HP ENVY M6 не стартует после смены LCD
maxammm
Сообщение #1 От 04/09/2014 15:13 цитата
подскажите пожалуйста разобрал-собрал HP ENVY M6 и он больше не включается. Разбирал - снимал матрицу (менял аж 2 штуки), снимал клавиатуры и все шлейфа под ней, потом обратно пристегну шлейфы. разъем шлейф кнопки питания был когда-то залит, но работала кнопка. Теперь после такой небольшой разборки при нажатии кнопки питания загорается индикатор кнопки питания на 5 секунд (кулера не стартуют) и потом гаснет. Что может быть с ноутом, куда смотреть?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 04/09/2014 19:31 цитата
maxammm, Правила читали? Вижу, что нет. Быстренько читайте правила и сделайте все как там описано, иначе банька вам будет.
maxammm
Сообщение #3 От 05/09/2014 23:34 цитата
Подсказали бы как? я глупый, серьезно.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 25/09/2014 16:51 цитата
АКБ снимали?
Если нет - мульту/видику хана.
И кнопку прозвоните.
nipp
Сообщение #5 От 01/10/2014 00:07 цитата
Mikkey, e мульта есть все условия для запуска. Скорее всего по LVDS, либо кхм, либо - кхм.
