Ноутбук включается не с первого раза
nemax9421
Сообщение #1 От 18/04/2016 10:43 цитата
Ноутбук Lenovo G555
Проблема: Ноутбук не всегда включается с первого раза
При нажатии на кнопку Вкл. кулер начинает работать, привод DVD издает характерный звук ( все как обычно ), НО дисплей ничего не показывает, подсветка не горит, на дисплее ничего не видно, даже если светить на него фонариком.
Приветствия Windows тоже не слышно, ОС по всей видимости не загружается
Индикатор H.D.D не горит, не моргает
Так же если подключать ноут к внешнему монитору то последний никак не отзывается.
НО раза со 2-4 го, а иногда даже и с 1 го. Ноутбук запускается и работает как обычно. Он не выключается. Вобщем все хорошо, пока его сам не выключишь.
Подскажите на что это похоже? На проблемы с дисплеем и инвертором не похоже, ведь он бы включался, да и изображение на внешний монитор бы выводилось... Все таки ЧИП ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 18/04/2016 11:58 цитата
nemax9421, на проблему с мультиком или флэшку с BIOS похоже. Не может BIOS нормально запуститься. После старта он не используется, используется его копия в ОЗУ.
Можно попробовать BIOS перешить, штатным способом. Но может и совсем умереть.
Не мешает для начала заведомо исправную планку памяти воткнуть в ноутбук.
nemax9421
Сообщение #3 От 18/04/2016 12:18 цитата
Lenchik,понял, как найду другую планку ОЗУ, проверю с ней и отпишусь по результатам
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #4 От 18/04/2016 13:53 цитата
память, скорее всего, себя бы проявила в процессе работы. проблемы с мультом и биосом, чаще всего, не плавающие. Хотя Lenchik прав, для начала идти по более простому и доступному пути - память, биос, проц.
А вообще есть подозрение, что платформа у вас LA-5911p с больным 2001 севером...
nemax9421
Сообщение #5 От 20/04/2016 22:47 цитата
Вобщем проблема все таки была в мосту, После прогрева начал работать стабильно, не надолго конечно, но что поделать, ремонт тут не целесообразен.
Всем спасибо за ответы! классно!
shurupul
shurupul
Сообщение #6 От 09/05/2016 22:28 цитата
здравствуйте.может,не всё так плохо.попадался и мне с такими симптомами перегретый ноут.отнёс в сервис ребятам.говорят:прогреть можно-это на пол-года.а можно новый мост поставить -это в три раза дороже будет.и,вот ,не пожадничал,и уже больше года ноут нормально работает.
