Redmi Book 15 (XMA2101-BN 67591-1-15) Нет подсветки
lochov
Сообщение #1 От 22/11/2023 19:39 цитата
Redmi Book 15 (XMA2101-BN 67591-1-15) Нет подсветки, При снятии нижнего поддона-всё работает, Гнул осторожно плату, клеил скотч на поддон-не помогает Пропаял ключ который здесь viewtopic.php?f=281&t=134365&p=1033261#p1033261, Подсветка пропадает только при полностью защелкнутом поддоне, Схемы и бродвью нет
lochov
Сообщение #2 От 24/11/2023 20:10 цитата
Тема закрыта, На поддоне выступающая защелка давит на кабель,Решение -передвинул кабель из паза в сторону, Видать типовуха , так как встречал на форумах сгорание ключа по +19V из-за К,З в кабеле,
