Bazaroff
Планшет, по всей вероятности NoName-китаец.
Мать CMX_W0707_V30 2011.11.03
Проц WM8650 1203CD
Модем LSCX S909
Nand flash SAMSUNG 201 K9GBG08U0A SCB0
Память elixir 1147 N2CB1GH80GN CG (2шт)
Тач VIA VT1609 1152CD
WiFi Ralink RT5370N
Матрица HannStar 7214H10169-A0
зеленый диод
Предыстория. Планшет начальства. По неведомой мне причине его пытались прошить. Получили кирпич и сдохшую SD-карту.
Теперь планшет попал ко мне на поругание.
С планшетами связываюсь впервые, но уж очень хочется!)
Контроллер батареи заблокирован. Батарея из двух банок по 3,7В 1,42 Ач. На одной банке показывает 3,7В, на другой 2,7В.
Напруги от зарядного на разъеме батареи нет.
Запитал от внешнего БП. Экран остается черным, никакие комбинации кнопок ничего не меняют. Кнопка Reset тупо выключает планшет.
Однозначно ли нужно шить SPI-flash?
Нужно в ней сидит загрузчик.Потом должен штатно с флешки прошить ведроид.Там вроди несколько вариантов под разные дисплеи\тачи должно предложить выбрать.Если неугадаете получите либо чёрный экран либо нерабочий тач.Придется заново начинать с спи флешки и так далее.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2014 00:43
Блин у них там убероид вместо андроида когда то шил такую гадость |
Rom-Zecs
Что значит контролер батареи? Это же не ноут.
хр пробовал? |
Bazaroff
Rom-Zecs,
вот это чудо скрыто в пеленках.
Прошу простить мне мое невежество, что такое хр? Хард резет? |
sasaa
| "Однозначно ли нужно шить SPI-flash?"А где там SPI-flash? |
http://ublaze.ru/forum/topic1114-40.html
Возле хандфлеши должна стоять.Сначала её шить потом убероид с флешки.
Рекавери там нету посему сброс можно сделать только на рабочем устройстве(может вылететь на китайский язык-потом весело будет)так что с этим поосторожней |
HaOS
SPI шить однозначно.
| sasaa писал: | | "Однозначно ли нужно шить SPI-flash?"А где там SPI-flash? |
Последняя фотка, над NAND. |
Bazaroff
| Из чего колодочку сделать? Шаг не катит нигде. Разъем на аудио (см. фото) по шагу подходит, да сильно уж тоненькие пины - щелки вертикальные - фиг запихнешь в них. |
| Там вроди пятаки джитага на ноги микросхемы продублированы можно внутрисхемно шить только ресет зажать придётся чтобы проц не мешал |
