Nikolayt
| Ноутбук не реагирует на кнопку включения при работе от аккумулятора, а при подключении сетевого адаптера начинают мигать светодиоды СЕТЬ, ЗАРЯДКА, БЛЮТУС с частотой примерно 2Гц, стоит только подключить разъем. Подскажите, где искать? Отключил все что можно(винт, ОЗУ, оптический привод)-никаких изменений. |
| мерить питания микросхем на материнке,проверить контроллер питания и зарядки,мосфеты и омные резики прозвонить,посмотреть не потеют ли большие микрухи-это о многом скажет |
Nikolayt
| Удалось найти пробитый полевой ключ. Маркировка 4407 вторая строка-BE5U1B. Зарядка АКБ отсутствует. Контроллер АКБ отключает аккумулятор когда напруга меньше 11.7В. Как можно подзарядить аккумулятор без ноута? И возможно ли такое? |
schtumaks
| на моем древне ноуте акум. полностью здох, я разобрал акум. и напрямую на боторейки дал зарядку, но особо не советую, но если срочно нужно |
Nikolayt
| Спасибо всем, кто откликнулся! Ситуация с ноутом оказалась для меня неутешительной. После зарядки аккум. от отдельного блока, светодиоды на компе перестали мигать, он начал запускаться на несколько секунд. Но оказалось, что кроме дохлого ключа 4407 - есть короткое по одному из питающих напряжений (5В с микросхемы ISL 6227), а также очень греется южный мост FW 82801DBM. Смотрел на форумах как меняются мосты- решил, что это сам сделать не смогу. Жалко, но сдаюсь. Придеться либо менять материнку, либо продавать ноут на запчасти. И все это произошло в результате мощной сетевой помехи, когда я использовал ноут вместе с цифровой осциллографической приставкой, подключенной по USB. В разъеме USB кстати каналы данных тоже skb в коротком замыкании. Сделал прожиг, короткое пропало, но мост греется. Причем греется сразу, как только включаешь разъем питания. Каким-то дежурным питанием? |
Trinadcatiy
если скачок был,и ключ пробит, то это плохо. Ключ случаем не в верхнем плече ШИМА стоит? Тогда зачастую мать в помои проще.
Юг сгоревший нередко калится от дежурки |
