Acer aspire 5542G нет инициализации
ww2000
Сообщение #1 От 30/11/2013 13:58 цитата
Acer Aspire 5542G, JV50-TR MB, север AMD RS880M, юг AMD SB710, видео ATI M92XT, KBC WPC773. Завис и после перезагрузки нет изображения, на кнопку питания реагирует, включается и запускается вентилятор. Светодиоды HDD, Wi-Fi и Bluetoth не загораются. Напруги в норме. На POST карте кодов нет 00, RST проходит, светодиод CLK мигает. При удержании кнопки вкл/выкл выключается. Думаю начать с прошивки BIOS, SPI Flash MX25L1605. Если у кого есть дамп BIOS-а, скиньте пожалуйста.
Сообщение #2 От 30/11/2013 15:48 цитата
север под замену дохнут часто
ww2000
Сообщение #3 От 30/11/2013 17:25 цитата
n_max спасибо за совет, я тоже склоняюсь к замене севера. Но для успокоения души перешью BIOS вначале.
Сообщение #4 От 30/11/2013 17:27 цитата
Еси ноут включается то биос жив если ноут помер после апдейта биоса то шансы есть поднять его прошивкой
ww2000
Сообщение #5 От 01/12/2013 16:24 цитата
Как и предполагалось прошивка биоса результатов не дала. Заказываю север 216-0752001.
Сообщение #6 От 01/12/2013 16:49 цитата
подмигивание надо было с этого начинать
