HP Compaq nx6110. Не включается
Dark Angel
Сообщение #1 От 10/09/2010 19:50 цитата
Изначально ноут включался, кулером крутил. Останавливался по ошибке поста 07. Заменили BIOS. Ноут работал нормально. Во время сбора не заметили болтика прилипшего к клейкой ленте. Где то произошло замыкание. Теперь ноут не работает. Было обнаружено: греющийся шим PS..., пару транзисторов, обнаружена дырка в юге. Все было заменено. Результата ноль. При включении ноута в сеть, моргнет индикатор питания, над ним оранжевый светодиод. И тишина. При подключении к АКБ, при нажатии кнопки включения, загорается светодиод питания, над ним оранжевый, светится зеленый светодиод около разъема VGA, потом моргает светодиод разряда батареи и все отключается. Кулер не крутиться. При подключении к сети есть 5В, 1,5В, 0,87В (мерилось на катушках индуктивности). Около юга питания нет (собственно и без него ноут ведет себя так же как и с ним). Ума не приложу что могло сдохнуть. Подскажите где копать дальше
Сообщение #2 От 10/09/2010 19:59 цитата
на юг несколько напруг приходит неужели всех нету,как на кнопку реагирует
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 21:00
да и 0.87 маловато чего-то если это для чпу
Dark Angel
Сообщение #3 От 10/09/2010 20:11 цитата
n max, около юга нет напряжений (((( Я понимаю что мало. Где дальше то копать?
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 10/09/2010 20:21 цитата
Dark Angel, в сторону KBC и клокера для начала, потом и на север.
Мать INVENTEC DAVOS DF, не редкая схема
Dark Angel писал:
При подключении к сети есть 5В, 1,5В, 0,87В (мерилось на больших резисторах). Около юга питания нет (собственно и без него ноут ведет себя так же как и с ним). Ума не приложу что могло сдохнуть. Подскажите где копать дальше
Как-то невнятно, а на резисторе ЕЩЁ больше какая напруга? гы-гы
Dark Angel
Сообщение #5 От 10/09/2010 20:23 цитата
Sergej, KBC посмотрю. Стеб про "ЕЩЁ больше" не зачет подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 21:24
Скачал схему. Будем курить
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 21:42
Sergej, да, ошибся. Это катушки индуктивности были улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 10/09/2010 21:06 цитата
Dark Angel, вообще, в StBy 5 и 3.3 вольта обязаны быть, а ещё PGood проверить не повредит.
