SAMSUNG NP-R428-DA03RU не включается
Hakim
Сообщение #1 От 14/07/2012 11:22 цитата
Юг - AF82801IBM
Север - AC82GL40
Со слов клиента: Выключил, на следующий день не включается.
Горит индикатор питания при подключении АКБ, индикация заряда присутствует. При нажатии на кнопку включения, вспыхивает светодиод включения аппарата. Напряжение 3,3v присутствует на кнопке включения. Отключил аккумулятор БИОСа, замкнул контакты на пару минут... Итог тот же. Винтелятор не крутится.. Вспыхивает на мгновение индикация включения. Сталкивался кто с подобным аппаратом и проблемой?
Hakim
Сообщение #2 От 14/07/2012 12:16 цитата
Доп инфо: после нажатия на кнопку включения моментально нагревается микросхема U6 с маркировкой CJ=CF. Ху из ху CJ=CF ??
svs198
Сообщение #3 От 14/07/2012 19:00 цитата
CJ= если корпус WQFN 4x4-24, то это RT8205AGQW.
Вообще то, принято указывать платформу ноутбука или маркировки с платы.
Hakim
Сообщение #4 От 15/07/2012 14:37 цитата
Спасибо за инфо.
Hakim
Сообщение #5 От 18/07/2012 14:33 цитата
Нашел на платах DJ-BK это скорее всего совсем не RT8205AGQW. Есть инфо по данной маркировке?
kroz
kroz
Сообщение #6 От 18/07/2012 16:35 цитата
смотри по схеме платы
