HP Pavilion g7. Не ставится винда
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 01/03/2013 11:07 цитата
Стояла вин7 х64 домашняя. Клиент захотел максимальную х32
После установки винды остаются неустановлены драйвера
кардридер
сетевуха
Скачал драйвера, установил, и ноут после перезагрузки с тёмным экраном. Пробовал внешний монитор подключать - бестолку.
Ноут новый, и с магазина был с виндой х64.
Пробовал ставил назад х64 всё прекрасно работает.
Это что, железо не позволяет?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 01/03/2013 11:33 цитата
Отсутствие предустановленной производителем ОС в этом ноутбуке дает значительную экономию, а также возможность самостоятельно выбрать оптимальную для вас операционную систему. «Сердцем» ноутбука hp Pavilion g7-2006er является 2-ядерный процессор Intel Pentium B960 с частотой 2.2 ГГц, обеспечивающий стабильную работу в офисных приложениях и сети интернет.
Скопировано с сайта nix.ru - смотри дрова .
Алексей
Алексей
Сообщение #3 От 01/03/2013 11:43 цитата
Сергей Шмелев, там стояла с магазина х64.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=5274254&cc=ru&dlc=ru&lc=ru&jumpid=reg_r1002_ruru_c-001_title_r0002
Нет вообще х32-х драйверов.
Забыл сразу написать g7-1314sr модель.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 01/03/2013 13:07 цитата
Памяти в нем сколько?
ДОБАВЛЕНО 01 Март 2013, 13:10
Судя по этому - 4 Гига, смысл ставить х32 чтобы она не юзала весь объём??
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 От 01/03/2013 13:17 цитата
Какую винду ставишь - базовую или ультимейт ?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 14:25
2 доступных пользователю слота+4 Гига установленных
Алексей
Алексей
Сообщение #6 От 01/03/2013 13:40 цитата
Mikkey, там 2 гига ОЗУ. Про разницу 32\64 знаю. Но думаю, что это происходит из-за кривых драйверов. В безопасном
режиме-то грузится. А так дело до графики доходит и хана.
Сергей Шмелев, 7 максималку
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 14:59
А может для нормальной работы нужны родные утилиты всякие-разные от HP? На винте не было раздела с ними.
Алексей
Алексей
Сообщение #7 От 01/03/2013 16:22 цитата
Оперативку поменял, а вот винта на замену нет. Это нормально?
  Новыйточечныйрисунок.rar  44.52 КБ  Скачано: 413 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 01/03/2013 16:24 цитата
нифига не видно, сделай нормальный скрин
Алексей
Алексей
Сообщение #9 От 01/03/2013 16:31 цитата
Вот
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 17:34
Кажется винт мозги парит. Нашёл 160 гигов, счас на него винду ставлю. Не верю, но на всякий случай
  12.rar  36.54 КБ  Скачано: 393 раз(а)
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 От 01/03/2013 19:00 цитата
оччень похоже на правду - а если отсечь проблемный участок ?
Алексей
Алексей
Сообщение #11 От 02/03/2013 07:36 цитата
По моему разобрался. На родной винт поставил опять винду х32, установил драйвера, перезагрузка и опять такая хрень.
Запуск виндовс и тёмный экран. Решил оставить на время. Через 22 минуты появился рабочий стол недовольство, огорчение
С винтом 160 гигов работал вроде бы нормально.
Сейчас поеду за новым винтом, потом отпишусь.
Алексей
Алексей
Сообщение #12 От 03/03/2013 08:42 цитата
В общем так:
Винт поставил новый, поехал в магазин, нашёл, где продаётся такой же зверь.
За скромное вознаграждение тамошний продавец скинул мне с него всё.
Заработал наконец-то нормально, но есть вопрос. Драйвера качал, много разных-интересных,
искал по модели и по ид, всё напрасно. они есть, но с ними ноут работать не хочет.
Ingh
Ingh
Сообщение #13 От 03/03/2013 09:15 цитата
Встречал такую беду. Проблема в дровах. Они для другого ядра. То есть видяшка то одна, а чипсет разный. Ревизию нужно смотреть. Тоже на HP было, дрова нужно искать по производителю микросхем в данном случае и это 100%. Так-как для 32 битной платформы производитель дрова не предусмотрел. Правда я тогда со звуковухой мучался. Но лучше убедить клиента остаться на 64-битной. И память всю будет использовать и поддерживать больше возможностей.
