Toshiba A300D-11T заводится и глохнет!
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #1 От 23/10/2011 10:58 цитата
Всем привет! Помогите пожалуйста немного!
Бук поступил с жалобой на КЗ! КЗ я нашел - C26 - стандартный вариант! После чего материнка запускалась. Единственно что, изображение было только на внешнем мониторе, на матрице срабатывала подсветка, а вместо изображения был серый экран. Вопрос почему? Если видеочип бы сдох, я бы понял, но на внешник то выводит?
Но это еще не все! Во время его работы я случайно закоротил C156 , проскочила искра (там напруга 19V на нем) и теперь бук заводится, крутит куллер и гаснет! Причем индикационные лампочки не загораются вовсе! КЗ нигде не нашел, может быть плохо искал! Что я мог сжечь закоротив C156 у меня просто нет схемы!
AMD 216mqa6ava12fg, AMD 218s6ecla21fg - камень AMD.
P.S. В выключеном состоянии - индикация заряда есть!
SBA
SBA
Сообщение #2 От 23/10/2011 11:48 цитата
надписи с платы нужны - чтобы определить платформу платы - тогда можно искать по схеме. Типа - DABD3AMB6D0...
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #3 От 23/10/2011 12:13 цитата
Прошу прощения!!! - DABD3AMB6D0 REV:D
SBA
SBA
Сообщение #4 От 23/10/2011 12:16 цитата
тогда странно - по схеме C156 - емкость по фильтрации шины данных на тачпад - и 19в там не может быть....
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #5 От 23/10/2011 12:25 цитата
сейчас проверю!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 13:28
c156-157-158 - 18,56V
и еще замерял - C26 - 18,56V но все они не "пробитые". Напруга прет с одной стороны. Может где есть кусок схемы? я бы прозвонил близ лежащие микрухи по выводам?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 13:33
Это в состоянии выключеном! Не включая!
SBA
SBA
Сообщение #6 От 23/10/2011 12:41 цитата
Значит у меня схема не от этой ревизии...Обычно - закорачивание емкостей по цепи 19в - ни к чему сильно плохому не приводит - защита по входу отработает и все.
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #7 От 23/10/2011 12:52 цитата
Вот и я удивляюсь...
При подключении разъема питания проскакивает искорка, напруга почти не просаживается на входе! Но просто для дежурного питания не большой ли ток, что искра проскакивает?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 13:57
Вопрос - L15 на данной схеме - у меня она расколота и сильно гудит при попытке включения! Гдето я слышал, что при такой неисправности Acer не запускался, после ее заменя стартовал!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:06
Обломил край катушки l15 теперь мать почти не стартует! Только включаешь, катушка зверски взвизгивает и комп гаснет!
L15 - 2R5PF
SBA
SBA
Сообщение #8 От 23/10/2011 13:11 цитата
интересное занятие - скалывать катушки преобразователя питания улыбка . В особенности - питание севера по 1.2в....Меняйте - 2.5mH - номинальный ток - 5А...
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #9 От 23/10/2011 13:29 цитата
Заменил с HP платы на аналог! Но ведет себя также! ((
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:34
D10 работает на прозвон нормально, но в состоянии выключеном на диоде с двух сторон напруга - 5,7 с одной стороны 5,12 с другой! Он возле катушки стоит! Блин у меня нет схемы! ((((
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:39
SBA, а у Вас нет возможности скинуть мне кусочек схемы около C156 , я бы не задавал тупых вопросов и не засорял бы форум... Прозвонить бы все!...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:45
Выяснил, что в выключеном состоянии греется U6 и греется хорошо!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:50
За что отвечает U6 и почему в состоянии покоя он так греется? Напруги на нем - 5,2 5,2 17,3 V
SBA
SBA
Сообщение #10 От 23/10/2011 13:53 цитата
www.4shared.com/get/H-tq462J/Toshiba_Satellite_A300D_-_QUAN.html - поиск у меня занял 2 сек. Позиционные могут не совпадать - ревизия немного не та.
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #11 От 23/10/2011 17:04 цитата
Спасибо за схему!
Пока не понятно:
PU6 (RT8202)- на 16 ноге висит 17,3V
посадочное место PQ14 (FDS8878 (4914 W83A)) - 1 и 2 нога - 19V
сам PQ14 я снял - - 1,2,5,6 и 7-ая нога на нем КЗ
у меня есть 4914B W96C , им можно будет заменить 4914 W83A ?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 18:06
PU6 греется при выключеном буке, возможно из-за 17,3V, но откуда они там? Я блин все уже проверил! Где я не вижу суть? Помогите ((((
SBA
SBA
Сообщение #12 От 23/10/2011 18:03 цитата
RT8202 - на 16 ногу идет 19в, но через 1Мом - и греться в выключенном состоянии по идее не должна. Кстати, дохнут они довольно часто...КЗ на полевике - это хуже - "дырявый " верхний полевик по цепи питания севера - чревато последствиями...
