Ноутбук Voyager E410 L(R)
Wycheslav
Сообщение #1 От 28/01/2010 20:56 цитата
Как подлючить винт нбука к системнику ?есть ли переходные шлейфы ?
palych73
palych73
Сообщение #2 От 28/01/2010 21:28 цитата
Есть переходники.
Wycheslav
Сообщение #3 От 28/01/2010 21:46 цитата
Как выглядят ? бук окалел , а инфа нужна !
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 28/01/2010 21:47 цитата
Бук это дерево такое, но ни как не тема форума!!!!!!!!
http://photo.stream24.ru/users/mix10/124767/
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 21:56
инфа нужна
если у тебя папки были зашифрованные то достать будет оооочень проблематично.
А если в win vista или 7 и файлы были в системных папках ты туда тоже Х залезишь.
Wycheslav
Сообщение #5 От 28/01/2010 21:59 цитата
m.ix, Дерево сменил, винда експишная НТФС
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 23:11
фото
  Изображение 002.jpg  53.15 КБ  Скачано: 1176 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 28/01/2010 22:14 цитата
Я ж фотки дал выбирай.
у тебя IDE
где у тебя файлы лежат ты сам должен знать.
palych73
palych73
Сообщение #7 От 28/01/2010 22:16 цитата
Так ты его в другой бук воткнул?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 28/01/2010 22:27 цитата
Любой винт можно подключить к любому нормальному компу.
А вот винт на бук будет проблематично и даже очень.
Не советую USB переходники использовать.
palych73
palych73
Сообщение #9 От 28/01/2010 22:31 цитата
Я иногда пользуюсь такой примочкой http://ultraprice.by/product22158-cat4-gl5.html
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 23:35
palych73 писал:
Почему, с отдельным блоком питания работает очень даже прилично! Скорость конечно ниже, ограничена скоростью USB порта.
voffka
Сообщение #10 От 28/01/2010 22:37 цитата
m.ix писал:
не гони, я уже год "карман" за собой тягаю, и пока ничгое не случилось !!
наоборот только плюсы одни !!.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 28/01/2010 23:39 цитата
Мужики хочу напомнить.
инфа нужна
Когда чел инфу снимет, после может куда и как хочет этот винт свой приспособить.
Второе, данное подключение удобно одним - подключением.
Минусы ZIV
1 скорость вместо 100 получите 5 при USB по более чем 100 у SATA (комп должен иметь внешний SATA разъём и питание)
2 надёжность такой работы винта - механическая не надёжность. Винт при работе не должен иметь излишнюю вибрацию типа падения.
Wycheslav
Сообщение #12 От 29/01/2010 00:17 цитата
файлы на рабочем столе , с загрузочного диска не заводиться !
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 01:19
Загружает приветстие и пустой экран далее и всё !
Мене бы переходник , а с блинов я бы снял инфу !
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 29/01/2010 00:51 цитата
Мене бы переходник
так сходи и купи проблемы то смех
