доброго времени суток господа специалисты
проблема заключается в следующем-ноут toshiba s1410-304 model ps141e-07hkf-du сразу после заставки пришет ide1 error В биосе полазил поменял насторйки влияющие на это но легче не стало.винт кидал на другой ноут все гут и в него кидал другой винт всеравно ерор.Подозреваю что крякнул ю.м(все пиания в норме)в том числе и ндд.Мост не калится(температура 40-45 град)
Вопрос собственно в следующем есть мост fw82801fbm там стоит fw82801cam-взаимозаменяемы ли они(новый заказывать долгий процесс)
да и хотелось убедиться что ему капут.Заметил что если откл ндд то с сидюка винда грузиться нормально.Зараннее спасибо за помощь |
Сергей Шмелев
| Погреть не пробовал - иногда помогало .?! |
| это пробовали на многих форумах написано правда не перекатывал |
SBA
| Не взаимозаменяемые, не помню точно, но вроде там и рисунок шаров разный. А кстати, без сидюка также себя ведет? |
без сидюка ide1 eror и висит даже в биос не пускает но это сообщение выдаёт потому,что в сидюке нет загрузочного диска(прочитал на забугорных форумах)т.е. загрузка с сидюка не удалася.При попытке установить винду говорит,что винта нету с сидюка грузится при откл винте,в биосе винт виден.
Сейчас попробую mhdd достучаться до винта-(ей вроде биос по барабану)При откл винте и сидюке патается загрузится с других устройста-сеть флешка
Заодно поверю может set active слетел-хотя в таких случаях должна писать вставьте системный диск после всех попыток загрузки.
Со слов хозяина заклинило ноут после подключения фотика по усб(ещё аргумент против ю.м)надо сопротивление замерить может точно усб садануло
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 02:22
в биосе винт не виден(виден был до снятия батареи смос) mhdd его тоже не видит,по усб к.з не обнаружено |
dimazzzv
Парень из деревни
FMB и CAM - разные мосты (по рисунку тем более)
Самый грамотный путь - если все таки в остальном уверен - поднять ЮМ, перекатать и посадить на новые шары |
с этого и буду начинать тем более 2 человека сказали что они разные
разъемы пропаял уже не полегчало Прочитал даташит исходя из прочтённого получается что у иде1 и иде2 шина данных общая разные только сигналы управления
это сужает круг поиска если винт и сидюк на одном канале сидят то вероятнее отвал шаров |
поднял и посадил мост тоже самое заменил мост с рабочего ноута легче не стало пятаки в пролудил оплёткой перед посадкой нифига не полегчало
В принципе вопрос в следующем если есть у кого схема ноута на базе такого моста попробую вызвонить может одна дорога от иде до моста оборвалась
Спасибо всем откликнувшимся |
beber
| а новый винт пробовали в него ставить ? всёж похоже что винт дубу дал раз останавливает систему |
SBA
винт пробовали ставить и его винт в другом ноуте пашет
SBA-спасибо за информацию к размышлению я понимаю ,что от такого ноута схему не найти поэтому и спросил от содержащего такую микру какя есть дальше буду разбираться походу гдето металлизация мозг парит со схемой проще вызвонить будет сняв мост |
| вопрос решился пропайкой металлизации винт тоже пришлось поменять на более современный в старом много бед блоков было |
