Acer Aspire 5741G New71 LA-5893P Выключается сеть.
На страницу Пред.  1, 2
Sacha29
Sacha29
Сообщение #21 От 28/12/2012 23:37 цитата
Нет БП остается работать на выходе 19,5в.ЗУ не уходит в защиту, сумашествие перестал.Уходил он в зашиту скорее всего когда я да 3pin касался.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 00:41
Я так понял в схеме на 47 странице есть с права схемка,она работает на сеть?И сного фигурирует сигнал ACOFF/ c мультика приходит.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #22 От 29/12/2012 15:27 цитата
Нашёл дохлый мосфет PQ52.В наличии нет,отпишусь поже.
Плин опять же он по питанию,всё противоречит.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #23 От 03/01/2013 20:22 цитата
Ещё один вопросик,для шины VGA_Core сопротивления относительно минуса 1,6ом норма?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #24 От 03/01/2013 21:56 цитата
После смены мосфета, позиция PQ52 и LM393.Еще раз менял LM!
Работа ноутбука восстановилась.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 23:00
Кнтрол.Замеры на LM393 позиции PU18.Это при 100% заряде.
1Pin-3.21 8Pin-18.8
2Pin-3.33 7Pin-5.24
3Pin-3.71 6Pin-3.33
4Pin-GND 5Pin-9.05
Особая благодарность SBA.
AndrejBoss
Сообщение #25 От 11/05/2013 03:47 цитата
Аналогичная проблема только на плате ICL50 LA-3551P (aspire 5315), мосфеты в норме , lm393 (в моем случае это PU2 и PU4) заменил , проблема осталась, пока проводил манипуляции заметил что дефект не появляется если надавить слегка на угол платы возле разъема АКБ ,плата прогибается как раз где стоит pu10 isl6251 и ее обвязка , попробую завтра на работе паяльной станцией "подуть" , результат отпишу
Да кстате еще немного подробностей , при обычном подключении АКБ+БП св.диоды питание / зарядка светят зеленый / оранжевый (АКБ заряжается) или зеленый / зеленый (АКБ заряжена 100%)
Перед тем как проявляется дефект, св. диод зарядки тухнет на 1-2 сек. потом опять светит оранжевый , примерно через 3-5 секунд слышен тихий короткий свист и происходит отключение БП , ноутбук продолжает работать от АКБ , св. диоды начинают моргать желтый / - , оранжевый / оранжевый
AndrejBoss
Сообщение #26 От 13/05/2013 11:59 цитата
Проблема осталась , сразу не обратил внимание на vin оно у меня на низком по таблице приделе т.е. Примерно около 17,5 v , неужели БП мозг парит ? Попробовал сегодня с другим блоком 19v 4,6A (родной 19/3,46 без нагрузки 18,6v емкости все выкосил , без изменения) пока полет нормальный . Sacha29 как интересно поживает твой пациент ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #27 От 13/05/2013 12:11 цитата
AndrejBoss, большой сетевой конденсатор поменяй и питание поднимется.
AndrejBoss
Сообщение #28 От 13/05/2013 13:26 цитата
спасибо , но это шутка наверно ? емкость держит 330v , ну все равно подкину .
AndrejBoss
Сообщение #29 От 13/05/2013 14:27 цитата
нет не в емкости дело , БП при нагрузке 2,5А выдает 17,7V а vin detector ноута
"скидывает" его когда напруга проседает ниже 17,25v , походу так и получается если работать ноутом и при этом заряжать акку , вот фото зверька :
пока попользую другой БП посмотрю как проявит себя .
