Beklife
| Ест ноутбук DNS A15HC хотел пере установит видовс 7 я через флешка начел установит с начало зделол первоначалным флешку на setup э а винт фторичним потом сохранил и началос установка виндовса после рас паковке перезагрузилса ноутбук втот момент я опят зашол на setup и все зделол так флешку вторичным и винт первоначалным и нажал на ф10 ноутбук перезагрузилса и не включается горит синий свет повер кнопки. попробовал потключит на монитор через VGA выход но там тоже также что делот? помогите знатоки пожалуйста. |
Beklife
как можно возвратит на рабочий састаянию
| Сообщение Администрации : | Оформите тему в соответствии с правилами раздела. |
вообщето это надо разбирать и диагностировать-вам бы в сервис такие вопросы через инет не решаються
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 20:39
можете разобрать ноут вытянуть батарею биоса подождать несколько минут и поставить назад если не поможет то увы и ах |
Beklife
| Прошит биос кто знает как и чем прошит если знаети то помогите плз я жыву в Узбекистане и здес мало кто разберетса на ноуте |
JohnK
| Beklife, Кто вам сказал, что надо перепрошивать БИОС? |
Beklife
| нет ни кто просто спрашиваю можно или нет? И как можно возвротит ноутбук на рабочий состаяню. |
JohnK
| Beklife, Заити в БИОС сетап есть возможность? Если да, попробуйте выбрать оптимальный режим или установить все параметры на заводские, или вручную установите параметры как было ранее установлено. Какая раньше стояла операционная система, попробуйте ее поставить с привода. Если у вас ничего не получится, ни в коем случае не пытайтесь перепрошивать БИОС - это при неправильном или неумелом действии может привести к смерти ноутбука и как следствие к более дорогому ремонту. Так вот, если самостоятельно не получается отнесите ноутбук в сервисный центр, разбирающемуся человеку, или в магазин где покупали, вам там за некоторое вознаграждение восстановят работоспособность. |
Beklife
| Ноут вобше как мертв не начто не реагирвает синий горит кнопка повер а дисплей черный ничего не показовает я нот покупал прошлом году из росии сейчас нахожус в Узбекистане |
Morlock
Парни - переношу в ноутбуки
Без обид, потому что обижаться не на что.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 20:32
| Beklife писал: | | Ест ноутбук DNS A15HC хотел пере установит видовс 7 я через флешка начел установит с начало зделол первоначалным флешку на setup э а винт фторичним потом сохранил и началос установка виндовса после рас паковке перезагрузилса ноутбук втот момент я опят зашол на setup и все зделол так флешку вторичным и винт первоначалным и нажал на ф10 ноутбук перезагрузилса и не включается горит синий свет повер кнопки. попробовал потключит на монитор через VGA выход но там тоже также что делот? помогите знатоки пожалуйста. |
А вообще эпично написано - прям рекомендация что не нужно делать, а особенно если не соображаешь как. |
Beklife
у DNS A15HC на мат плате естли cmos батарейка или нет как можно сброс биос и поможет сброс биоса
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 22:40
кто пот скажет у DNS A15HC на мат плате естли cmos батарейка или нет как можно сброс биос делот и поможет сброс биоса в таких случах |
Morlock
CMOS это не BIOS, он живёт совсем в другом месте.
Пишите на русском, а не на задротно-соцсетёвом языке. |
SBA
| ТС может быть и не учил русский в школе совсем - и пишет как может... |
Morlock
| Да похоже на то, я не прочитал что он в Узбекистане проживает, а подумал что это очередной Вася который сокращает по привычке общения в чате. |
Beklife
| Попробовал сделать clear cmos открыв ноут снял cmos батарейку на час и поставил на место нет изменении у кого ест какие варианты что делать можно? Как возвратит ноут на рабочий состоянию помогите плз. |
Lenchik
| Сегодня один DNS поднял. Пропаял оба чипа на станции. Он запустился и работает. Но спаяно очень все похабно. |
JohnK
| Beklife, В сервис, для вас похоже это единственный вариант. Все советы которые вы не сможете корректно выполнить приведут к смерти ноутбука и к более дорогостоящему ремонту. |
