ASUS-900 EE не работают порты YSB
arkturz
arkturz
Сообщение #1 От 02/03/2013 17:29 цитата
парочка нетбуков ASUS-900 EE PC series достались с убитыми кнопками родной мыши,и операционко,третий- SSD не работает.После перестановки ХРвинды (на это у меня тяму хватило,создал загрузочную флэшку)
у одного из буков не работают два YSB порта, на картинке это второй и третий...второй порт вообще -никакой реакции,а третий пишет,что устройство неправильно работает,в диспетчере оба -неизвестное устройство,и драйвера загружены небыли,хотя двумя версиями драйверпака его продраивал,даже вэбка вверх ногами стала казать,но откат её пролечил.Какой конкретно драйвер нужен,или что еще делать?.Уточню,что до драйверования третий порт таки работал с мышью,а в первом был модем билайн.Прошу шапками не кидаться,понимаю,что вопрос для профи скушный.
С уважением-Евгений
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 02/03/2013 18:10 цитата
А какая операционка стояла ?
Не пользуйся тем чего не знаешь
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 02/03/2013 18:31 цитата
ХР оригинальная? Глюки самопальных сборок в приличных местах не обсуждают.
Меряй напряжение. Прозванивай сигнальные провода. Если гнезда живые, от платы не отломаны, помехозащитные дроссельки целые и есть стабильные +5, значит не повезло, дохлый южный мост.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 02/03/2013 18:33 цитата
насчет моста - под вопросом ???
arkturz
arkturz
Сообщение #5 От 02/03/2013 19:33 цитата
Lenchik писал:
Второй бук с это-же операционкой без проблем пашет.Корпус не вскрывал ,мышь светится.Вскрыть,глянуть пайку гнезд,дроссели,померять напряжение. Я на третьем,таком-же буке с SSD убитым,потренировался вскрывать,по защелкам проблем небыло,дальше пока не смог,мышь шлейфом к клаве держит,располовинить не получается
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 02/03/2013 19:53 цитата
смотри - должны быть винты - шлейфом не удержишь
снимай клаву с защелок .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 02/03/2013 19:54 цитата
Не надо его располовинивать. Отдайте специалисту. После того как вы его таким образом располовините, там будет нечего обратно в кучу разбирать.
Нужно знать последовательность разборки.
arkturz
arkturz
Сообщение #8 От 02/03/2013 20:25 цитата
Сергей Шмелев писал:
Спасибо,сам-бы не догадался,что верх с клавой поднять можно,[/quote]Не надо его располовинивать. Отдайте специалисту. После того как вы его таким образом располовините, там будет нечего обратно в кучу разбирать. Так этот тренировочный,хотя если найти плату и он сгодится.Исправный у меня сын забрал,игрушки там у него,с портами подруга для одноклассников приватизировала,говорит,так пойдёт,а мне интересно все-ж,ведь с внешней мышью ловчей. улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 02/03/2013 20:34 цитата
Ну тогда снимай аккумулятор, DVD привод, винт, клавиатуру, вытащи пластмаски из картридера и PCMCIA. Отсоедини провода от разъема Wi-Fi и вытащи их. Что дальше откручивать и снимать увидишь. Все болты тоже выкручивай. Кроме тех что держат разъем HDD.
arkturz
arkturz
Сообщение #10 От 02/03/2013 20:58 цитата
Там нет привода.Сверху и HDD не видно.Оставлю как есть до завтра.
SBA
SBA
Сообщение #11 От 03/03/2013 00:36 цитата
В нем нет HDD...
arkturz
arkturz
Сообщение #12 От 04/03/2013 13:54 цитата
HDD действительно нет,ноут разбирать научился,тренировочный экземпляр не пострадал,доступ к оперативке и SSD полной разборки не требует.Тот,что с неработающими портами,новую хозяйку устраивает,а мне обещали еще такой,теперь с убитым экраном,что позволит скомпоновать из двух один рабочий бук.Всем откликнувшимся большое спасибо!
