Ноут ASUS X54H нет зарядки
STING
STING
Сообщение #1 От 28/05/2013 11:33 цитата
Привет всем !!! Ребята проблема в том что на ноуте нет зарядки ( если АКБ зарядить на другом ноуте и поставить на этот , то ноут работает без проблем , Но это со слов клиента ) При вскрытии обнаружил что рядом с разъемам батареи сгорели SMD транзисторы в обвязке ШИМ для зарядки АКБ Но кроме того сгорел и сам ШИМ контролер недовольство, огорчение Такого нет в наличии ... Ребята можно ли как нибудь обойтись без этого ШИМ ? ( ну в смысле снять его с платы , снять мосфеты которыми он управляет и на дроссель который идет на АКБ вывод зарядки подать отдельно 14 вольт Можно ли таким образом произвести не большую альтернативу или нет ??? Datasheet на шим есть
  datasheet.pdf  1.17 МБ  Скачано: 1164 раз(а)
SBA
SBA
Сообщение #2 От 28/05/2013 11:44 цитата
А что, разве BQ24740 не продаются? По моему - значительно проще восстановить оригинальную схему, чем городить хз чего, с сомнительным результатом...
STING
STING
Сообщение #3 От 28/05/2013 12:23 цитата
SBA писал:
У нас их нет недовольство, огорчение а заказывать хз от кого и кто знает что привезут ....
STING
STING
Сообщение #4 От 28/05/2013 12:56 цитата
Можно ли переделать так что бы ноут использовать только от зарядного ? Батарейка на 14В а выход с зарядки 19В Судя по даташиту этот ШИМ не только работает для зарядки но и так же переключает режим питание материнки ( или от батарей ее запитать или от зарядного устройства )
Сейчас занимаюсь пока восстановлением обвязки ШИМ Рядом с шим есть SMD : Один транзистор и диод шотки ( оба выгорели дотла ) Такой же диод стоит в обвязке ШИМ ( по схеме он BAT54 Это диод шотки ) а вот насчет транзистора я так и не понял какой туда ставить ??? Этот транзистор соединен с выводом мосфета ( по схеме номер мосфета Q3 ) Этот мосфет и работает в режиме переключение батарея и зарядное. Ребята помогите пожалуйста опознать этот выгоревший SMD транзистор
  ШИМ.rar  38.68 КБ  Скачано: 483 раз(а)
STING
STING
Сообщение #5 От 28/05/2013 14:49 цитата
Вот этот мосфет
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 От 28/05/2013 15:40 цитата
STING, Asus X54H - это модель ноутбука или матплата? Уточните пожалуйста. Если это модель ноута, дайте модель матплаты.
Я недавно делал ноутбук Asus X58L, внутри оказалась плата X51, потому спрашиваю.
STING
STING
Сообщение #7 От 28/05/2013 15:56 цитата
Да это модель Не исправность устранена Случайно у одного коллеги нашелся ШИМ Да и с выгоревшими SMD тоже разобрался Оказалось что это SMD мосфет выгорел и потянул за собой диод шотки ( но это уже не важно ) Заменил ШИМ , диод шотки , SMD мосфет и все окей , зарядка пошла классно!
Всем спасибо за помощь !!!
