HP G6000 не включается
DANMARK
Сообщение #1 От 11/07/2010 19:16 цитата
Помогите находимся за границей, нету возможности обратиться в сервисный центр. Не включается HP G6000. В кратце проблема! При включении загораются лампочки и сразу гаснут(зарядка и батарея исправны, при подключении зарядки, батарея, как и положенно заряжается) Куллер иногда пытается стартонуть. Отключали все поэлементно(винт, оперативка, привод) не включается
Сообщение #2 От 11/07/2010 19:54 цитата
это мосту конец скорее всего у них это болезнь-так что без сервиса не обойтись нужна перепайка\замена моста или материнки целиком
мост без оборудования сами не замените
DANMARK
Сообщение #3 От 12/07/2010 12:17 цитата
Спасиба за помощь. Не думали, что так все серезно, как появится возможность отнесем в сервис
DANMARK
Сообщение #4 От 12/07/2010 19:11 цитата
Подскажите как можно узнать какой именно мост северный, южный или видео чип, вышел из строя. Небольшой опыт пайки имеется, а мост может достанем. Свободное время есть, хотелось бы попробовать самим.
Сообщение #5 От 12/07/2010 21:47 цитата
ты вскрой ноут и посмотри мосты на шарах там паяльник не рулит а то чем паяют мосты раз в пять больше ноута стоит,точно сказать что вылетело можно потыкав тестером по плате(минимум) или посткарта максимум по статистике чаще видеочип дохнет если он от н видиа,иногда по усб южник высаживает-угадать сложно
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 12/07/2010 22:35 цитата
DANMARK, 1. Платформа какая? (все надписи на материнке, лучше читаемое фото), основные чипы озвучь
2. Что происходит с PGood? такое впечатление, что не пускается какой-то вторичный питатель.
Сообщение #7 От 13/07/2010 19:51 цитата
мост nf430 видео gf6100 платформа amd-сегодня в таком видеочип менял
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 13/07/2010 22:02 цитата
n max писал:
платформа amd
Только одно НО улыбка
Это до сегодняшнего дня процессор, а платформа Compal, Quanta, Wistron, Foxconn, Inventec, кой-кого забыл, но при этом у каждого производителя сотни модификаций.
Нужна только одна.
DANMARK
Сообщение #9 От 14/07/2010 19:43 цитата
Благодарны всем за помощь. Вот переписали надписи. А на какой ноге мерять PGood
NVIDIA NF-430-N-A3
Mobile AMD Sempron NF BCF 0731GPCM
NVIDIA G6100-N-A2
BROADCOM ECM4311KF8G
Sergej
Sergej
Сообщение #10 От 14/07/2010 21:25 цитата
DANMARK, По платформам посмотри здесь http://www.4shared.com/document/eTYvQsGL/Plattform_Tutorial_7_02.html , это методика определения платформы и интересующие надписи
Если модераторы посчитают нужным, то переложат, куда удобнее
PGood (Power Good) - качай Datasheet на ШИМки от производителей и кури их, пока точнее не сказать, - от тебя мало информации
dima644
Сообщение #11 От 15/07/2010 09:16 цитата
Придави слегка NVIDIA G6100-N-A2 и включи - стартанет - 6100-й под замену.
Можеш прогреть кристалл - если есть чем(по результату те же действия).
Кстати и NVIDIA NF-430-N-A3 можеш проверить также.
