PRESTIGIO MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 Нет зарядки
Batix
Batix
Сообщение #1 От 04/04/2014 18:21 цитата
PMP7280C Поступил данный аппарат с деагнозом не заряжается.Со слов клиента был в ремонте но в сервес центре отказались делать (Такой металалом не ремонтируется) Проверка показала что АКБ РАЗРЯЖЕНА . При потключении зарядного на АКБ подаётся 1.8V При норме 3.7v
Затем подключл внешний источник питания (БП) планшет запускается нормально работает.Подключаю отдельно АКБ зарание заряженную -планшет показывает заряд на дисплее но по сути заряда нет. Подозреваю на контролер заряда ввиде стакла надпись 347 СС249 .Ребята потскажите ,что это за зверь чем он меняется,или аналог или татшит на него. На просторах нета ничего нет.
  IMG_20130101_171917.jpg  170.8 КБ  Скачано: 4120 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 04/04/2014 20:15 цитата
Batix, А почему в свободном запостили?
Сообщение #3 От 04/04/2014 20:21 цитата
Для начала перекатать бы контроллер,если аномальных напруг на планшет не подавали то есть шансы что он жив+пролудить серые пятаки
Batix
Batix
Сообщение #4 От 04/04/2014 20:43 цитата
А почему в свободном запостили? Тем по ремонту Планшетов ненашёл. Пролудить такой маленький контролер давольно проблематично если размер 2/2 mm Но меня больше интересует что за контролер заряда 347
СС249 Чем его заменить??????
ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 21:52
Пролудить попробую но корпус стекло??
  ZOOM.jpg  101.72 КБ  Скачано: 2995 раз(а)
Сообщение #5 От 04/04/2014 21:11 цитата
только очень аккуратно потому что пятаки на проце сделаны методом напыления
ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 21:19
http://documentation.renesas.com/doc/products/assp/r03ds0069ej0100_r2a20057bm.pdf
только это удалось подобрать согласно фотографии
samodelkin_r
Сообщение #6 От 04/04/2014 22:45 цитата
Почему Вы решили, что это контроллер заряда? Он же на керамике, без охлаждения? Обычно, ток заряда в среднем 1 Ампер,эл.мощность посчитать легко. Значит, должен быть ключевой элемент - транзистор, например. От контактов АКБ и гнезда СЗУ прозванивали дороги до конденсаторов около этого чипа? До шестиножки и катушки 4R7 на фото справа-сверху от гнезда АКБ ничего не прозванивается?
Сообщение #7 От 05/04/2014 04:27 цитата
что зы бред вы пишете уважаемый?Зачем охлаждение если используется шим для регулировки тока заряда и выделение мощности(и стало быть тепла) на ключе минимальное.Как то так.
Batix
Batix
Сообщение #8 От 05/04/2014 17:46 цитата
samodelkin_r Ва правы что есть рядом ключевой даже ключевые транзисторы.Виде 6 ногой транзисторной полевой зборки маркеровка IL6CP Транзистор каторый отвечает на заряд в обраве. Так что нужно искать или родной или аналог . Если есть ребята куплю по Украине. На фото показано чёрной стрелкой
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #9 От 05/04/2014 18:46 цитата
Batix, А может быть все значительно проще? -раз"ем как там поживает? Имей в виду. что просто подав (+) и (-) на гнездо раз"ема при выключенном агрегате заряд на дисплее будет, но реально он заряжаться не будет. улыбка
Batix
Batix
Сообщение #10 От 05/04/2014 19:19 цитата
Да разём я в первую очередь проверил. Тем более хозяин отдал родной блок питания. 5v 2A . Там мосфет IL6CP в обрыве . Вот n max помог правда она похожая но направление точное. В Китае есть но ждать долго да и цена кусается.
