sergejj-kost
Здравствуйте имеется монитор Packard Bell Viseo 193DX
С Матрицей M185BGE-L23 Rev C.1
Неисправна родная плана скалер, имеется так же, скалер MT561-B, как его правильно подключить к данной матрице?
Питание подключил, кнопки тоже.
LVDS от матрицы подключаю следующим образом
Но на экране, вместо изображения серый экран с полосами, подскажите пожалуйста как правильно подключить. |
KypT
На али продают же подходящие LVDS кабели, если конечно время ждет.
В этом архиве я собрал инфу, матрица, там другая, перемычки питания и разрешения правильно стоят? |
sergejj-kost
| KypT писал: | На али продают же подходящие LVDS кабели, если конечно время ждет.
Перемычки Выставлены верно, мне нужно узнать какие именно пины от моей матрицы соединять со скалером, выше фото, слева скалер, справа распиновка моей матрицы. |
KypT
sergejj-kost,
хрен поймешь, пины обозваны на скалерах и матрицах по-разному.
поищите на али кабель с подходящим коннектором lvds 1ch 8bit 30pin, продаваны там дают распиновку кабеля, только верна она или нет... |
sergejj-kost
| KypT писал: | sergejj-kost,
Спасибо большое , по Вашей ссылке на ЯндексДиск нашел свою модель и все подключил, монитор заработал. |
