Решено.(частично)ACER Extensa 5620. Отключается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 От 14/03/2010 00:52 цитата
питание проца запрограммировано перемыками внутри проца и считывается из него прои вкл питания компа микорй мах8770 в двоичном коде(см даташит на неё) 094-это напруга по умолчанию для начала передёрни проц
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 01:59
сопротивление проца по питанию меньше ома-это нормально напряжение питания должно быть в пределах1.2-1.7 вольта у меня модель 5230 там питание 1.55
bugs2005
Сообщение #42 От 15/04/2010 21:19 цитата
Не стал заморачиваться с дальнейшим ремонтом ноута ,просто купил бп на 12 вольт и отдал его жене.(она заочно в другом городе учится).
с этим бп нет никаких проблем с нотом,брал его в отпуск,юзал, потом планы изменились, и я оставил так ,как есть.
Тема закрывается.Если попадётся подходящий проц-подкину и отпишусь.
dodor
Сообщение #43 От 05/12/2012 11:23 цитата
У меня такой же ноут с такими же диагнозом, пдкинул проц и нечего не поменялось, биос прошивал, родной проц проверил на другом - рабочий.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #44 От 05/12/2012 12:04 цитата
dodor писал:
Так и что?
