alexsey_84
Мужики такая проблемма при подключении лбп нет старта , в биос иногда выходит , может быть из за того что неоригинальная запитка матери , хрень какая то ?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 14:00
выключается при старте, если вытащить зарядку и воткнуть то стартует и отрубается , и так по кругу . Вчера гонял его часа 4 было всё ок |
alexsey_84
| Всем привет , вообщем снова я его разобрал , прошёлся осликом по шим питания ) и увидел на нижнем транзюке вместо нормального импульса какие то искажённые прямоугольные формы , на верхнем норм чистый прямоугольник ))) это по 3,3 Вольтам ! по 5 Вольтам нормуль , в верхнем прямоугольник на затворе , на нижнем рисунок как и во всех ноутах , отлично ))) Судя по всему и Шимке досталось )) Вопрос к вам друзья , как думаете Шим могла уйти на покой имея такую кривизну по 3.3 Вольтам ?Ноут стартует ,но при загрузке системы отрубается ) |
alexsey_84
Міша Смич,приветствую , подпаял резюк на 100К между EDIT и + , на разъёме питания , ноут стартанул и винда загрузилась , сейчас стоит на тесте в Аиде , часик погоняю , там видно будет . Что скажешь , и может ещё кто в курсе почему мать стартовала без резюка но при этом при загрузке ноут отрубался ?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 12:58
стоит час в Аиде , температура выше 65 градусов не поднимается , всё ок вроде )) Мужики возможно что из за несоответствия родной зарядки он вырубался , но тогда непонятно почему стартовал ? |
alexsey_84
| alexsey_84 писал: | Міша Смич,приветствую , подпаял резюк на 100К между EDIT и + , на разъёме питания , ноут стартанул и винда загрузилась , сейчас стоит на тесте в Аиде , часик погоняю , там видно будет . Что скажешь , и может ещё кто в курсе почему мать стартовала без резюка но при этом при загрузке ноут отрубался ?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 14:32
Ребят кто поможет советом ? Не хочется отдавать клиенту без 100% уверенности ) |
alexsey_84
| ВСЕМ ПРИВЕТ )))Возможно ли оставить этот резюк ))) или с родной зарядкой уже не прокатит ?? |
Vsirf
alexsey_84
Міша Смич, привет , да он самый
ДОБАВЛЕНО 25/08/2018 11:42
ДОБАВЛЕНО 25/08/2018 11:45
самое интересное что он отрубается при загруке , и если не передёрнуть штекер питания не стартует , с резюком всё ок) |
Vsirf
эдид это прошивка матрицы которая вычитывается при запуске О_о
возможно вы имели в виду центральный пин в зарядке  |
alexsey_84
| Міша Смич писал: | эдид это прошивка матрицы которая вычитывается при запуске О_о
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 05:32
Да |
alexsey_84
Всем привет , ноутбук протестирован и будет отдан клиенту ) Спс всем за участие и советы в данной теме .
ДОБАВЛЕНО 06/09/2018 22:01
Просьба к модераторам отметить тему как "Решенно".СПС заранее)Удачных всем ремонтов друзья  |
alexsey_84
Всем привет друзья )) ноут вернулся через некоторое время обратно )) с диагнозом нет изо не на внешку ,не на матрас)))После проверки выяснил ,что с питаниями всё ОК! Прошивка норм ,ноут стартует без проблемм)))Остался только Аti - шный мостик , сделал диагностический прогрев )) ноут со 2 попытки дал изо с артефактами и полосами ,Мост в топку ))) буду согласовывать с клиентом цену ремонта , эта многострадальная плата блин )) скорее всего его с прошлого сервиса ещё загрели )) но по цвету чипа не видно что перегретый))
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:50
С прошлого сервиса он пришёл с диагнозом ,который сейчас )) хотя в прошлый раз был не мост виноват )) может они его прогревали ,и укоротили ему жизнь )))
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:55
Тему пока не создавал ,думаю не зачем )) полно инфы на просторах инета )) так дописал по этой плате , что может быть вот так как у меня . Сначало одно ,потом другое)) Всем удачи в ремонте и щедрых клиентов )) |
Primary
Техноманьяк
Предположу, в предыдущем сервисе дунули(сейчас дуют все кому не лень, кляпы надо завозить)
Увидели что чип того и отправили дальше клиента.
И тут либо умножили в отместку за отказ, либо пока ты копался где то умножил и потом сам же свои умножения лечил.
Бук на последних издыханиях поработал и лишился чипа окончательно.
Нужен замена. Я бы или менял или вбр с возвратом делал |
alexsey_84
Primary, приветствую, я менял на нём только флешку и мульт) нечего не умножал! ты о чём это?. Чип убили ещё до меня ,так как клиентке в предыдущем сервисе предложили его заменить , а проблемма совсем была не в нём , плюс ноут уже старенький )
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 20:11
Primary, тему читай внимательнее! кз было по 3 вольтам  |
Dmitrius
Это не ремонт, отдай в нормальный сервис, там сделают.
Что думать то всё тебе надо подсказывать, простые истины не понимаешь. Дунь на чип ещё раз, запуститься значит точно он, отдай клиентам не беря денег, получше прокладку положи, ещё лучше медную пластину, объясни, что всё конец ноуту. Ну если не появиться видио, вот тогда отдай и пусть несут в другой сервис. Ты забыл что ли уже, у меня КЗ было по 3 вольтам и завёлся только после прогрева моста. |
alexsey_84
Dmitrius, слушай ты совсем тронутый, такой же как и в том сервисе в котором он побывал ? Ты диагностику с прожарки моста начинаешь? Не пиши тут чуши ,про сервисы и т.д. , как раз то после них и приносят мне на ремонт ) И ты видно не читаешь тему, всё уже выявленно давно очередной ты прогреваст блин Иди учись , потом поговорим
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 21:30
| Dmitrius писал: | Это не ремонт, отдай в нормальный сервис, там сделают.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 21:34
Dmitrius, ты тут не гони при КЗ по 3 вольтам старта не будет , или ты тупой ,или прикидываешься .Но ты меня задел конкретно своей писаниной! |
