lenovo g530 загружается, но нету изо
pinya000
pinya000
Сообщение #1 От 29/07/2014 18:52 цитата
Как на нем прошить биос с флехи??
на оф сайте только прошивка из под винды. Каки клавиши зажимать?
Сообщение #2 От 29/07/2014 19:15 цитата
можно программатором но по моему дело тут не в биосе.При слёте биоса девайс бы не включился
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 29/07/2014 21:04 цитата
pinya000, а с чего ты взял что это биос,может видяха сдохла и т.д (экран,шлейф,,,,,,,,,,,,)
Сообщение #4 От 29/07/2014 21:11 цитата
я думаю надо внешний монитор подоткнуть тут хотя бы какая то ясность привнесётся
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 29/07/2014 21:13 цитата
pinya000, попробуй Fn и F2
pinya000
pinya000
Сообщение #6 От 29/07/2014 21:32 цитата
та уже сделал что мона, и монитор внешний, и замена батарейки, памяти, прогрев видика, моста.
При нажатии кнопки включения загораются все индикаторы, крутится куллер, заводтся привод, жесткий, но экран черный
Мать Jiwa3 LA-4212P rev 1A. Пробовал греть видеокарту там стоит NVIDIA G98-630-U2. Грел северный мост Intel AC82PM45 SLB97. Результата ноль
ДОБАВЛЕНО 29/07/2014 20:36
вырубили свет, а сним и ноут потух. Больше он не загорался
Сообщение #7 От 29/07/2014 21:51 цитата
Ну так питания померить на проце,гпу и т.д..Грели конечно зря
pinya000
pinya000
Сообщение #8 От 29/07/2014 21:58 цитата
та я тож понял что зря. Сразу сказали что сам отключается, потом оказалось что выкл свет, и он не включается
Сообщение #9 От 29/07/2014 22:15 цитата
Нвидиа греть опасно могут отдать богу душу,а интел бесполезно если сдох то навсегда
pinya000
pinya000
Сообщение #10 От 29/07/2014 23:42 цитата
об этом тож знаю)
ну как мне сказали что с ним случилось, то и предпринимал(
думал от перегрева потух, а оказалось от выключения не удачного грубо говоря(
Сообщение #11 От 29/07/2014 23:57 цитата
ну так я уже писал смотреть питания если в норме то далее посткартой,
Клиентам верить надо по минимому если говорят причину то хорошо не говорят тоже нормально
sum99
Сообщение #12 От 22/05/2015 09:10 цитата
Добрый день. Ноутбук Леново g530, проблема с монитором, при включении все запускается нормально, только шипит в правом углу возле монитора, после приветствия монитор гаснет (иногда даже не загорается монитор). Ноутбук работает исправно, при подключении внешнего монитора все работает. Что можете посоветовать ??? ( Подозреваю контакт плохой или плата отвечающая за старт монитора)
pinya000
pinya000
Сообщение #13 От 22/05/2015 10:16 цитата
sum99 писал:
возможно контакт на разъеме плохой к матрице в плате. Разберите, посмотрите, передерните разъем
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 От 22/05/2015 10:27 цитата
sum99, какое отношение имеешь к ремонту?
sum99
Сообщение #15 От 22/05/2015 12:42 цитата
Прсото прохожий, у знакомой проблема такая возникла. В ремонт не хочет отдавать, цена за ремонт будет заоблачной ( разбор ноутбука + чистка ноутбука + выяснение неисправности + если найдут причину скажут замена детали). Разобрать ноут я сам смогу, мне только не хватает знаний, в чем может быть причина "темного экрана". Забыл написать, что сделаю ремонт бесплатно (знакомая девушка)
ДОБАВЛЕНО 22/05/2015 13:46
pinya000 писал:
sum99 писал:
Спасибо за совет буду пробовать. Если будут еще варианты, пишите. Если все получится, напишу результат, если не получится, тоже напишу результат.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 От 22/05/2015 12:48 цитата
sum99, ИМХО лучше отдать специалисту так как нет знаний,можете окирпичить девайс!
sum99
Сообщение #17 От 22/05/2015 12:58 цитата
vadim3008 писал:
Там только проблема будет не в кирпиче, а только в новой матрице от ноутбука.
Расскажите, как я смогу сделать кирпич, если проблема в матрице или шлейфе, или в плате стартера?? Там вольтаж разный (при всем желании это тяжело сделать)
Сообщение #18 От 22/05/2015 17:25 цитата
Кирпич можно сделать запросто достаточно отсоединить и присоединить матрицу при вставленном аккуме в ноут-можно сжечь мультиконтроллер и гпу если повезёт,а это уже сотня зелени за ремонт.
sum99
Сообщение #19 От 22/05/2015 20:03 цитата
n max писал:
Это как надо умудриться снять матрицу, чтоб до матрицы добраться под аккумулятором надо болты по откручивать или вы какуе-то другую модель g530 видели??
Если можно от темы не отходите. Мне советы по теме нужны. Флудилка в другом раздели.
pinya000
pinya000
Сообщение #20 От 22/05/2015 20:41 цитата
sum99 писал:
n max писал:
можно)
разберите и посмотрите, мож найдете что не так. Гадать толку нет. Ноут то у вас
