Foxs
Привет
Скажите Toshiba a200 включаешь его он пары секунд работает и
выключается, а так думаю на само тестирование не проходит может кто встречал похожую поломку,посоветуйте плиз,а то жалко в утиль то |
NikolaiMalaxov
Sergej
Foxs, 100500 тыШЩ причин, см выше, или внятный вопрос, или | NikolaiMalaxov писал: | | Foxs, в С.Ц. |
Foxs
| При нажатии на кнопку включить загорается лампочка питание, дергается кулер на проце, через две секунды включается |
NikolaiMalaxov
| Foxs писал: | | При нажатии на кнопку включить загорается лампочка питание, дергается кулер на проце, через две секунды включается | так оно и должно быть  |
