Автор | Сообщение |
alexzinya
периодически не морозит ХК .Холодильник с электронным модулем и цифровой индикацией. Три камеры. Морозильная и нулевая работают нормально.Периодически повышается температура,это видно по дисплею и термометру внутри,компрессор не включается до тех пор пока не повысится температура в МК ,но при этом ХК все равно не работает измерял R датчиков в норме клапана на слух работают,ставил модуль с другого холодильника тоже самое.В чем может быть дело,если в датчике то на какой его заменить. Все приходит в норму после того как холодильник выключить и включить в розетку. Родной модуль на другом холодильнике работает нормально. |
WARNING
alexzinya писал: | клапана на слух работают, ставил модуль с другого холодильника тоже самое измерял R датчиков в норме .Родной модуль на другом холодильнике работает нормально.В чем может быть дело |
почти уже около ответа ходишь... А как определял что датчики (а их там 5) в норме? |
alexzinya
как заменить датчик ХК и какой датчик поставить вместо него |
WARNING
....прошло более полгода . Надо просто взять и поменять на новый, РОДНОЙ, т.е.оригинал и счастье возможно не - за горами... |
alexzinya
как он маркируется и где именно он стоит |
