NB hp compag nx7010 не видит CARD READER
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 04/12/2007 16:19 цитата
После переустановки ОС_ХР Home на PRO (по необходимости) ноутбук не видит Card Reader (SD). Весь арсенал драйверов перепробовал, скачал с нета и ни один не подходит. При вводе карточки в гнездо, моргнёт лампочкой HDD и всё. При старой версии ОС - устройство работало. Я собственно даже не знаю тип устройства? И название файла? Может у кого имеется драйвер на это устройство, пожалуйста подскажите название файла или ссылку на драйвер или сбросьте на мыло:
И кто-нибудь устанавливал программу УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ для этого ноутбука : Altiris Local Recovery - она у меня имеется, но после установки она мне систему проковыряла. Может её нужно каким-то образом ставить??? Посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
Rem49
Rem49
Сообщение #2 От 08/12/2007 18:48 цитата
Мужики, неужели ни у кого нет такого девайса, у которыго имеется диск с дровами и название драйвера для этого оборудования???? или ссылка нв него ???
dima644
Сообщение #3 От 10/12/2007 07:16 цитата
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=380681&prodTypeId=321957&prodSeriesId=380679&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=1093
Rem49
Rem49
Сообщение #4 От 11/12/2007 18:14 цитата
dima644, Спасибо, я скачал эти дрова, у меня правда страничка на русском языке, но дрова те же. Они у меня все стоят, но картридер не работает почему-то. недовольство, огорчение
dima644
Сообщение #5 От 12/12/2007 07:39 цитата
А в свойствах компа низвестное устройство присутствует?
Или просто тупо не видит? Винда SP1 или SP2?
Дрова чипсета установлены?
Rem49
Rem49
Сообщение #6 От 12/12/2007 16:50 цитата
Это свойства компа.
В свойствах присутствует неизвестное устройство. Пытался удалить и снова поставить вручную и автоматом, но безрезультатно.
  Свойства.rar  166.74 КБ  Скачано: 568 раз(а)
dima644
Сообщение #7 От 13/12/2007 07:21 цитата
Выложил бы фотку системных усройств сразу. Ставь ATK драйвер и все будет ОК.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 13 2007
Кстати в списке дров на сайте его нет.
от любого компа(современного) драйверный диск и вперед.
Rem49
Rem49
Сообщение #8 От 13/12/2007 12:28 цитата
dima644, ATK драйвер -? можно по подробнее ? замешательство буду признателен, спасибо.
dima644
Сообщение #9 От 13/12/2007 14:46 цитата
ATK0100 ACPI UTILITY
Вот ссылка на сайте асуса
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
самая верхняя
0,84MB
Rem49
Rem49
Сообщение #10 От 13/12/2007 15:25 цитата
dima644, Спасибо за ссылку, сечас скачаю, попробую и отпишу
Rem49
Rem49
Сообщение #11 От 13/12/2007 17:02 цитата
Вообщем установил АТК0100 АСРI UTILITY, там же были и для MEDIA - встали все, кроме ATK0100 ACPI, пишет: Install Failed ! ATK 0100 ACPI UTILITY - ERROR ! Переставлял несколько раз, но безрезультатно. Функциональная клавиша работает - расширение полное. Медиа расширение тоже работает. Включал музыку - все фунции клавиатуры по музыке, которые есть работают. НБ засыпает , паузы и прочее всё работает. А Сard Reader не хочет. Индикатор HDD при вводе как бы прочитает или обнюхает и погаснет.В устройствах "Другие устройства" так и остались. Жаль
dima644
Сообщение #12 От 14/12/2007 06:53 цитата
А если в принудиловку указать на каталог с драйвером?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2007
Боюсь придется тебе ОС переустанавливать.
Rem49
Rem49
Сообщение #13 От 14/12/2007 11:01 цитата
dima644, Я уже об этом подумал, но стоит лицензионная - жалко! Спасибо за участие. Наверное закрываю тему
