Aser TravelMate 2350 series CL51.Спалили по USB
NRG
10/07/2010 11:39
Клиент заявил что когда СинеЗуба воткнул у него USB-ники гакнули...
Пришел с таким дефектом...на точке еще и батер посадили...
Ко мне попал с посаженной батареей. подключаю, не заряжается..., на остатках батареи запускаю, тест проходить начинает и тухнет.
темы:
http://monitor.espec.ws/section34/topic116337.html
http://monitor.espec.ws/section34/topic97430.html
были просмотренны...
Даташиты на компоненты(ключевики) нашел ток-ма:
http://www.alldatasheet.com/,
но не льются мля...
4407, 4408, 4912...
Sergej
10/07/2010 12:21
NRG, а кто мешает у производителей datasheet-ы скачать? aosmd.com , если я правильно понял.
Хотя дело без замены юга вряд ли сдвинется с места
ЮГ кто, кстати?
konstantin_m
10/07/2010 12:34
NRG, смотри в сторону Юга, всеми любимого SB460 улыбка
NRG
10/07/2010 13:12
Сенк...
никто, дело в том что это не производитель(семинары какие-то), ну как я понял
ЮМ I fw82801dbm
так-сь SB460 говоришь, сейчас поглядим...
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 15:28
konstantin_m писал:
Вот смотрю и невижу... где сие находится???, что-то не найду никак...
да и вопрос имеется: Можно-ли матку без обвески к БП-шнику подключать, и как подцепить спикон???
konstantin_m
10/07/2010 16:45
NRG, Насчет SB460 я ошибся, перепутал с TM2450 (LA-3211P), чтоб не было таких ошибок, нужно называть платформу, а не торговое название! В данном случае это Compal LA-2511.
По сути это не меняет дело, смотри в сторону ЮГа, не менее любимого ДБМа улыбка
NRG
10/07/2010 20:20
звиняюсь,но что есть ДБМ.
платформа, да вы правы...:ECL57 LA-2511 Rev 1.0 Vendor [GCE] 2004-09-29
Bios: ECL59-05
svs198
10/07/2010 20:23
NRG писал:
4407, 4408, 4912...
Продукция "Alpha & Omega Semiconductor" (встречались сокращения: ao semi / или aosemi). Сайт: http://www.aosmd.com/
NRG писал:
NRG писал:
ЮМ I fw82801dbm
Так про него то и речь.Менять придется...
NRG
10/07/2010 20:27
Даташит на 4407 я нашел, но на 4408, 4912, 4414,4410, так и не найдены....да и судя по нему и прозвонке двух на входе питания 4407 один пробит по упрявляющему-стоку, второй в обрыве....но на обоих защитные диоды звонятся нормально
да может кому будет нужно 4407-http://www.datasheet4u.com/download.php?id=624977
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 22:30
будем дальше копать, вот ток чуствую заморока с детальками выйдет...
konstantin_m
10/07/2010 20:31
NRG писал:
fw82801dbm
NRG
10/07/2010 20:32
за ссылку сенк....
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 22:39
мля, ступил братцы...уже почитай вторые сутки над ним сижу...
svs198
10/07/2010 21:08
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407.pdf
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4408.pdf
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4912.pdf
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4410.pdf
4414 - м.б. из другой оперы (и.е. производителя), например NCP4414
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/on_semiconductor/NCP4413-D.PDF
Sergej
10/07/2010 21:10
NRG, тебя на страницу производителя с хорошо работающим поиском послали, а тебе ещё и на ней найти? бяка
Кстати, а почему именно AOsmd?
Сиди над ноутом неделю, но если поиском пользоваться не умеешь, то лучше отдай тем, кто умеет гы-гы
Есть в природе и АО4414, N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor, 30V 8,5A
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 19:11
svs198, опередил маленько подмигивание
NRG
10/07/2010 22:42
Всем сенк, и
NRG писал:
за ссылку сенк....
, само собою дальше я сам все нашел, так что критику не приемлю...
производителя я найти не мог, а ноут впервые ремонтирую...кроме того Товарный знак соответствует именно этим компонентам, а поисковиком я найти ничего толкового не смог, кроме того букв в названии нет, потому и спрашиваю, если кто-то сильно вумный,и знаниями ему поделиться трудно, зачем тогда вообще за это браться...
Sergej
11/07/2010 19:13
NRG писал:
... кроме того букв в названии нет, потому и спрашиваю, если кто-то сильно вумный,и знаниями ему поделиться трудно, зачем тогда вообще за это браться...
Нету букв, но есть логотип, так что критика не принимается.
А по поводу "поделиться знаниями"- 2/3 времени ремонта занимал раньше поиск информации, так что учимся искать и спрашивать.
Кто мешал, наприиер, читаемое фото сделать?
Ну далать мне нечего, угадывать производителя?
NRG
13/07/2010 18:19
По поводу логотипа..., удалось соотнести(всвязи с тем что практически не рассматривается) с данной фирмой только по результатам увиденного на сайте производителя(
svs198 писал:
Именно этим и занимаюсь...поиском...ну и спрашиваю, именно потому как сам еще не знаю!!!, кабы знал вопросов не задовал...
Далее....по поводу фото....Если-бы была такая возможность, выложил-бы, но такой возможности нет(а почему это уже отвлеченные темы, и данного вопроса не касаются!!!).
ну а по поводу ЮМ-а ...., я и сам, сразу причем, на него именно и думал; но сие еще не факт..., по крайней мере я в том еще не убедился. И потому на него пока только думаю...и вот момент, как я и думал не то-что таких, но и аналагов у нас в продаже...иль на заказ даже нет, и не предвидится...
будем пытаться заказывать из-за Ближнего зарубежья...других вариантов пока нет...ну это если хозяин будет согласен.
спасибо за понимание..., ну и не понимание... подмигивание
NRG
20/07/2010 15:22
В общем тему полагаю можно закрыть. т.к. хозяин аппарата не согласен на такие расходы...
Бук отдаю, с советом в топку иль на стенку...
