Николай74456
Была чистка ноута. Был сбит smd конденсатор(наверно конденсатор) очень маленький.
Ноутбук перестал подключаться к сети по вайфай.
После удаления устройства из системы и повторной установки драйверов. Устройство в диспетчере определяется, но драйвера на него не устанавливаются и данных через диспетчер об устройстве нет.
Виндовс переустанавливалась на 7 и 8 устанавливалась и из коробки которая при продаже шла результат один и тот же устройство не устанавливается и в устройствах нет "беспроводной адаптер".
Драйвера использовались и родные и новые и разные. И принципе на вайфай модуль чистая винда после установки сама ставила дравера без проблем.
2 модуля использовались и старый и новый купил все тоже самое.
Под микроскопом визуально увы так и ненашел... буду еще осматривать материнку.
Предположения что нарушена связь с южным мостом. Вся остальная переферия работает исправно, значит не южный мост. Либо где то на материнке около модуля. Либо около южного моста снес важный smd элемент. Но осмотр и намека не дал что где то что то отсутствует.
Буду рад если подскажите по datasheet какую линию искать и где...
Благо datasheet есть.
Какие пины разъема за это отвечают...
Если у когото есть возможность прислать какие напряжения по пинам должны быть на аналогичном ноуте пришлите пожалуста.
Вайфай модуль
Atheros model: AR5B22 |
gnom69
serzh.borodin.1965
BIOS- кажет REALTEK?
У ЮГА должна своя Бинария. (Прошивка) |
AR5B22-там интерфейс PCI-ex соотв он подкл к процессору через разд.кандёры(по аналогии с видеокартой),про сбитый кандёр ни слова поставили его обратно х.з.Обычно там все по 0.1мкф.
Прошивка тут врят ли если ноут умер после чистки.
Тут проще усб вай фай купить и вопрос решиться скорее всего положительно-судя по познаниям т.с. в этом вопросе.Ну как то так |
Николай74456
| n max писал: | | про сбитый кандёр ни слова поставили его обратно х.з.Обычно там все по 0.1мкф. |
пока-что не нашел где он был даже.
| n max писал: |
абсолютно все работает кроме вайфай
| n max писал: |
Наверно да. Но пойду правильным путем, поищу где сбил smd и восстановлю. |
