pricepka
Доброго времени суток! Помогите кто может.
Acer Aspire 7520G при нажатии на пуск запускается и через 2-3 сек выключается потом 1-2 сек включается сам и так бесконечный цикл пока не вытащишь АКБ. При удержании кнопки не выключается. Заряд на АКБ есть, оперативку на рабочую менял, БП тоже. HDD работает также как и комп. Отключал HDD, запускал без него, проблема таже остается, без изменений. Северный мост менял в сервисе 2 года назад. У меня два вопроса: 1. Причина может быть в ЦП? 2. BIOS перепрошить с данной неисправностью можно или нет(может в нем проблема?)
Заранее прошу прощение за делетанство. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| pricepka, можно и пошить. Хуже не будет. Но родной дамп сохранить надо по любому! Пост карту ставил? Если да, то на каком коде вырубает? Хотя больше похоже на перегрев. Вентилятор работает? Давно СО чистил и пасту менял? Вариантов много! |
pricepka
На процике пасту не менял, завтра попробую, думаю что 2 года назад меняли, когда северный меняли. Коды не мигают, загорается и тухнит вместе с компом. Пыли нет и не было, чищу регулярно. " Пост карту ставил? " - что это? Вентилятор шумит - включается и выключается вместе с компом.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2022 20:24
а как мне BIOS прошить если он вырубается через три секунды, а через 2 сек включается и так постоянно?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2022 20:25
Да забыл - процик AMD |
Мост под замену и будет вам счастье или на алике материнку купить они там недорогие.
Биос шить бесполезно.
мост МСР-67 так ещё гадость их новых уже не найти в сервисе вам или б.у поставили или этот прогрели на ик-можно ещё разок прогреть но хватит не надолго. |
pricepka
| Мост новый заказывали. После прогрева он бы максимум пол года проработал, а так уже два года стоит. |
igme
| pricepka писал: | | Пост карту ставил? " - что это? |
Диагностическая карта POST-кодов. Шукаем в инете...
| pricepka писал: | | как мне BIOS прошить если он вырубается через три секунды |
Ну дык ПРОГРАММАТОРОМ, мил человек, как ещё...
| FreddikMerfi писал: | | Хотя больше похоже на перегрев |
Через 3 секунды??? Да у меня даже в случаях отвала системы охлаждения (тупо "отпаялись" резьбовые втулки, к которым радиатор прижимается) и то секунд через 30-40 кажется отрубался ноут :-\ |
| pricepka писал: | | Мост новый заказывали. После прогрева он бы максимум пол года проработал, а так уже два года стоит. |
Мосты эти в 14 году перестали производить,и всё новое это перемаркированное старое.Сча эти мосты на али продают с датакодом 19 ого или 20 года--просто лазерные гравёры уже не дорого стоят вот и китайцы делают дома новые чипы
ДОБАВЛЕНО 27/09/2022 18:27
Тут как повезёт и смотря на чём греть бывает и полтора года работает и более-бывает что и 2 недели |
pricepka
| Спасибо всем! Отнесу на диагностику. Позже закажу POST карту - она стоит как одна диагностика и программатор. Напишу что сказали в сервисе. |
Сервисы разные бывают могут зажарить плату в хлам при попытке поднять потом объявить её под замену с приличным ценником вы в отказ ес-но,но диагностику оплатить придётся.Более опытные которые уже много плат зажарили делают то же самое не вскрывая ноут.
Так что внимательно читайте договор  |
pricepka
Спасибо за инфу, я в проверенный сервис обращаюсь, раньше не кидали.
Мне кажется всё-таки на 90% это ЦП АМD, либо что-то по питанию не дает ЦП запуститься. Я думаю сегодня завтра позвонят из сервиса, посмотрим. |
Андрон1105
| Неприятная ситуация, у меня был такой же ноут для работы. С подобной проблемой не сталкивался |
