не включается Sony Vaio VGN-SZ2HRP/B
Dr.TiE
Сообщение #1 от 17/02/2012 16:25 цитата
OS: Ubuntu 11.04 ft. Linux Mint 12 (Mint на USB HDD) вечером все работало, а на ночь не отключал, утром хоп ...
при подсоединении адаптера к ноуту ничего не светится, при нажатии на кнопку включения загорается индикатор питание от сети, заряда аккум, а затем все гаснет (индик заряда аккум-ра) ... Ноут не включается совсем...
что делать...
SBA
SBA
Сообщение #2 от 17/02/2012 17:43 цитата
Вариантов - куча - отнести в сервис, купить новый, напиться, бросить пить и тд и тп.
Dr.TiE
Сообщение #3 от 17/02/2012 18:27 цитата
Что нибудь дельное есть?
Отнести в сервис, купить новый могу в любое время...
На счет напиться, я не пью, бросить тем более, потому что не пью...
Статуса "Передовик" с такими дурацкими ответами достиг или что-то дельное тоже советуешь?
SBA
SBA
Сообщение #4 от 17/02/2012 20:19 цитата
Дельное можно советовать когда дельное спрашивают....Исходя из вопроса - опыта в ремонте ноутов - 0. При таких внешних симптомах - вариаций что сломалось может быть - тьма...
Dr.TiE
Сообщение #5 от 18/02/2012 00:39 цитата
SBA писал:
ну я смотрю ты такой умник по ремонту, скажи хоть что дельное, а не всякую чушь... что я 0 по ремонту - это не ответ, если не знаешь в чем причина не пиши тупые ответы... люди есть хотя бы один человек кто бы рассказал что случилось ... или все будут так тупо отвечать ...
у меня тупо загорается индикатор сети и питания и все ... это тоже что то ... а не тьма ...
если у тебя тьма вариации то скажи хотя бы 3 из них что мне проверить ...
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 01:45
в форум заходят что бы узнавать а не что бы узнавать что они 0 - если они 0 то научиться от людей которые это знают ... если не прав скажите ... тогда н*** форумы а...
SBA
SBA
Сообщение #6 от 18/02/2012 01:48 цитата
Всего 3? Да легко - неисправность Южного моста - Intel ICH8-M - он же 82801HBM, неисправность мультиконтроллера ENE KB3910SFC1, неисправность Marvell 88E8036. Любая дохлая деталь из них приведет к похожему результату - вперед - проверяй улыбка. И список легко продолжать - деталей разных там много...
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 18/02/2012 04:30 цитата
Dr.TiE писал:
что делать...
1. Сетевой адаптер исправен?
2. Если ответ на п. 1 - исправен, то ноут разобрать и починить
3. Отнести в сервис, где проделают п.1 и п. 2 гы-гы
Каким боком тут OS Ubuntu?
Dr.TiE
Сообщение #8 от 21/02/2012 01:09 цитата
Sergej ну я думал всякое может быт ...
классно! спасибо за совет... Сетевой адаптер исправен? - да ...
отнести то я могу и успею... хммм... вы что все торопитесь в сервис или вы сами там работаете и думаете что я к вам отнесу ... люди вы что (что с вами шок )
что то сдельное ну типа южный мост, северный мост, блок питания или в питании замыкания ... вот это дело ...
или даже открой и по схеме найди то-то ...
я не понимаю ... если я дальше угрохаю то это моя вина и я знаю что я заплачу за это 3-нее ...
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 02:12
SBA писал:
вот теперь огромное спасибо браво! классно! голливудская улыбка ... можно же ответит по человеческий ... теперь проверю классно!
ImpactSvS
Сообщение #9 от 02/03/2012 23:31 цитата
Банально, но первым делом - смотреть оперативу.
SBA
SBA
Сообщение #10 от 02/03/2012 23:42 цитата
Ага, при дохлой "оперативе" - тухнет индикатор зарядки батареи?
ImpactSvS
Сообщение #11 от 02/03/2012 23:46 цитата
Именно! Проверено VGN-CR42Z, VGN-NR38M, VGN-NR21M, VGN-TZ21MN
SBA
SBA
Сообщение #12 от 03/03/2012 00:09 цитата
Хм надо будет проверить при случае...Или автор проверит, когда все поменяет...
Hakim
Сообщение #13 от 21/05/2012 21:03 цитата
Вот и у нас подобная проблема. Sony PCG-3G2M При включении аппарата загорается индикатор "СЕТЬ" далее синхронно мигают "СЕТЬ" и "Разряд аккумулятора"
Юг - AF82801IBM SLB8Q
мульт.. - WPCE775LA0DG
север - AC82PM45
видео чип - G98-630-U2 (Nvidia)
На кнопке включения присутсвует напряжение 3,3v
При включении куллер не крутится.
Греется видео чип, юг и слабо мульт.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 22:04
С аккумулятором аналогичная ситуация. ( индикатор заряда батереии не горит ). Как советовали выше подкинул другую ОЗУ - итог прежний (да и врядли от неё, так для очистки совести) )
Процессор не греется вовсе.
Проблема в Ююжном мосту или в мульте.. - Так думаю. Верно ли? (как предварительное размышление)
Hakim
Сообщение #14 от 23/05/2012 13:49 цитата
Тщательный осмотр выявил наличие окислов по краю Южного моста. ( значит было попадание влаги ) И соответсвенно это Юг 100%.. Будем менять.
