Автор | Сообщение |
andreyy-05
Ищу BIOS для ноутбука Toshiba L50D-A-K1K p/n PSKKWR-002002RU (видео - Radeon HD 8570M, процессор - AMD Quad-Core A8-5545M APU с частотой 1.7 ГГц )
Процессор нагревается (сразу после загрузки windows - 10-15 sec.) до 105-107 градусов. H-winfo HWiNFO64 говорит что температура ядер процессора 105-107 градусов, а температура корпуса процессора 56 градусов Если запустить браузер chrome, то температура скачет до 112-113 градусов и только при таких температурах вентилятор немного подымает обороты до падения температуры до 105-107. Радиатор греется ощутимо, т.е. датчик температуры ядер процессора думаю не врет
1. Систему охлаждения чистил, термопасту менял
2. Windows переустанавливал
3. Поменял емкости по питанию процессора - два конденсатора на 470 мкФ, у снятых замеры показали 1-465мкФ, 2-452мкФ. ESR у обоих 0,33 Ом
4. теперь ищу bios, так как там зашита версия 1.00 |
igme
Да ну, не может быть, датчик врёт. Только для некоторых мощных видеокарт тмпература под 90-100 является "рабочей" под нагрузкой и то это пик, а для проца 100-110 - однозначно не может быть, не бывает таких процов. |
alexsandr 666 alexsandr
принудительно запитай вентилятор от усб порта через терморезистор 100 ом последовательно - на трубку радиатора зафиксируй - поможет. |
