Замена аккумуляторов MAX1781
vvs7
Сообщение #1 От 04/02/2010 15:35 цитата
Заменил аккумуляторы (дальше АК) в ноуте АСЕР Травелмате 2490. Эверест показывает износ 93%. АК в винде показывает (серийник, производитель и т.д.). Ноут заряжает (5-10мин), но работает ноут от аккумуляторов приблизительно 5-10минт.
АК НОРМАЛЬНЫЕ (проверил), т.к.:
Вынул АК, зарядил от внешнего ЗУ. Поставил в ноут. Ноут проработал 2 часа при 100% нагрузке ЦПУ (архивирование).
Ноут отключился. Я его включил. Ноут показывает сразу 100% заряженности.
Я подозреваю, что на ЗУ ноута в АК стоит микруха-контроллер, записывающий данные старого АК. И при вставленном новом он эти показания не стер.
ВОПРОС. Как, где, что надо сделать с контроллером, с помощью каких программа, чтоб новые АК заработали на полную мощность?
Стоит микруха в АК МАХ1781. ИМХО в ней все хранится.
dima644
Сообщение #2 От 05/02/2010 06:21 цитата
После замены банок в АКБ надо (в буке) дать им разрядиться полностью(до пропадания питания), после подключить зарядник и зарядить(в буке), тогда винда поймет их емкость(рекалибровка) или в BIOSе должен быть соответствующий пункт.
SBA
SBA
Сообщение #3 От 05/02/2010 12:23 цитата
С этим контроллером ничего не получится сделать - MAXIM не дает никакой инфы по ним - только абстрактная картинка. Поэтому единственный вариант - пытаться "раскачать" циклами заряд-разряд в ноуте. Обычно контроллеры измеряют емкость и переписывают значение в своем еепром на некоторую величину ( чаще всего до 500мАч). Циклы надо делать "полные" - от 0 до 100% заряд и полный разряд. Может поможет.
welmord
Сообщение #4 От 10/01/2012 01:46 цитата
Это очень печально. У меня такой же контроллер в батарее. travelmate 5720. Тоже сдох. Если замучаю отпишусь.
HaOS
HaOS
Сообщение #5 От 10/01/2012 14:52 цитата
... на дату темы иногда смотрите...
welmord
Сообщение #6 От 17/01/2012 07:44 цитата
Хех... Купил батарейку на аукционе и не парюсь
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 08:45
Только все равно интересно как в EEPROM этой микросхемы забраться
HaOS
HaOS
Сообщение #7 От 17/01/2012 10:18 цитата
... ну, если интересно - http://avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=129
