Ноут Asus K53E шасси K53SD rev 2.3 не включается
serg7782
Сообщение #1 От 18/02/2015 12:36 цитата
Деятель ноут запитал от 24-26 вольт. Отгорела нога + от разъема питания. выбило полевик на входе. больше видимых повреждений не обнаружил. После подачи питания аккумулятор заряжается. Кнопка включения после нажатия загорается, индикатор на материнке тоже светится. И всё. Кнопкой питания выключить не удается. RT8206 Выдает 5 и 3.3 вольта. На 95831 на 22 ноге 19 вольт. на 23 -0. на биосе питания тоже нет. Куда копать подскажите
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #2 От 18/02/2015 20:36 цитата
Скачайте схему ,напряжения always должны быть.Условия запуска .Мульт - все сигналы Powergood,
reset ,sleep от моста ?На биосе напряжение -первым делом. недовольство, огорчение
serg7782
Сообщение #3 От 19/02/2015 09:31 цитата
так если б была схема.... скачал от к40 и к50. не похожи... c биосом ошибся не ту микруху за него принял. на биосе на всех ногах кроме минуса в районе 3.3 вольта + -.
на мульте питание от батареи на 3 ноге, на 11-ничего и 74 -3.3В
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #4 От 26/02/2015 15:23 цитата
биос прошить, напряжения ВСЕ проверить. посткарту подключить... суюдя по всему плата в ресете висит, занчить какого то питания нет, скорее всего.
