MSI модель MS-163B не включается
Semir4ik
Сообщение #1 От 21/08/2009 01:40 цитата
попал в руки ноут...как говорит хозяин тупо выключился...при вскрытии обнаружилось нет питалово на кнопке включения...аккома тоже не заряжается...на выходах контактов с ноута ноль....на аккоме тоже ноль хотя на самих банках 11В...возле контактов акомы на плате...подпаленная катушка....рядом тразнюк SP8K10 звонится вроде как живой....на обратной стороне платы в таком же корпусе стоят, как я понимаю на зарядку акомы, транзистор с восмью ногами в правом верхнем углу маркировка 4805 ниже циферки CA7Y14...один с дыркой. где найти даташит или подскажите что за зверь такой CA7Y14?...чем можно заменить?? ...и дальше копать MAX8724E ??
SBA
SBA
Сообщение #2 От 21/08/2009 02:08 цитата
Ищи AO4805 - http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ao4805
