Автор | Сообщение |
broker
после падения на пол с небольшой высоты перестал работать блок питания, только слышно цыкание изнутри. посоветуйте способ разделения корпуса, не приводящий к дополнительным повреждениям компонентов БП. Спасибо |
SBA
Тупой нож + молоток и легкими ударами по шву.... |
broker
с горем пополам, коряво, но все же разъеденил корпус, главное, что ничего внутри не повредил. Вначале, когда увидел насколько все плотно упаковано и не доступно, пропало желание искать дефект, но потом решился. И не зря, так как причина оказалась банальной - короткое в кабеле между + и общим проводами, а провод ID - норма. Поцепил концы проводов к тестеру и начал изгибать, дергать кабель - короткое не пропадает. Визуально кабель как новый - никаких бугорков, надломов на концах кабеля не наблюдается. А что из себя представляет фильтр возле штекера, втыкаемого в ноут, может в нем что-то? Какова конструкция самого штекера? |
SBA
Почти всегда ломается или непосредственно у разъема, или возле блока питания. Фильтр возле штекера - кусок ферритовой трубки. |
