Gericom Webboy 750P как вставить процессор и его замена
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 От 26/11/2010 23:39 цитата
всем привет!
В этом ноутбуке, достал процессор. На самом сокете есть надписи open с одной стороны и close с другой. Soket370. не разобравшись как это работает, просто вытащил процессор. Теперь вижу там маленькие контакты, которые зажимали ноги процессора. Обратно он теперь не вставляется. Как его поставить обратно? Не могу понять как устроен механизм зажима.
зарание благодарен за помощь.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 01:06
всем спасибо, разобрался. Когда понял, что сам сокет не сдвигается, дошло, что двигать надо сам процессор. поставил, подвинул, все встало на место. улыбка
SBA
SBA
Сообщение #2 От 27/11/2010 00:20 цитата
Сколько видел процовых сокетов - все ( за исключением очень старых) фиксируются сдвигом верхней крышки. Если не видно самого механизма типа поворотного, стукни, аккуратно, в торец крышки отверткой.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 От 27/11/2010 00:35 цитата
SBA, нет, никакая крышка не сдвигается, а делается, как я написал выше. Сам сокет неподвижен.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 01:38
Не буду создавать новую тему, спрошу тут если можно подмигивание
Сейчас стоит Pentium 750, питание 1,7 вольта. Есть у меня Celeron 1000, питание 1,45 вольта. Если подставить вместо этого, он сгорит или материнка автоматически сменит напряжение? В настольных системах, знаю напряжение сменяется автоматически, а в ноутбуках? Признателен за совет.
SBA
SBA
Сообщение #4 От 27/11/2010 00:56 цитата
А проц в сокете без крышки стоит? А по поводу второго вопроса - искать спецификацию на этот ноут и смотреть - а ставились ли на них такие процы. Если не получится найти - тогда пробовать...
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 От 27/11/2010 01:21 цитата
SBA, не могу понять что за крышка? Просто слот, выглядит как Soket A, только без рычажка. Процессор вставляется, а затем сдвигается и все. Ок, поищу, если не найду, буду пробовать. А может кто еще напишет, меняется в ноутах напряжение или нет.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 02:24
нашел сейчас, есть ноутбуки такой марки, с 1000 селероном, но неизвестно, какая там стоит материнка. И возник еще вопрос, потянт ли биос? А как его обновить это вопрос
SBA
SBA
Сообщение #6 От 27/11/2010 01:35 цитата
В ноутах напряжение на проце меняется... Сказать что-то конкретное по Gericom - не могу, в наших краях модель редкая, а судя по всему еще и древняя. Проще посмотреть на шим проца на матери и по нему вычислить пределы изменения напряжения.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 27/11/2010 03:48 цитата
не 370
http://photos.streamphoto.ru/f/b/a/ca207eee35bdea9828108854d9448abf.jpg
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 От 29/11/2010 23:42 цитата
m.ix, на моем 370 улыбка потому как процессор вот такой, http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL4C8.html только у меня на 750 Мгц и шина на 100
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #9 От 02/12/2010 01:06 цитата
поставил селерон 1000, не пошло, пробовал с пентиумом 800 и шина 133, включается, но определяется как 600 Мгц. Пробовал на 866 и шина тоже 133, определяется как 650 Мгц. У родного шина на 100. Странно, но видимо ничего не поделаешь.
bogomol65
Сообщение #10 От 11/12/2010 16:22 цитата
ИгорьG, В БИОС что делал?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #11 От 21/12/2010 09:54 цитата
bogomol65, а что там сделаешь? Там нечего изменять недовольство, огорчение Или я чего то не знаю?
