IBM T60 индикаторы и дисплей
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 От 02/01/2010 18:03 цитата
Ноут включается через раз.Сначала перестали гореть индикаторы все кроме wi-fi,и при включении издается писк.А потом включаю дисплей очень темный еле-еле изображение.Ноут был немного залит со стороны индикаторов.в Чем может быть дело?спасибо
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 03/01/2010 11:37 цитата
СанСанЫCH, Был залит, а ты там все прочистил и убрал следы залитости? Смотри шлейф, более конкретно чего там на инвертор подается, как инвертор себя чувствует.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 От 05/01/2010 12:31 цитата
Разобрал посмотрел,следов залитости нет.там .шлейф передернул.там кроме шлейфа идут 2 провода серый на верх дисплея,другой черный в правый верхний угол.Провода от инвертора синий и черный идут,идет в правый нижний угол.как мерить напряжение и сколько должно быть вольт?мерить подключенным или отключеным?спасибо
p.s. отключил разъем где 2 провода идет черный и синий ситуация не изменилась такой же еле просматриваемый дисплей.может дело в шлейфе если лампы не горят?как его можно проверить?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #4 От 05/01/2010 17:48 цитата
Подскажите что делать?кнопку так и не могу найти выключения дисплея(((
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 06/01/2010 02:10 цитата
СанСанЫCH писал:
Если нет кнопки, то ищи геркон.
СанСанЫCH, Обычнонапряжения мерить надо на включеном аппарате.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #6 От 06/01/2010 12:18 цитата
JohnK писал:
СанСанЫCH писал:
Геркон находится в клавиатуре?или магнит в клавиатуре?если залило геркон,он перестанет работать?почему тогда все индикаторы погасли?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #7 От 07/01/2010 12:55 цитата
Напряжение,идущее на инвертор 20в.сопротивление вторичке на трансе больше 1МОм и както странно плавает то больше то меньше.с отключенным инвертором комп хорошо работает,с подключенным через раз запускается.дело в инверторе?
CYB
Сообщение #8 От 07/01/2010 20:18 цитата
У матрицы нет красноватого оттенка при запуске? Если есть - менять лампу подсветки, если нет - менять или ремонтировать инвертор. Защита у вас срабатывает при запуске инвертора.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #9 От 07/01/2010 21:10 цитата
Красноватова оттенка нету.дисплей плохо видет и то на свету.без инвертора комп норма работает.
Sergej
Sergej
Сообщение #10 От 08/01/2010 01:29 цитата
СанСанЫCH, простейший алгоритм:
1, подключить к инвертору внешнюю лампу от подобного дисплея, сканера, чёрт знает, чего ещё
2. если ничего не меняется, другой инвертор (6 проводов припаять), проверить 1-2 питания и 2 команды
[off] до этого я б постеснялся поcтить
