vasya00
HP Compaq nc 6000 после пропайки MAX1987, не работает монитор, нет ни подсветки ни изображения, с внешним монитором все ок. Кнопка исправна, инвертор исправен, даже если бы и была проблема со шлейфом, подсветка ведь горела бы.. Подскажите куда копать?
Спасибо! |
do not open
vasya00
| do not open писал: | | копай матрицу |
Дак тогда бы подсветка горела.. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vasya00 писал: | | даже если бы и была проблема со шлейфом, подсветка ведь горела бы.. |
Не всегда!А проверить религия не позволяет?  |
vasya00
| Скорее уровень знаний, не представляю как проверить эту матрицу.. |
| Раз со знаниями проблема то только подкидывать |
vasya00
| Подкидывать к сожалению тоже нечего, есть ли возможность проверить без подкидывания, в чем еще кроме матрицы может быть проблема? |
В LVDS видеочипа и\или мульте если матрицу снимали при подкл. акб или шлейф поймал обрыв массы.Ну а шлейф тестером прозвонить минутное дело.Может слететь\сдохнуть микросхема едид в матрице,но программатора у вас конечно нет.Делайте выводы сами
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 12:14
осцил так же отсутствует? |
vasya00
| n max писал: | | В LVDS видеочипа и\или мульте если матрицу снимали при подкл. акб или шлейф поймал обрыв массы... |
Не очень понял как связан обрыв массы и акб с LVDS видеочипа.. Просто интересно.. .шлейф проверил все ок..
Остается LVDS, и он как я понял, хотя схему я не нашел, встроен в видеочип..
Все верно осцил отсутствует, хотя и хочу приобрести.. |
Остается LVDS, и он как я понял, хотя схему я не нашел, встроен в видеочип-это правильно в большинстве случаев можно прозвонить обычным тестером(если линия зашиблена то тестером будет видно)Как связан с акб-элементарно на подсветку 12вольт поступает всегда даже при выкл. ноуте(если там стоит акб) если отключая разъём матрицы масса отсоединится раньше сигнальных выводов то возможно попадание на сигнальные линии LVDS этих 12вольт(при определённом стечении обстоятельств) тоже самое бывает при обрыве массы шлейфа
Рекомендую подучить теорию прежде чем лезть в ноуты-хуже не будет ни вам не ноуту |
vasya00
| Спасибо, понятно! Наведите на мысль как прозвонить? Теорию изучаю по мере интереса и свободного времени, так как это далеко от моей основной специальности, но интересно.. |
| Между сигнальными выводами LVDS и землёй,потом сигнальные выводы на плюс питания чипа сопротивление должно быть одинаковым на всех выводах если на каком-то обрыв или коротыш то чип под замену.Лучше иметь схему девайса перед носом проще будет рассуждать так как девайс древний то схемы должны быть в сети |
vasya00
Схему нашел, | n max писал: | | Между сигнальными выводами LVDS и землёй | все ОК. |
| теперь таже прозвонить шину EDID со стороны компа и со стороны матрицы+проверить питания на матрице |
