. при таких данных я должен вообще хоть что-нибудь увидеть на матрице? что я делаю не так?) |
| KypT 26/06/2017 10:05 |
sms.collect, если мигает зеленый светодиод, возможно, он перезапускается - поменяйте БП. |
| mj13jj 18/07/2017 12:29 |
шнур пришел подключил матрицу всё без изменений помогите? на скалере джампер стоит на матрицу 3.3V, шнур тот который вы говорили что мне делать? питание подал 5V 0,7А от блока питания,
я вспомнил что я не подключал на 5V я подключал провод 6 битный 1 кональный на 3,3V и сейчас тоже подключил провод 2х кональный 6 битный на 3,3V тоже самое что делать подскажите ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 12:31 вот как я подключил блок питания ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 12:36 увидел меня когда зажал кнопку питания и подсвечивал фонарикам ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 12:39 меню ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 12:44 ещё вопрос нужен инвертор для подсветки моей я вроде посмотрел если подсветка светодиодная то инвертор ненужен, ещё как мне быть я мог спалить подсветку или у меня оба провода распинованый неправильно? ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 12:56 помогите распределить провода на проводе я не понимаю как |
| KypT 18/07/2017 14:20 |
mj13jj,
Я вас понял так - у вас изображение скалер выводит, но нет подсветки. Не знаю какое напряжение питания подсветки, надо чтоб гуру точно ответил. Если смотреть даташит на 10 стр., то там Converter Input power supply voltage LED_Vccs Typ. 12 и ток 1,5 Ампера. Проверьте еще сигнал Backlight On правильно ли подключили, как я понимаю после включения скалера там должно появится напряжение 2-5 В, скорее всего кратковременно. |
| gavs 18/07/2017 14:49 |
В общем осталось запитать и включить конвертор для питания светодиодов. Для чего на LED_VCCS разъёма подаётся 12V (если в DATASHEET написано 7-21V - не обязательно стабилизированное), а на LED_EN и LED_PWM - логическая "1" (0т 2х до 5V). 12V БП должен "тянуть" 1.5А.
У платы вроде есть выходы "BL" - включение подсветки и "ADJ" - регулировка яркости - нужно посмотреть, что на них. Если на ADJ постоянка, меняющаяся в зависимости от яркости - придётся "приколхозить" ШИМ модулятор - в сети куча схем, например на NE555 (1006ВИ1). |
| mj13jj 18/07/2017 15:32 |
напишите мне русским языком что мне нужно сделать
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 15:35 Проверьте еще сигнал Backlight On - где найти его и как проверить ??? |
| KypT 18/07/2017 16:38 |
mj13jj,
ищете нормальный БП 12В 2А, запитываете от него плату скалера через понижающий DC-DC преобразователь на 5 вольт (возможно, пойдет и LM7805 с конденсатором для фильтрации помех). То есть сохраняет питание скалера не выше 5В. На подсветку матрицы подается 12 В, полярность не путать. В упомянутом мною архиве есть Схема подключения, только у вас вместо инвертора - конвертер. На скалере 1 пин разъема питания сигнал Backlight On, подключается на аналогичный сигнал подсветки матрицы. Если я все правильно рассмотрел!!!, то у вас только 3 провода от подсветки матрицы - +12В, -12В и Backlight On и нет регулировки яркости, но я это не утверждаю. |
| mj13jj 18/01/2020 17:31 |
Спустя время заказал такой скаллер - https://aliexpress.ru/item/32954253506.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4f6c33edUh9paP
и провод у этого продавца вот подключил всё выставил джампер на плате 3,3В и подал питание бп на 12В1А выдаёт - https://www.youtube.com/watch?v=wSrWIkCK444 что я делаю не так? |
| SASHATOD 18/01/2020 18:15 |
mj13jj, А к мастеру не пробовал обратится или ты решил шо тута техподдержка для клиентов? ![]() |
| mj13jj 19/01/2020 14:18 |
спасибо за ответ |
| FreddikMerfi 19/01/2020 14:28 |
mj13jj, я вот читаю твою тему и не понимаю зачем ты это колхозиш? Ладно бы я понял если бы заказать платку с пультиком из поднебесной и сделать LCD телик с этой матрицей, а вот что ты городиш не пойму. В твоём случае быстрее и проще продать матрицу как донора. |
| mj13jj 19/01/2020 17:30 |
там где я живу барыг и перекупщиков валом таких людей тут где я живу каждый первый да ещё на халяву и ложку с мёдом им подавай, я делаю это для себя поскольку мне это нужно и я понимаю что я далёк в этой теме, я ни требую а обращаюсь за по мощью у людей те кто знает а то я смотрю тут некоторым(SASHATOD) не нравится что я тут прошу о помощи, спасибо за помощь всем кто помог. |
| FreddikMerfi 19/01/2020 17:36 |
mj13jj, я тебе вот про что! Проще прикупить плату с Китая за 1500 и заколхозить маленький LCD ТВ, у которого есть входы HDMI и VGA и использовать его как и телевизор и как монитор! Так то проще помоему будет и более конструктивно. |
| SASHATOD 19/01/2020 18:49 |
mj13jj, Эт под каким забором ты обитаешь?
Если с неньки то купи KIVI и ты бушь спецом в этих тв. Бля, все блоки выучишь ![]() |
| mj13jj 22/01/2020 05:55 |
обязательно так и поступлю если тебя что-то не устраивает проходи мимо |
