HP Compaq Presario CQ57 не работает 2 USB порта
alexandr1187
Сообщение #1 От 18/05/2016 17:48 цитата
Добрый вечер.
На борту имеется три порта один непосредственно на материнской плате и два на дополнительной плате. Работает тот который на материнской плате.
Питание на них подается, один порт при подключении флешки определяет неизвестное устройство.
Прозванивал контакты передачи данных в режиме сопротивления:
-рабочий порт оба контакта 117кОм
-на не работающих один контакт показывает 117кОм, остальные три контакта 3-5Ом
В режиме прозвонки "рабочие" контакты показывают падение .600-.700 не рабочие КЗ
Шлейф прозванивал - целый.
Согласно схемы дата линии через конденсатор идут на землю, возможно в них проблема?
Что еще можно посмотреть?
  hp_compaq_presario_cq43_cq57_foxconn_chicago_rev_mv_sch.pdf.jpg  159.22 КБ  Скачано: 402 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 18/05/2016 19:26 цитата
alexandr1187,
какое отношение имеешь к ремонту?
Дам совет:=отнеси тому,тот кто разбирается,а то дороже выйдет!=
