Нужна помощь в "ремонте" акумулятора ноутбука.
На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 от 08/01/2008 02:58 цитата
yurikel писал:
они по размеру чуть больше R06 батареек
http://www.pleer.ru/i/p/9923/9923.jpg
Такие у нас по 100р 1шт
Есть литиевые, но они действительно шикаладные равнодушие
У бука наверное амерчасы на много больше чем 2,7
elgen
Сообщение #22 от 08/01/2008 03:10 цитата
они начинаю через некоторое время калится а эти нет.
был такой который калился . зарядить почти не удавалось. смерть ему пришла не от старости , а всязи с попыткой зарядить первый и последний раз в россиии. привезен из китая. там работало все. у нас сразу умер. на бп написано 110-220. но на практике вранье. внутри транс, никакого переключения обмоток итд. выдавал почти 60в в акке умер контроллер или как там его и банки то же. чуть подзарядишь и греются . сильно греются. распараллеленные как то заряд держали, но плохо. использовать так неполучится. хозяин новый купил. бук был новый практически.
voffka
Сообщение #23 от 08/01/2008 03:47 цитата
yurikel, ну, тут можно "рокировку" сделать, перебрать три "банки" местами, там пять или шесть позиций выйдет, можно и найти дохлый аккум,но менять такимже надо будет,.. можно попробовать расталкать по методике восстанолвления акков на мобилки, гдето было описание,. найду - выложу,. ("там чтото про память в аккумах)
"никель" в паре с "гидридами" работать не будет, я уже пробовал, он садится быстрее,. "литий" не поставиш, шить eeprom придется,.
вобщем, есть выход из ситуации,. попарится и перепробовать все, а потом только покупать....
если покупать - дешевле выйдет такиеже акки отдельно (поштучно) купить,.. на новый аккум однозначно цена завышена,. метало-гидриды в продаже есть, а я уверен на 99% что у тебя стоят "гидриды", в стареньких лаптопах почти у всех "гидриды" стоят..
.. теперь я понимаю почему у аккума такая цена,...продаются "Li-Ion"..
Модель: NB-101
Химический состав: Li-Ion
Напряжение (В): 10,8
Емкость (Ач): 4,5
Краткое описание:
Батарея стандартной емкости для ноутбука(notebook). Жесткий пластиковый корпус. 12 контактов в конце.
Аналогичные модели других производителей: PA2487U; B-5333; LBTS400L; PA2487UP; PA2487UR; PA2487URG; PA2487URM; PA2487URN; PA2487URP; TE-PA2487URB; PA3107U-1BRS; PA3107U-1BAS; PA3827; PA3827U;
Bat type Li-Ion
Main Bat(V) 10.8
Main Bat(mAh) 3600
Life(h) 3
а может я и ошибаюсь по поводу гидридов ?!,. ты проверял в евересте, что пишет, тип аккума какой ?
если "Li-Ion" то все что я написал отпадает..
yurikel
yurikel
Сообщение #24 от 08/01/2008 13:45 цитата
Акум Li-Ion это точно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #25 от 14/01/2008 03:16 цитата
yurikel, Незнаю насколько тебе эта прога поможет.
yurikel
yurikel
Сообщение #26 от 14/01/2008 13:08 цитата
m.ix, спасиба попробую ,судя по описанию должно экономить т.к. она снижает пок потребления ноутбука путем отключения неиспользуемых устройств.
yurikel
yurikel
Сообщение #27 от 16/01/2008 02:31 цитата
Короче подвожу итог если акум в ноутбуке сел то если ноутбук стоящий то лучше купить новый и незаниматся ерундой,а если нет то проще акум выкинуть.
Методом тренировок банок акумов и перешивки ППЗУ другой прошивкоя мне удалось добится того что акум у меня сейчас держит почти 2 часа а точнее1ч45мин ,(а когда подисдох держал45мин) и уровень разряда даже правильно начал рботать (как раньше) Но зато теперь вылез другой гемор, даже если акум лежит и отдельно от ноута даже1 день он самопроизвольно разряжается(и наскоко разрядится зависит от того скоко пролежит) а раньше ему было всеравно где и скоко лежать голливудская улыбка ,
Вобщим если он(акум) здох то сдох и все шаманские действия с ним без последствий неостаются
m.ix, прога кстати на ту что ты дал ссылку работает и даже я бы сказал очень неплохо(экономит при работе реально) у меня это еще +30мин, но она невсегда удобна т.к. например если мне нужно пользоватся флешкой длительное время то прога этого просто недаст а отрубит её как ненужное для неё устройство(шоб меньше ноут жрал тока)
