HP Pavilion dv9700 не изображения на LCD
kirill441
Сообщение #1 От 04/12/2014 19:45 цитата
Здравствуйте! Нет изображения на LCD (экран серый, подсветка даже не пытается включиться).
Плата: DA0AT5MB8E0
REV:E
Видео: G86-730-A2
Опыта ремонта ноутбуков мало, по этому решил обратиться за помощью.
Через VGA изображение есть. "Горячие" клавиши нажимал, датчик Холла, на закрытие крышки, проверил.
Вот что намерил на разъеме LCD:
[/img]
Пытался принудительно подать 3,3В на LCDVCC таким образом:
При замыкании контактов дисплей становится черным, изображения нет, подсветка не включается.
Что еще можно проверить? Какие должны быть условия для включения LCD?
Из приборов: мультиметр и ЛБП.
Ноутбук делаю для себя, интересно сделать самому улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 04/12/2014 19:57 цитата
Шлейф прозвони. Что бы система увидела дисплей, она должна считать EDID.
kirill441
Сообщение #3 От 04/12/2014 20:06 цитата
Только после этого подает 3.3v и разрешение на подсветку?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 04/12/2014 20:11 цитата
Это как биосописатели напишут.
kirill441
Сообщение #5 От 06/12/2014 01:29 цитата
Шлейф целый, проверил. Советуют прогреть видео феном 20-30сек. 300гр.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 06/12/2014 17:33 цитата
kirill441, Тебе же Lenchik, сказал про data-clk
kirill441
Сообщение #7 От 06/12/2014 18:21 цитата
В общем прогрел чип, все заработало. За замену у нас просят 5000р. недовольство, огорчение
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 06/12/2014 20:17 цитата
kirill441, Ждите отказ.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 06/12/2014 20:38 цитата
Можно на ИК станции хорошо прожарить, применить качественную термопасту, почистить систему охлаждения и поживет еще ноутбук.
Термофен греет с одной стороны, при охлаждении создаются механические напряжения.
makarog
Сообщение #10 От 06/12/2014 20:55 цитата
Lenchik писал:
Хорошо прожарить можно кусок мяса, чип, продиагностированный термотестом надо менять, а не продлевать его агонию "хорошей прожаркой"
Sergej
Sergej
Сообщение #11 От 07/12/2014 02:22 цитата
Lenchik писал:
Lenchik, да вы ламер\прогреваст, без вариантов.
Пробегал один студент, надутый гандон, мнивший себя дирижаблем..
"я графики перекатываю, всё живёт"
- ну-ну, на LA-2881, катай
закатал он, бублик прошёл несколько включений (паста нормальная, зазора нет) - через 2 минуты температура 90 градусов, что весьма дохххя
Заменил чип на новый, температура не больше 65.. система, паста, СО те же
kirill441 писал:
За действительно новый чип вполне сносная цена, а вот если какой-нибудь Lenchik клястья будет, "что работать будет - мамой клянусь" - не верьте
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 07/12/2014 04:03 цитата
При нынешних ценах на ноутбуки заменять чипы мало кто согласится. Просто покупают новый ноутбук. 5000 это близко к цене новой платы. Меняйте на здоровье чипы, если лохов клиентов найдете.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 07/12/2014 08:33 цитата
Lenchik, Цены на буки уже далеко вперед убежали. Бакс более 50 рублей и бук который стоил 20000 стоит уже 27000 примерно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 07/12/2014 09:17 цитата
Не знаю как где, но у нас основная масса людей покупает дешёвые ноутбуки, 13 - 15 тысяч. А если ноутбуку больше трех лет, то он еще и устаревшим считается. За прошлый месяц мне в ремонт только один приличный ноутбук приносили HP на i7 процессоре, память 8 гигабайт, винт терабайтный, остальные все дешёвые. И тот HP отказались ремонтировать, как раз GPU менять надо было.
Доходит до абсурда, принесли Asus, пробиты два мосфета, огласил цену в районе двух тысяч и хозяева отказались от ремонта, предлог тот же, дорого. Второй месяц валяется Самсунг с залитой клавиатурой, у хозяев пока нет денег на замену клавиатуры. А вы говорите менять GPU, много тут наменяешь.
kirill441
Сообщение #15 От 08/12/2014 11:37 цитата
Еще вопрос, новые GPU продают с уже накатанными шарами? Думаю, попробовать самодельную ИК "станцию" сделать, поучиться улыбка На ютубе у людей получается вроде...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 08/12/2014 12:10 цитата
С шарами. Попытайся купить со свинцовыми шарами, они легче плавятся. Возьми несколько дохлых материнок и потренируйся по снятию и установке чипов.
Скорей всего у вас ничего не выйдет, а плата будет испорчена безвозвратно.
У вас чип nVidia, снизу нагрейте до 180, сверху, рядом с чипом до 240, подержите полторы две минуты, медленно охладите. Может еще и поработает. У меня на работе в компьютере прогретая видеокарта года два уже успешно работает. Но она не очень мощная. С "крутыми" джефорсами такой фокус обычно не проходит, они после прогрева снова дохнут. Для клиентов я такое не делаю. Видеокарта стоит в том компьютере, на котором я чужое железо проверяю. Он почти целиком из отремонтированных комплектующих.
makarog
Сообщение #17 От 08/12/2014 12:45 цитата
Lenchik писал:
Lenchik, с какими, нафиг, свинцовыми шарами?
G86-730-A2 давно не выпускаются, им на замену G86-731-A2, а с датакодом 12 года не может быть свинца в принципе, остальной "рецепт" даже комментировать не хочется, не плодите себе подобных прогревастов
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 08/12/2014 13:48 цитата
makarog, не исходи ты на говно, тролль. Что не видишь как автор упорно пытается превратить ноут в кирпич. Он даже на ютюбе нашел как перепаять BGA чип используя подручные средства. Пускай попробует, если верит роликам с ютюба.
В ремонт, в сервисный центр он его всё равно не понесет, так что тут обсуждать просто нечего.
makarog
Сообщение #19 От 08/12/2014 14:02 цитата
Lenchik писал:
Lenchik, я уже привык, что вы вместо того, чтобы технически аргументировать свою позицию, скатываетесь до оскорблений, пока вижу, что знаний у вас нет,
упс!
если вы не в курсе про то, какие чипы выпускаются в настоящее время (либо в обозримые пару лет) и не знаете про бессвинцовые технологии - это ваши проблемы, но зачем советовать человеку искать то, чего давно нет?
П.....ы, они заполонили всю планету смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 08/12/2014 21:47 цитата
makarog, Изъясняйтесь культурно. И Русский язык подучите.