http://www.aliexpress.com/item/IL6-IL6CE-IL6CP-IL6BC-IL6AB-SOT-23-6/1172583850.html
Сообщение #11 От 05/04/2014 20:28 цитата
Да тут со структурой мосфета(и с наличием диода) определиться а аналог подобрать будет проще.Можно и в корпусе SO-8 поставить место там позволяет
Batix
Batix
Сообщение #12 От 05/04/2014 20:41 цитата
Ребята можно и в корпусе SO-8 Аналог вроде НАТ1069С Но не уверен?? Жилательно ДАТШИТ IL6CP увидеть. Сижу 2 дня не магу найти распеновку у кого есть поделитесь. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 21:44
А всётаки это проблема производителя ? Вот почетайте http://4pmp.ru/index.php?showtopic=751&st=0
Сообщение #13 От 05/04/2014 21:00 цитата
ну производитель экономит кризис сейчас в мире вот и ставит при токе зарядки в 1-2ампера ключи от сименса который больше нескольких сотен милиампер на заряду никогда не кушал
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 21:12
У меня по коду IL6CF выдаёт драйвер подсветки MP3202 тоже в корпусе SOT32-6.У вас там точно транзюк стоит?
Batix
Batix
Сообщение #14 От 05/04/2014 21:19 цитата
Кушал давольно часто. Особенно часто встречается на ноутах ЛЕНОВО вот там экономия явная.Мосфеты так пробивает что даже процы горят.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 22:23
IL6CP Полевая транзисторная сборка на 6 выводов. На увелечении видно http://www.aliexpress.com/item/IL6-IL6CE-IL6CP-IL6BC-IL6AB-SOT-23-6/1172583850.html
Сообщение #15 От 05/04/2014 21:26 цитата
Просто контроллеры зарядки с внешними ключами со времён сименса и моторолл п2к не видал что бы ставили, сейчас всё лепят на кристалле.Хотя в китайских самоделках встречаются исклюсения
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 21:28
В сименсах 55-65 серии такие попадались мож оттуда пойдет трупную плату ещё можно найти в хламе
koctjntin
koctjntin
Сообщение #16 От 05/04/2014 21:32 цитата
Можно я тут тихооонько понаблюдаю за вами ... гы-гы
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #17 От 06/04/2014 04:46 цитата
koctjntin писал:
Ну и? улыбка
Batix
Batix
Сообщение #18 От 07/04/2014 22:45 цитата
Пока Ребята не нашёл замены IL6CP . Но есть замена данного 6 ногового полевивика и как обмануть керамику 347 СС249 ???? Заказал!! О результатах отпешусь!!
P.S
Я думаю проблема актуальна! Давайте решать вместе!
koctjntin
koctjntin
Сообщение #19 От 08/04/2014 00:48 цитата
С форума.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2014 01:53
http://www.gsmforum.ru/threads/171024-prestigio-multipad-2-pmp7280c-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
  Новый точечный рисунок.rar  128.57 КБ  Скачано: 1873 раз(а)
Batix
Batix
Сообщение #20 От 13/04/2014 17:18 цитата
Всем привет! Всётаки получилось (обойти) данный контролер. Всем спасибо за потдержку что,помогли зделать данный аппарат.! И так попорядку.
1. Данный контролер 347 СС249 Замену так и ненашол ибо аналоги не потходят только внешне.Контролер управляется шиной инторфейса SDA SCL И Самое главное он контролирует уровень заряда по шине HHVDD и уровень HH (монеторинг заряда). Но саму зарядку не давал из-за обрыва мосфета IL6CP И опять аналога ненашёл.
2.На одном сайте нашёл замену данной шняге. Характеристеки Для зарядки одного элемента 3.7в, ток зарядки до 1а вроде подходит но маловато так ка сам АКБ 4100ma но нечего больше будет под зарядкой.
3.Думаю как подключать не нужно вам обьяснять.
4.Данный агрегат заряжается полностью на дисплее уровень зарядки отображается -зарядку держит хорошо. при 100% зарядке уровеньна АКБ 4.2 V
5. C Планшетника ничего не выпаевалось.
6.Фото прилагаю думаю разберётесь что да как.
7.ДУМАЮ ЧИТАЮТ РАЗДЕЛ ГЛВНЫЕ ДАННОГО ФОРУМА ЕСТЬ ИНФА ЕСТЬ ФОТО НО У ВАС ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАКАЧЕК Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 18:21
фото
Крнтролер заряда Для зарядки одного элемента 3.7в, ток зарядки до 1а.
<br /> Индикация: красный - "зарядка", синий - "полностью заряжен".
<br /> Габариты: 25 x 19 мм
