HP CQ58 после замены сетевой МАК 000000000
hacjka
hacjka
Сообщение #1 от 11/06/2014 17:35 цитата
улыбка после замены сетевой микросхемы RTL8165EH МАС стал 0000000000
пробовал DMI tools
но именно MAC адресс строчка неактивна
какой прогой или утилитой можно поправить?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 11/06/2014 18:44 цитата
МАС сидит в прошивке. Может вы BIOS программатором прошили? Если был слит, то надо обратно вернуть оригинальный дамп.
hacjka
hacjka
Сообщение #3 от 11/06/2014 19:38 цитата
кромя замены чипа сети ничкго не шилось
апарат после грома умер чип сети
мак сидит в микросхеме сети
новые идут чистые
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 11/06/2014 20:24 цитата
Боюсь что вы ошибаетесь. Если МАС не в BIOS то он рядом с сетевухой в какой ни будь 93СХХ.
hacjka
hacjka
Сообщение #5 от 11/06/2014 20:28 цитата
в том то и дело что нету рядом епромки для сетевой
поищу донора
попробую для интереса перекинуть сетевую микру
а мак таки в самой микре никакие нр тулзы не видят сетевой мак для изменения
SERVER555
Сообщение #6 от 14/06/2014 08:33 цитата
hacjka,
А до замены чипа какие симптомы были ? Может быть кого то угараздило прошить BIOS мамки ( конечно не вы а кто то другой , например до Вас его отдавали кому то и этот кто то решил прошить BIOS материнки а обратно дамп влить поленился ) ?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 09:49
А Wi-Fi работает ?
ИМХО Этот чип отвечает и за вай фай ... Если он работает значит чип целый Надо все же попробовать прошить BIOS
hacjka
hacjka
Сообщение #7 от 14/06/2014 09:11 цитата
после того как гроза прошлась,ноут был выключен но сетевой кабель был включен
модем интернета живой
в ноуте умерла сетевая микросхема(выше) ее заказал новую
кроме етого больше ничего не менялось.ни шилось .ноут с дохлой сетью не стартовал
клиент забрал ноут,пока что будет сидеть через вафлю в интернете.
пока найдеться решение улыбка
на вайфай отельный модуль стоит
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 15/06/2014 13:38 цитата
hacjka, по китайским помойкам пошариться на тему утилитки. Как вариант, прописать MAC в ОС - но это не наш выход..
Lenchik писал:
У этих RTL флэха уже встроена
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 17/06/2014 16:00 цитата
http://www.asrock.com/support/download/MAC117F.zip
hacjka
hacjka
Сообщение #10 от 18/06/2014 09:46 цитата
Mikkey писал:
пробовал тоже самое
не активна строка МАС
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 19/06/2014 19:27 цитата
Что именно пробовали и где неактивна??
hacjka
hacjka
Сообщение #12 от 20/06/2014 10:53 цитата
в программах типа МАс и так далее под ДОС неактивна строка где можно изменить мак.
vetal-d
Сообщение #13 от 18/03/2016 12:26 цитата
На HP635 сетевая RTL8165EH работает - прописала MAC адрес.
Bossy
Сообщение #14 от 21/03/2016 10:56 цитата
на hp 6465 RTL8165EH MAC117F.zip работает - прописала MAС ,были 00000
